Hi, habe eben einen Royer-Converter aus Resteteilen zusammengebastelt. Der erste Funktionstest lief soweit auch schon ganz zufriedenstellend (in dem Sinne, dass die Schaltung läuft und die Transistoren nicht abrauchen). Kleine Lampe mit zwei Wicklungen glüht auch fröhlich vor sich hin... Ich habe mich beim Bau soweit an die Anleitung im Wiki gehalten. Als Transistoren verwende ich BUV227. Meine Primärspule besteht aus 2x5 Wicklungen 2,5mm² (Durchmesser ca. 50mm, Höhe auch 50mm; in etwa 5µH) Direkt an die beiden Endabgriffe sind insg. 4x0,47µF impulsfeste Kondensatoren gelötet (waren aus einem Projekt über, wo solche auch gefordert sind). Zusammen ergibt sich also ein Schwingkreis mit einer Resonanzfrequenz bei ca. 50kHz. Das passt auch soweit, mein Oszi stimmt mir da zu. Die Spule in der Versorgungsspannung ist eine Spule mit ca. 100µH auf einem Ferritkern. Das der Kern in die Sättigung geht ist eigentlich auszuschließen, da es sich um einen wirklich großen Kern mit riesigem Luftspalt handelt. Habe das auch mit der bekannten SMPS-Seite verifiziert. Sie gibt mir an, dass ich besagten Kern als Speicherdrossel in dem Leistungsbereich verwenden kann... ;) So, nun mein eigentliches Problem: Betreibe ich die Spannung mit 30VDC, so ergibt sich ein Leerlaufstrom von ca 1,5A! Gemessen habe ich das über einen Shunt in der Versorgungsleitung, der zunächst einmal den Kurzschlussfall absichern sollte. Kann sich einer denken woran das vielleicht liegen könnte? Das mysteriöse ist auch, dass keine Bauteile so richtig heiß werden. Die Spule wird zwar warm, aber nicht extrem heiß. Genauso mit einem der beiden Transistoren. Sind beide auf sehr große Kühlkörper montiert, aber der Eine wird wärmer als der Andere (auch unter Last ist dieser der Heißere). Es handelt sich dabei um den Transistor, dessen Basis über den Widerstand (Hab einen 3k3 genommen, hatte ich da und hat direkt funktioniert, vielleicht hier variieren?) direkt an die Versorgungsspannung geschaltet ist. Schaltplan könnte ich, sofern gewünscht auch zeichnen, aber es ist eigentlich genau der Gleiche wie im Wiki, nur mit den oben genannten Änderungen. So, da die Gäste schon nach mir schreien, bin ich mal wieder weg hier ;) Schönes Silvester noch!
Verschoben durch Admin
Meinst du BUV27?
Ich hab mich zwar mit bipolaren Transistoren noch nicht allzuausführlich
beschäftigt. Aber der BUV27 ist ein Leistungstyp und zwar mit einem
maximalen Basestrom von 4A. Ich denke die Stromverstärkung ist nicht
allzugroß. Vielleicht 20 bis 80. Sehr grob geschätzt. Habe im Datenblatt
keine angaben gefunden.
30V und 3,3k ergeben einen Basisistrom von ca 9mA. Selbst bei einer
Verstärkung von 100 würde er nur 900mA fließen lassen. Bei so hohen
Strömen in der Primärspule könnte es sein, dass er nicht kompett
aufschaltet.
Ich würde mal die Spannung über den beiden Transistoren messen.
1,5A rms oder peak?
30V und 1,5A rms ergibt 45W. So etwas müsste man eigendlich fühlen.
> Ich denke die Stromverstärkung ist nicht allzugroß. Vielleicht 20 bis 80.
Sie ist 10
1 | VCE(sat)∗ Collector-Emitter Saturation Voltage |
2 | IC = 4A IB = 0.4A 0.7V |
3 | IC = 8A IB = 0.8A 1.5V |
Hi, ja es handelte sich um zwei BUV27, hab da eine 2 zu viel rein gebastelt. ;) Habe eben den Widerstand auf ca. 770 Ohm abgesenkt. Konsequenz war, dass der Leerlaufstrom in etwa identisch blieb, aber unter Last sehr viel mehr Strom gezogen werden konnte. Beim Kurzschluss mit einem Stück Eisen hat die Schaltung über 5A gezogen hat... Hat also schonmal was gebracht. Leider hat die Schaltung beim entfernen des Eisens aufgehört zu schwingen, was ich leider zu spät bemerkt habe. Nun habe ich zwei BUV27 weniger. Werde die erstmal wechseln und dann das Ganze mal ans Oszi hängen. Beim Leerlaufstrom handelt es sich übrigens um RMS-Werte, da der Shunt über einen Tiefpass gemessen wird. Hab ich gestern vergessen zu erwähnen.
@jakob (Gast) >Transistoren verwende ich BUV227. Meine Primärspule besteht aus 2x5 >Wicklungen 2,5mm² (Durchmesser ca. 50mm, Höhe auch 50mm; in etwa 5µH) Gemessen oder geschätzt? >Direkt an die beiden Endabgriffe sind insg. 4x0,47µF impulsfeste >Zusammen ergibt sich also ein Schwingkreis mit einer Resonanzfrequenz >bei ca. 50kHz. Das passt auch soweit, mein Oszi stimmt mir da zu. Naja, da kann man doch leicht rechnen. Dein Spitzenstrom in Schwingkreis ist bei diesen Werten 60A! Da bleibt schon bissel was hängen. >So, nun mein eigentliches Problem: Betreibe ich die Spannung mit 30VDC, >so ergibt sich ein Leerlaufstrom von ca 1,5A! Gemessen habe ich das über >Das mysteriöse ist auch, dass keine Bauteile so richtig heiß werden. Die >beiden Transistoren. Sind beide auf sehr große Kühlkörper montiert, Na dann ist ja klar, dass die nicht so heiss werden. >Widerstand (Hab einen 3k3 genommen, hatte ich da und hat direkt >funktioniert, vielleicht hier variieren?) direkt an die >Versorgungsspannung geschaltet ist. Viel zu wenig. Ich hab hier vor ein paar Tagen mit etwa 20W experimentiert, da hab ich an 12V 220 Ohm genommen. Beitrag "Re: Ferrit-Topfkern" >Habe eben den Widerstand auf ca. 770 Ohm abgesenkt. Konsequenz war, dass >der Leerlaufstrom in etwa identisch blieb, aber unter Last sehr viel >mehr Strom gezogen werden konnte. Beim Kurzschluss mit einem Stück Eisen >hat die Schaltung über 5A gezogen hat... Hat also schonmal was gebracht. Was meinst du mit Kurzschluss? hast du das Eisen in die Spule gehalten? Damit wird die Induktivität stark verringert, die Freqeunz geht tierisch hoch und der Royer kommt irgendwann aus dem Tritt, schwingt wild und unkontrolliert. Das machen die Transistoren nicht lange mit. >Beim Leerlaufstrom handelt es sich übrigens um RMS-Werte, da der Shunt >über einen Tiefpass gemessen wird. Hab ich gestern vergessen zu >erwähnen. In der Zuleitung kannst du ganz einfach mit dem Multimeter messen, dort fliesst nur Gleichstrom. MfG Falk
