Habe hier Kondensatoren mit der Aufschrift 35WV 1000uF. Da ich einen 24V Trafo habe ist es sehr interessant was die Bezeichnung -WV- GENAU bedeutet. Ansonsten wird das wohl zu knapp.
wird wohl ganz einfach 35V heisen. Jedenfalls wird's mit dem 24V-Trafo nix werden, wenn dem so wäre ... Ich glaube, osteuropäische Hersteller oder auch uralt-C's hatten mal solche Werte-Aufdrucke, bin mir aber nicht sicher. Das W könnte ein Toleranzcode sein.
Tom schrieb: > Habe hier Kondensatoren mit der Aufschrift 35WV 1000uF. > Da ich einen 24V Trafo habe ist es sehr interessant was die Bezeichnung > -WV- GENAU bedeutet. Ansonsten wird das wohl zu knapp. Hallo Tom, ich hätte auch raten müssen, aber in dem Datenblatt stehts. Working voltage (WV) Das ist die maximale Spannung. http://www.tawelectronics.com/xicon/XICON_LLRL.pdf
Wenn der Hersteller draufsteht, kannste ja mal bei diesem nachschauen.
Danke Firma ist SAMWHA. Wenn das "Arbeitsspannung" bedeutet und die Stoßspannung 44V ist sollte... Was ist Stoßspannung ??? einmalige Spannungsspitze mehrmalig, wiederholend Kurz ?? Hmm. Mal suchen.
Tom schrieb: > Habe hier Kondensatoren mit der Aufschrift 35WV 1000uF. > Da ich einen 24V Trafo habe ist es sehr interessant was die Bezeichnung > -WV- GENAU bedeutet. Ansonsten wird das wohl zu knapp. Wenn du 24V Wechselspannung +/-10% rechnest und dann auch noch weitere +10% bis +20% Spannungsüberhöhung für den Leerlauffall, dann sollte klar sein, dass du deine 35V Elkos vergessen kannst. Kauf die 50V Typen und gut wird es. Hier 35V Typen zu nehmen ist Murks.
