Hallo
Ich übertrage Daten über SPI von einem tlc549-ADC auf einen at90. Meine
Frage ist jetzt ob der Code so passt.
Die Daten werden vom tlc549 seriell übertragen.
Schickt SPI_MasterReceive() die Daten erst wenn alle 8 Bit empfangen
wurden oder sobald ein Bit erfolgreich empfangen wurde.
besucher schrieb:
> Schickt SPI_MasterReceive() die Daten erst wenn alle 8 Bit empfangen> wurden oder sobald ein Bit erfolgreich empfangen wurde.
Weder noch, denn dein SPI_MasterReceive wird gar nichts empfangen.
Anscheinend hast du das Prinzip von SPI noch nicht so ganz erfasst. Es
wird gleichzeitig in beide Richtungen übertragen. Um etwas zu
empfangen, musst du etwas senden.
Ich schicke ja den Messwert vom TLC 549.
Wenn ich PB0=0 (/CS) setze, sollte es den TLC549 zum Daten senden
freischalten. Somit kommt der Datenwert bei PB3 (Miso) rein.
besucher schrieb:
> Ich schicke ja den Messwert vom TLC 549.> Wenn ich PB0=0 (/CS) setze, sollte es den TLC549 zum Daten senden> freischalten. Somit kommt der Datenwert bei PB3 (Miso) rein.
Nein, eben nicht. Der Master gibt den Takt für die Datenübertragung vor.
Du musst etwas zumTLC549 senden. Dabei werden dann gleichzeitig auch
die vom TLC549 zu übertragenden Bits aus dem selben "rausgetaktet".
Hallo
sehe ich das richtig. Ich brauche immer die Miso und Mosi Leitung.
Somit schicke ich vom Master zum Slave irgend einen Wert zb. nur 0 und
somit empfange ich den Wert vom Slave.
Wenn im Slave 8 Bit enthalten sind, wie wird das zum Master geschickt.
Der Master empfängt ja einzeln 8 Bit. Was befindet sich im SPDR.
Ist im SPDR ein BIT als char, somit 8 Bit gespeichert.
Ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut. Beim TLC549 habe ich nur 3
Leitungen bezüglich SPI.
I/O CLOCK
DATA OUT
CS
Hier habe ich den MISO-Anschluß, wie soll das funktionieren mit dem
MOSI-Anschluß.
Aus Sicht des Masters: ja
Aber die Leitung muss ja nirgend hinführen :-)
> Somit schicke ich vom Master zum Slave irgend einen Wert zb. nur 0 und> somit empfange ich den Wert vom Slave.
Genau
Der Master schickt ein Byte zum Slabe, damit er im Gegenzug das Byte vom
Slave emfpangen kann.
Der springende Punkt: Der Slave kann nicht von sich aus eine Übertragung
initiieren. Es ist immer der Master, der zumindest den den
Übertragungstakt (dadurch dass er ein Byte ausgibt) vorgibt. Und nur
durch diesen Übertragungstakt kann der Slave sein Byte loswerden.
> Der Master empfängt ja einzeln 8 Bit. Was befindet sich im SPDR.> Ist im SPDR ein BIT als char, somit 8 Bit gespeichert.
Nein.
Die Hardware setzt die 8 Bit wieder zu einem Byte zusammen.
besucher schrieb:
> Ich habe jetzt noch einmal nachgeschaut. Beim TLC549 habe ich nur 3> Leitungen bezüglich SPI.>> I/O CLOCK> DATA OUT> CS>> Hier habe ich den MISO-Anschluß, wie soll das funktionieren mit dem> MOSI-Anschluß.
Der führt dann einfach ins Leere.
Entscheidend ist ja für den Slave nicht, was der Master schickt, sondern
dass der Master den Übertragungstakt anlegt.
Hallo
ich habe auch gedacht dass der Übertragungstakt das entscheidende ist.
Jemand anderer im Forum hat aber geschrieben dass man mit dem Master
Daten schicken muss um die Daten aus dem Schieberegister vom Slave
herauszuschieben.
