Bezieht sich beim Reichelt-Artikel BCN16 330 (SMD-Widerstandsnetzwerk) die Angabe "4 isolierte Einzelwiderstände in Bauform 1206" auf die Gesamtgrösse, d.h. alle vier zusammen = 1206? Falls ja, entspricht das Resistor-Array dann dem Eagle-Baustein 4R-N040-ARV (= 4 x 0402)?
Mal in die Datenblätter zu dem Artikel geschaut? http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA=3;ARTICLE=42465;GROUPID=4495;GROUP=B1427;SID=31B5XqK6wQAR8AAHBgTRYab995d84152be12e0c428c58a2d91487 Besonders das Dritte. Vermutlich liegst du richtig. Ob das Teil aus der Eagle-Lib stimmt, weiß ich nicht.
Etwas verwirrend bei Reichelt. Drei Datenblätter, die Dutzende von
Packages erklären - aber keinerlei Angaben, welcher konkrete Artikel
eigentlich verkauft wird.
> Etwas verwirrend bei Reichelt. Drei Datenblätter, die Dutzende von > Packages erklären - aber keinerlei Angaben, welcher konkrete Artikel > eigentlich verkauft wird. Das ist schon richtig so. Schliesslich kann es dir bei verschiedenen Bestellungen auch passieren das du drei unterschiedliche Artikel bekommst. Olaf
War das jetzt Ironie oder ernst gemeint? Wenn Du da durchblickst, dann
sag doch mal was zur Vermutung im ersten Kommentar (korrekt?) und/oder
gib einen Tip, welches Land-Pattern aus dem 2. Datenblatt dazu passt.
@ Olaf
> ... das du drei unterschiedliche Artikel bekommst.
Dass ich falsche Artikel bekommen habe ist mir bei Reichelt noch nie
passiert, dafür hab ich bei Pollin mal 100K anstatt 1 Ohm Widerstände
bekommen.
Seit dem messe ich bei jeder Charge nach ob der Wert auch stimmt.
Die Gesamtgrösse ist definitiv 1206. Grössere Netzwerke gibts AFAIK gar nicht, kleinere wären für Reichelt zu professionell ;) Es gibt auch noch zwei Bauformen, mit konvexen oder konkaven Pins. Die sollten beim Reflow-Löten leicht unterschiedliche Footprints haben. Fürs Handlöten ist das aber egal.
Hast Du die schon mal handsgelötet, sind die auf Platinen mit
Lötstoplack so einfach wie ICs zu verlöten (Lötspitze fix daran
entlangziehen?) oder bringen die keine grosse Zeitersparns gegenüber
Einzelwiderständen?
