Hallo! Ich versuche mir gerade Straung und Außenleiterspannungen und Ströme in einem Drehstromnetz aufzufrischen. Eine Frage bekomme ich nicht aus dem Kopf: Bei symetrischer Belastung in Dreieckschaltung beträgt die Gesamtleistung dreier ohmscher Verbraucher: P = U * I *sqrt(3) -> 692W = 400V 1A 1,73 Soweit klar. Wie hoch ist denn die Leistung eines einzelnen Widerstandes zwischen L1 und L2, also 400V, wenn die anderen beiden Widerstände weg gelassen werden? Eine Aufteilung des Außenleiterstroms findet nicht mehr statt. Gilt dann: P = U * I -> 400W = 400V * 1A ??? Gruß Daniel
Schön, dann steigere ich den Schierigkeitsgrad .... Ein 2. Widerstand wird zwischen L2 und L3 geschaltet, also ein 2/3 Dreieckschaltung. Jetzt könnte wieder etwas verketten, aber ich bekomme es nicht in meinen Schädel wie! Gruß Michael
Karl, so ist es nicht! lt. Daniels Rechnung nimmt er den Strom in einem Leiter. Wenn nun nur ein Widerstand angeschlossen ist, fließt auch ein um den Faktor wurzel(3) kleinerer Strom in einem Leiter. Damit ist die Leistung eines Widerstandses nur 231 W (genau ein Drittel von 632 W). Wenn nun zwei Widerstände angeschlossen werden gilt weiter das bisher gesagte. Es wird je Widerstand eine Leistung von 231 W umgesetzt. Mann kann es sich auch einfacher machen. Der Widerstand wird mit der Spannung zwischen zwei Leitern beaufschlagt, hier 400 V. Lt. Herrn Ohm ist die Leistung P = U*U/R. Das gilt alles bei symmetrischem Netz.
