Hallo, ich habe ein Problem mit der PWM. Ich benötige ein Rechtecksignal, welches sich (Tastverhältnis 1:1) ca. von 50 - 60 kHz einstellen lässt, und zwar selbstständig hin und her pendelnd. Das ganze soll für einen Chorus (Gitarreneffekt) werden. Ich habe alles prima hinbekommen, jedoch hört man ein deutliches Knattern, und zwar genau in dem Takt, wie OCR1A neu geladen wird. OCR1A wird benötigt um die Fequenz zu ändern. Ich habe auch schon ICR1 als TOP versucht. Ich vermute, dass beim neuladen von OCR1A sich die Frequenz bei einem Takt kurz verändert, und daher das Knacken kommt. Ich habe auch schon versucht, dass Signal wieder auf den Externen Int. zu geben, so dass OCR1A nur direkt nach einer Flanke geladen wird. Mit dem Oszi bekomme ich das leider nicht dargestellt. Layoutprobleme kann ich wohl ausschließen, da ich die Analoge Schaltung komplett getrennt vom uC habe. Der anzusteuernde IC ist ein MN3007, ein BBD Baustein(1024 Eimerketten). Vielleicht hat ja jemand eine Idee, würde mich über jede Anregung freuen, viele Grüße Michael Achso, warum sieht das PWM Signal im High-Zustand eigentlich so "saumässig" aus ??? (Mit 680pF gegen Masse gehts)
Hi >ich habe ein Problem mit der PWM. >Ich benötige ein Rechtecksignal, welches sich (Tastverhältnis 1:1) ca. >von 50 - 60 kHz einstellen lässt, und zwar selbstständig hin und her >pendelnd. Dafür nimmt man CTC. MfG Spess
Hallo, habe ich probiert, dabei gibt es zu dem Knacken auch noch unregelmässige andere Knackgeräusche, ich habe die fast PWM genommen TCCR1A = (1<<COM1A0)|(1<<WGM11) |(1<<WGM10); TCCR1B =(1<<WGM13) |(1<<WGM12) | (1<<CS10); die ist auch für Zastverhältnis 1:1 grüße Michael
Hi
Und wo hast du OCR gesetzt?
MfG Spess
Hallo, ich habe mehrere Sachen probiert. Ich habe einen Timer initialisiert, der für das pendeln der Frequenz sorgt. Immer wenn der einen Overflow hat, wird OCR1A ++ oder --. Aber um nichts dem Zufall zu überlassen, wird bei jedem Overflow der Ext. Int. scharf geschaltet, auf den ich das Signal zurück leite und erst nach einer Flanke wird OCR1A neu geladen. Ich kann aber keinen Unterschied feststellen, das Knacken ist immer gleich, egal wann ich OCR1A neu lade. (steigende / fallende Flanke oder Ohne ext. Int.) grü0e Michael
