hi leute, hab hier so ein lcd display und keine ahnung wie es ansteuern soll. Datenblatt hab ich schon und da sieht man das 8daten eingänge vorhanden sind. und ich weis jetzt nicht ob es da einen adapter auf chich,15pol sub-d gibt oder etwas ähnliches. währe nett wenn jemand etwas darüber wüsste. danke mal im voraus.
Ich geh mal davon aus, dass es ein Display ohne Controller ist. Dann brauchst du dazu noch einen LCD Controller wie den S1D13705. Das IC kostet ca. 30...
ich weis nicht ob es ohne controller ist. da is nur ein anschluss für einen 20 poligen flachbandstecker. wo bekomme ich so einen controller? bei conrad bürklin und reichelt hab ich grad gesucht is nichts.
Post erstmal das Datenblatt, dann kann ich dir genau sagen, ob du wirklich einen Controller brauchst, und welcher sich dafür eignet.
hier ist die adresse http://www.shihe.com/ZT/product/PC%20104_PM500/WENZI/sx-330.pdf leider das meiste chinesisch aber zimlich weit unten sind die daten
sorry falsche adresse. das hier is die richtige http://www.tsingtek.com/support/data/QPYD_2002_r.pdf
Die Beschreibung ist leider sehr allgemein. Versuchs mal damit: http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/SHARP/LM5Q32/datasheet.pdf Da es sich um ein 320x240 Farbdisplay handelt, reicht der S1D1305 nicht, du braucht den S1D13704/5 (mit 40 bzw. 80kB SRAM) Mit 40kb kannst du 16 Farben, mit 80kb 256 Farben darstellen. Den Controller gibt es bei www.lc-design.de ist nicht billig (>30) und das IC hat 0,5mm Pinabstand ! Eine Platine bzw. ein fertiges Modul gibt es bei http://www.mdejong.de (zumindest wenn er irgendwann mal damit fertig wird...)
Hallo Benedikt, Schreibe mir bitte eine mail, geht um die controller Platine. Grüße Mark de Jong,
Wiso, worum geht es denn ? Ich brauche ja keine Platine (hab mir eine selbstgebaut, da ich billig an das IC kam), aber so wie es aussieht hätten ziemliche viele Bedarf und Interesse an der Platine. Leider kann der S1D13705 keine großen Farb LCDs (ich plane gerade eine Platine für den S1D13504 mit 2MB DRAM für ein 640x480 Farb LCD...)
erst mal vielen dank!!! was für ein eingangssignal verwende ich dann? und das funktioniert garantiert? bei lc-design gibt es komplette karte für 158 und könnte man auch an einen controller mehrere displays anhängen die dann das gleiche bild zeigen ohne das das signal zu schwach oder zu schlecht wird?
Du kannst Problemlos mehrere gleiche Displays parallel schalten (wenns zuviele werden, halt 74HC245 dazu schalten) Das ganze musst du dann mit einem Mikrocontroller ansteuern. Für den S1D13705 gibt es sogar Windows Treiber, falls du dir damit eine ISA Karte baust.
