Hallo, ich suche einen Leistungstransistor. Dieser sollte bedrahtet sein, 30A schaffen und mit 5V ansteuerbar sein. Bisher nutze ich für kleine Ströme den BS170. Es wäre also gut, wenn der Leistungstransistor vom gleichen Typ wäre.
> Es wäre also gut, wenn der Leistungstransistor vom gleichen Typ wäre. Du suchst also einen N-Kanal-Logic-Level-MOSFET. Wie wäre es mit IRL3502 ? Vielleicht solltest du auch einfach nehmen, was dein Händler da hat.
Willst du pulsen oder "an" und "aus" schalten? Wie hoch is die zu schaltende Spannung?
Die Zu schaltende Spannung ist ca. 8V. Er soll an und aus geschaltet werden. Kaufen muss ich wohl bei Conrad, da ich für eine Reicheltbestellung zu wenig habe. Was wäre mit dem BUZ11. Würde der meinen Anforderungen entsprechen?
Nein, der würde nicht genügen da du ihn mit 5V nicht gut genaug durchsteuern kannst! Ich habe spontan bei Schuricht den BUK 101-50GL/B (26A!) gefunden. Such ma bei Conrad nach änlichem mit höherer Stromtragfähigkeit. Du brauchst auf jeden Fall einen Logic-Level (LL) MOSFET.
Also an einer Anderen Stelle könnte ich alternativ noch 7V abgreifen. Und diese zu Ansteuerung verwenden.
Reicht leider immer nocht nicht! Es macht auch keinen Sinn einen MOSFET mit max. 30A zu nehmen, dass is der absolute Grenzwert. Nimm einen mit ca 50A Dauertrom und LL- damit wirst du glücklich Du musst schon extwas überdimensionieren...
Gut da werde ich mal zu Conrad gehen. Ich hoffe die können mir da was raussuchen, wenn ich denen die Daten gebe.
nimm 2x IRL3803 (1,27€) RdsOn 6mR - gibts bei Conrad BestNr 162786 - S3 http://www.irf.com/product-info/datasheets/data/irl3803.pdf
Warum muss diese Diskussion im zwei Tage Rythmus geführt werden? Warum benutzt niemand die Suche? Warum liest niemand http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3%9Cbersicht ?
In solchen Fällen grief ich gerne auf die paramterische Suche auf Herstellerseiten zurück. Z.B. die Page von IRF (http://www.irf.com) leistet da schon gute Dienste. Wenn Du's aber etwas breiter über die Hersteller gestreut haben möchtest, probier doch einfach die parametrische Suchfunktion auf Distributoren-Seiten aus (z.B http://de.rs-online.com oder http://de.farnell.com).
avion23 schrieb: > Warum muss diese Diskussion im zwei Tage Rythmus geführt werden? > Warum benutzt niemand die Suche? > Warum liest niemand > http://www.mikrocontroller.net/articles/MOSFET-%C3... ? Da steht bei dem BUZ11 UGS 5V. Also geht doch doch oder nicht?
Wär mir n'bißchen zu windig. Wenn Du wirklich 30A (Respekt!) schlaten
möchtest, sollte der Transi schon sehr gut durchgesteuert sein, sonst
macht er's nicht lang ;-).
U_GS des MOSFETs sollte also deutlich geringer sein als 5V, damit Du ihn
mit Deinen 5V noch ein bißchen übersteuern kannst.
Da steht aber auch (th) dahinter. Also ist das die Treshold-Spannung. Die muss minimal anliegen damit das Teil überhaupt leitend wird.Treshold=Schwelle -ist also die Schwellenspannung. Geht also nicht.