>> Somit schicke ich vom Master zum Slave irgend einen Wert zb. nur 0 und>> somit empfange ich den Wert vom Slave.>Genau
Wenn der Slave keinen Eingang hat, kann ich ja keinen Wert schicken um
das Schieberegister zu verschieben.
Genügt jetzt also nur der Takt?
>> Der Master empfängt ja einzeln 8 Bit. Was befindet sich im SPDR.>> Ist im SPDR ein BIT als char, somit 8 Bit gespeichert.>Nein.>Die Hardware setzt die 8 Bit wieder zu einem Byte zusammen.
Mir ist noch unklar was im SPDR steht.
xxxxxxx1
xxxxxx10
xxxxx101
Wird der Wert mit jedem Takt um eins nach links geschoben oder steht am
LSB immer der neue Wert und ich muss den alten Wert mit dem neuen
zusammensetzen.
> Jemand anderer im Forum hat aber geschrieben dass man mit dem Master> Daten schicken muss um die Daten aus dem Schieberegister vom Slave> herauszuschieben.
Muß man ja auch. Die müssen nicht unbedingt irgendwo ankommen. Aber erst
durch das Senden eines Bytes wird der Takt erzeugt, der es dem Slave
ermöglicht, seine Daten loszuwerden.
Ja.
Du denkst da viel zu kompliziert. Der Slave sendet ein Byte, und das
steht nachher in SPDR.
xxxxxxx1
xxxxxx10
xxxxx101
> Wird der Wert mit jedem Takt um eins nach links geschoben oder steht am> LSB immer der neue Wert und ich muss den alten Wert mit dem neuen> zusammensetzen.
Du mußt gar nichts zusammensetzen. Mach dir einfach keine Gedanken
darüber, wie der Wert da reinkommt. Das braucht dich überhaupt nicht zu
interessieren. Warte einfach, bis der Transfer fertig ist, dann steht
das Byte genau so im Register, wie es soll. Die Hardware kümmert sich um
den Rest.
>> Jemand anderer im Forum hat aber geschrieben dass man mit dem Master>> Daten schicken muss um die Daten aus dem Schieberegister vom Slave>> herauszuschieben.>Muß man ja auch. Die müssen nicht unbedingt irgendwo ankommen. Aber erst>durch das Senden eines Bytes wird der Takt erzeugt, der es dem Slave>ermöglicht, seine Daten loszuwerden.
Jetzt ist es mir ca. klar. Was mir aber noch unklar ist wieso muss man
unbedingt ein Byte verschicken (egal ob es ankommt oder nicht) damit man
Daten empfangen kann.
Ich dachte wenn man den Takt anlegt fängt es an Daten zu verschicken.
>> Genügt jetzt also nur der Takt?>Ja.
Ich hätte wieder gesagt ein Takt genügt nicht, es müssen auch Daten
verschickt werden. Ob sie ankommen ist wieder eine andere Sache.
besucher schrieb:
>>> Jemand anderer im Forum hat aber geschrieben dass man mit dem Master>>> Daten schicken muss um die Daten aus dem Schieberegister vom Slave>>> herauszuschieben.>>>Muß man ja auch. Die müssen nicht unbedingt irgendwo ankommen. Aber erst>>durch das Senden eines Bytes wird der Takt erzeugt, der es dem Slave>>ermöglicht, seine Daten loszuwerden.>> Jetzt ist es mir ca. klar. Was mir aber noch unklar ist wieso muss man> unbedingt ein Byte verschicken (egal ob es ankommt oder nicht) damit man> Daten empfangen kann.
Oh Mann. Dir ist noch überhaupt nichts klar.
Du musst dem Master befehlen, ein Byte zu schicken, damit die
Sendehardware im Master anfängt den Takt zu generieren und gleichzeitig
ein Byte zu empfangen.
