Beim Multiplexen von 7-Segmentanzeigen liegen bei meiner Schaltung 2x560 Ohm 250mW parallel pro Segment als Vorwiderstand bei ca. 500mW Verlusstleistung. Nun habe ich mir 270 Ohm mit einer Belastbarkeit von 0,6 Watt bestellt weil ich es mit nur einem Vorwiderstand pro Segment eleganter finde. Heute ist das Päckchen angekommen und ich stellte fest, dass die Gehäudeform die selbe ist TYP 0207. Nun dachte ich mir wie geht das doppelte Belastbarkeit bei gleicher Fläche zur Wärmeabstrahlung. Nun habe ich bei Reichelt gesehen, dass es sogar 1W Widerstände in der gleichen Baugrösse gibt. Wie soll das funktionieren? Fazit: Der 0,6Watt Vorwiderstand wird so heiss, dass ich bei meiner alten parallel Lösung bleibe.
Ganz einfach: Die vom Hersteller spezifizierte zulässige Oberflächentemperatur ist höher. Was kein Problem darstellt, wenn die verwendeten Materialien dies mitmachen. Oder Leiterbahnfläche mit eingerechnet wird. Da braucht es dann aber das detaillierte Datenblatt zum Widerstand. Gruß Jadeclaw
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bleibe bei der parallel Lösung. Das steht mir die doppelte Fläche zur Verfügung, das ist wohl auch den Widerständen lieber wenn ihnen nicht so warm wird. Guten Rutsch de Michael.
