Hallo, ich versuche gerade mit folgendem Code eine Fast-PWM auf dem
Mega88 zum Laufen zu bekommen:
1 | ;------------------------------------------------------
2 | ; PWM auf Timer 0 einstellen
3 | ;------------------------------------------------------
4 |
5 | ; WGM02 WGM01 WGM00 <-- WaveformGenerationMode - in TCCR0A (Timer/Counter Control Register A)
6 | ; 0 1 1 Modus 3: Fast PWM(Zählt bis 0xFF) Achtung: WGM02 in TCCR0B (Timer/Counter Control Register A)
7 |
8 | ; Timer Vorteiler: 256
9 | ; CS02 CS01 CS00 <-- Clock Select (Teiler) - in TCCR0B (Timer/Conter Control Register B)
10 | ; 1 1 0
11 |
12 | ; Steuerung des Ausgangsport:
13 | ; COM0A1 COM0A0 <-- Compare Output Mode - in TCCR0A (Timer/Counter Control Register A)
14 | ; 1 0 Clear OC0A on Compare Match when up-counting.
15 | ; Set OC0A on Compare Match when down-counting.
16 |
17 | ldi temp, 1<<WGM01 | 1<<WGM00 | 1<<COM0A1 | 0<<COM0A0
18 | out TCCR0A, temp
19 |
20 | ldi temp, 1<<CS02 | 1<<CS01 | 0<<CS00
21 | out TCCR0B, temp
22 |
23 | ; Compare Wert:
24 | ; Wenn der Zähler diesen Wert erreicht, wird mit obiger Konfiguration der OC0A (PD6) Ausgang abgeschaltet
25 | ; Sobald der Zähler wieder bei 0 startet, wird der Ausgang wieder auf 1 gesetzt
26 | ldi temp, 0xC0
27 | out OCR0A, temp
28 |
29 | ldi temp, 1<<PD6 ;Pin OC0A (PD6) auf Ausgang schalten
30 | out DDRD, temp
Kann mir jemand sagen warum das so nicht funktioniert?
Gruß, pacer
