Hallo zusammen, habe eine Frage an die (analogen) 'Schaltungssimulatoren' unter Euch ... .. bin auf der Suche nach einem Programm, welches mir aus einer Netzliste (Spice o.ä. Syntax) einen halbwegs überschaubaren Schaltplan zeichnet. Idealerweise sollte es mit mehren tausend Bauteilen umgehen können. Bin für jeden Tip oder Programmieransatz dankbar .. Viele Grüße Tim
Steht doch alles in der Netzliste drin: Bauteil, von Punkt x zu y, Wert des Bauteil.
Das ist genau das gleiche, als wenn man aus einem Binary den C-Quellcode zurückhaben will. Ein Programm kann nicht denken ! Es kann also nicht die damit realisierte Funktion erkennen und dann die Bauteile funktional sinnvoll anordnen. Nur ein Mensch ist in der Lage, einen Schaltplan so zu zeichnen, daß ihn ein anderer Mensch auch verstehen kann. Peter
Hallo Peter, das Problem ist nicht einen Schaltplan zu zeichnen, sondern einen Schaltplan zu zeichen, der einigermaßen übersichtlich ist. Da man ja weiss, welche Bauteil über welches Netz mit anderen Bauteilen verbunden ist, kann man zunächst alle Bauteile (verbunden mit Freiluftlinien) auf die Zeichenfläche werfen. Die Kunst ist es nun die Bauteile so anzuordnen, dass man etwas im 'Schaltplan' erkennen kann. Der 'Mensch' zeichnet einen Schaltplan auch nach gewissen Regeln, die man durchaus auch in einem Programm anwenden könnte (GND ist unten; VCC oben; parallel geschaltete Bauelemente liegen nah beieinander etc.) Gruß Tim
Hallo Tim Ich habe bin gerade vorhin über einen Artikel gestossen der dir Helfen könnte. Ich habe ihn nicht ganz gelesen, kann dir also auch nicht sagen in welcher Art und Weise er dir Hilfreich sein könnte. Der Titel klingt auf jeden Fall vielversprechend. http://www.edanews.com/de/article5.htm Gruss m@u
.. hilft mir leider nicht weiter, da das Programm aus Gerberdaten nur programmspezifische Layoutdaten rekonstruiert. Dennoch Danke für Deine Bemühungen Tim
