Hallo, ich weiss, das ist recht speziell, aber vielleicht hatte ja mal jemand ähnliche Symtome: Hab mir ein ARM mini2440 board gekauft mit 7" Display von Watterot. Das mini2440 funktioniert auch einwandfrei, sofern ohne Display betrieben. Mit Display leuchtet das Display erst komplett weiss, um dann in ein langsames Blinken überzugehen. Dabei zieht es offensichtlich heftig Strom, da sich das Blinken mit in der Versorgungsspannungs-LED des mini2440 boards wiederspiegelt. Das mini2440 funktioniert dann auch erst gar nicht. Die Spannungsversorgung ist ein PC Netzwerk mit gemessenen 5.15V - das sollte also genug Saft haben. Hmm, was nun - Display defekt ? Kanns Sonstwas triviales sein, was ich grade nicht verstehe ? Bin für jedwede Hinweise dankbar, bevor ich das zurückschicken muss. Grüsse Axel
Der erste Hinweis wäre mal den Strom zu messen :O) Das Mini2440 7" kann bis zu 2A ziehen, normal sind ca. 1A. Das Netzteil muss (!!!) ein stabilisiertes 5V-Netzteil sein. Läuft das Board ohne Display? Testen per RS232! Steht der ROM-Schalter auf NAND nicht auf NOR? Wenn das Board neu ist, zurück zu Watterott schicken.
Board läuft einwandfrei - seriell + ethernet /Nand, solange Display nicht drin ist. Strom mess ich jetzt mal. OK - gemessen 0,92A, beim Blinken gehts runter. Das PC Netzwerk sollte definitiv genug Saft haben - 10A. So ein Ärger. Danke und Gruss Axel
Ist der Jumper J2 (LCDPW) auf 5V eingestellt? Gruß Andreas
Hallo Andreas, ja - war so von vorneherein auf 5V ge-jumpert. Fürchte, da ist wirklich was defekt. Viel falschmachen kann man ja eigentlich nicht. Ein schnuckeliges Teil, wenns denn mal geht - will mehrere davon als Bedieneinheit für meine Hausautomatisierung verbauen. Habe nun eine RMA beantragt - hilft alles nichts. Grüsse und guten Rutsch ! Axel
Kam schon mail von Stephan Watterot (Andreas, schätze mal Ihr seid verwandt :-). Er meinte es mag an der Stromversorgung liegen - Spannungseinbruch liesse das Board resetten. Passt nur bedingt zum Fehlerbild, da ja das Display zunächst für 10-30 Sek. ruhig weiss leuchtet, und dann erst flackert. Aber gut, hänge eben mal noch ein Oszi mit an den Hohlstecker und schaue mir das mal an. Grüsse Axel
Und tatsächlich - es war die Stromversorgung. Nicht das Netzteil, aber die Klemmen- und Messkäbelchen zu dem Hohlstecker - was einem mal wieder lehrt, keinem billigen Kram zu trauen. Schnuckeliges Teil. Danke an die Watterot's und alle anderen für die Unterstützung. Grüsse Axel