Die Hardware ist so ausgelegt, dass der Vorgang des Sendens alles andere
triggert. Du befiehlst dem Master ein Byte zu senden und die Hardware
macht das dann auch. Aber: damit sie das kann, muss sie den Takt
erzeugen. Und nur darauf bist du in deinem Fall aus: Dass die
Sendehardware den Übertragungstakt erzeugt, damit der Slave sein Byte
senden kann. Welches Byte dabei vom Master gesendet wird und ob da
überhaupt jemand zuhört, ist dir piepschnurzegal.
Stell dir vor, du hast eine Elektronik, die auf einen Telephonanruf
reagiert: Wenn angerufen wird, schaltet sich meinetwegen die Heizung
ein. Du bist jetzt unterwegs und willst zu Hause die Heizung
einschalten. Also rufst du zu Hause an. Es ist völlig wurscht, was du in
den Telephonhörer hineinsagst, du kannst deine Heizung beschimpfen oder
sonst tun was du willst. Aber du MUSST anrufen. Nur das ist wichtig. Es
spielt keine Rolle ob an der Gegenstelle jemand zuhört oder nicht. Es
spielt keine Rolle, ob an deiner Heizung ein Lautsprecher hängt oder
nicht, damit dich jemand fluchen hört. Das ist alles nicht wichtig.
Wichtig ist nur, dass du anrufen musst. Genau genommen, müsste das
Telephon dazu noch nicht einmal eine Sprachverbindung aufbauen. Aber
sowohl für dich als auch für den Hersteller des Telephons und der
Heizung ist das am einfachsten. Denn das Telephon kann das sowieso
schon: eine Sprachverbindung aufzubauen, mit allem was dazu gehört. Da
jetzt noch einen zusätzlichen Modus einzubauen "Baue eine Verbindung
auf, aber ohne Sprachübertragung, weil ja eh niemand zuhört" ist einfach
nur zusätzlicher Aufwand für nichts.
So auch hier: Du MUSST ein Byte schicken, damit der Mechanismus der
Taktgenerierung und des Byteempfangens in Gang kommt. Ob das von dir
gesendete Byte irgendjemand 'hört' oder nicht, ist in deinem Fall völlig
uninteressant. Lass also die Leitung, an der der Master sein Byte
rausschickt einfach offen und lass den Master da sein Byte
'rausschicken'. Die Sendeleitung isteressiert in deinem Fall nicht
weiter. Was dich aber interessiert ist, dass die SPI Einheit im Master
den Rest erledigt: Den Takt erzeugen und das was er vom Slave bekommt,
wieder zu einem Byte zusammensetzen. Nur darauf bist du aus und am
einfachsten bekommst du das, indem du den Master einfach etwas senden
lässt.
Wir reden hier vom Sender und nciht vom Empfänger.
Und so einfach wird es sich der Empfäbnger auch nicht machen. Da wird es
schon noch einen Selektionsmenachnismus geben, der den Slave generell
freischaltet. CS (als Abkürzung für 'Chip Select') sieht mir ganz danach
aus.
Und nein, der Slave generiert sich den Takt nicht selbst. Der Takt kommt
immer vom Master.
Wichtig zum Verständnis ist auch zu wissen das bei SPI nicht entweder
Daten abgerufen oder Daten gesendet werden.
Viel mehr ist es so, dass es nur eine Art von Transaktion gibt. Während
dieser Transaktion sendet der Slave seine Daten an den Master und
gleichzeitig empfängt er die Daten vom Master.
Anders geht es nicht.
Wenn du jetzt also ein Byte Daten vom Slave lesen willst, musst du einen
Takt erzeugen. Welches Datenbyte bei dieser Transaktion der Master dem
Slave schickt ist völlig egal.
Danke für die Erklärungen
>Wenn du jetzt also ein Byte Daten vom Slave lesen willst, musst du einen>Takt erzeugen.
Genau das ist ja das Problem. Ich habe noch nirgends die richtige
Antwort auf meine Frage gefunden.
Einen Takt erzeuge ich ja. Das reicht aber nicht aus. Damit der Takt
auch funtkioniert muss ich auch Daten schicken. Wieso muss ich Daten
schicken damit die Taktgenerierung beginnt. Wenn die Daten irgendwo
ankommen würden, würde ich sagen ok. Aber die Daten kommen nirgends an
aber trotzdem ist es wichtig Daten zu schicken. damti der Takt anfängt.
Letztendlich wenn der Code so passt wäre mir der Rest schon egal.
Wichtig ist nur dass die Übertragung funktioniert.
besucher schrieb:
> Danke für die Erklärungen>>>Wenn du jetzt also ein Byte Daten vom Slave lesen willst, musst du einen>>Takt erzeugen.>> Genau das ist ja das Problem. Ich habe noch nirgends die richtige> Antwort auf meine Frage gefunden.>> Einen Takt erzeuge ich ja. Das reicht aber nicht aus. Damit der Takt> auch funtkioniert muss ich auch Daten schicken. Wieso muss ich Daten> schicken damit die Taktgenerierung beginnt.
Weil die Hardware nun mal so aufgebaut ist.
Klar kannst du auch den Takt händisch erzeugen und das Empfangen selbst
ausprogrammieren. Du kannst das aber auch der Hardware überlassen. Die
arbeitet aber nur dann, wenn du etwas schickst.
Summa summarum: Für dich ist es viel einfacher, wenn du ein Byte
schickst. Denn dann nimmt dir die Hardware die restliche Arbeit ab.
Du hast es immer noch nicht.
Transmit und Receive sind 1 Vorgang! Senden und Empfangen sind
untrennbar miteinander verbunden. Während der Sendevorgang läuft, wird
gleichzeitig auch Empfangen. Du brauchst nur 1 Funktion!
unsignedcharSPI_MasterTransmit(unsignedcharcData)
SPDR=cData;// ein Byte wegschicken
while(!(SPSR&(1<<SPIF)))// warten bis alles draussen ist
Du erzeugst doch gar nichts. Die SPI-Hardware im AVR erzeugt den Takt.
Diese kennt aber keinen Befehl "Takt erzeugen", die kennt nur "Senden",
und beim Senden erzeugt die auch den benötigten Takt. Das dabei dann
auch 8 bit "gesendet" werden, ist in deinem Fall(=Empfangen) unnötig,
stört aber auch niemanden.
Oliver
Es wundert mich auch nicht. Ich habe mich an die Bsp. vom Datenblatt
gehalten.
Ich habe die SCK Frequenz gesetzt, somit bin auch davon ausgegangen dass
ein Takt erzeugt wird.
Der "wert" wird in int umgewandelt. Bei der Berechnung von neue_Zahl-
wird "wert" als binär oder dezimal verwendet?
besucher schrieb:
>> wert= SPI_MasterTransmit('0');>> PORTB |= 0x01;>> int_zahl= atoi (wert);
Was soll der atoi da drinnen?
Du hast hier keinen String.
Du hast ein Byte, welches einen Zahlenwert enthält.
Dieser Zahlenwert mag der ASCII Code eines Zeichens sein (weiß ich
nicht), aber eines ist er ganz sicher nicht: Ein String so wie man sich
in C einen String vorstellt.
> neue_zahl= (5/256) * int_zahl;
Selbst wenn int_zahl einen vernünftigen Wert enthalten würde. Spätestens
jetzt wäre neue_zahl immer 0! 5/256 ergibt nämlich 0. Und 0 mal
irgendeine andere Zahl ist immer noch 0
Ganz ehrlich:
Deine Fragen, wie du sie stellst und der Inhalt der Fragen, bringen mich
zum gut gemeinten Rat:
Verschaff dir erst mal etwas Übung in den Grundlagen der
C-Programmierung, ehe du SPI angehst.
Das war noch ein Fehler von vorher, wo es ein Array war.
>Verschaff dir erst mal etwas Übung in der Programmierung,
Was sollte ich deiner Meinung nach noch üben.
Ich kenne kein Beispiel bei der Ansi C-Programmierung wo mit
Bitmaskierungen gearbeitet wird.
Wenn, dann sind es Arrays.
