Hallo, ich hoffe die Busprofis unter euch können mir etwas weiterhelfen. Ich bin gerade dabei eine Jalousiesteuerung von Warema (climatronic) zu installieren. http://www.warema.de/de/WAREMA_Steuerungssysteme/Produkte/Climatronic/Bediengeraete.php Nun haben wir das Kabel für die Wetterstation gezogen und nun ist mir aufgefallen, dass dieses Kabel einen anderen Wellenwiderstand hat als von Warema empfohlen wird. Wir haben folgendes Kabel eingezogen: A-2Y(L)2Y 4x2x0,6mm²; Wellenwiderstand 720 Ohm Laut Warema sollen nur Kabel mit Wellenwiderstand 120 Ohm verwendet werden. Das Kabel ist 25m lang. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich ein neues Kabel einziehen soll, oder ob ich das bereits eingezogene verwenden kann. Wäre es möglich das Kabel drin zu lassen und mit einem 720 Ohm Widerstand abzuschließen? Laut Warema wird mit einer Übertragungsrate von 19,2kBaud gearbeitet. http://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:JQj_B1_MoWwJ:www.warema.de/de/WAREMA_Steuerungen/Dateienup/816475_x.pdf+rs485+welche+busleitung&hl=de&gl=de&pid=bl&srcid=ADGEEShfN1-yWY-pBsXCU_TvaZ2tfBSQmutPSHMO7cymttnWpZH1p5P2Mk1Lm1xdCdChuGmpVLF25D60h_b4H8NjlSKqDoOQ77ovjSB3O7IBeiKZJxiAq8YnQGs13QZ2MAOMVNH6pY6w&sig=AHIEtbTr0Dq32Qm8bLC_-mZPgEqzbNRoyg Vielen Dank für eure Hilfe
Ich denke dass bei 25m und 19k2 baud noch keine Probleme zu erwarten sind. Gruß Roland
Und du bist dir sicher, Erdkabel A-2Y(L)2Y 4x2x0,6 mit schwarzem stabilem Kabelmantel verlegt zu haben? Das mit dem Wellenwiderstand konnte man selbst so erlesen. Eigentlich wird solches Kabel allgemein in der Datenübertragungs- und Fernmeldetechnik im gesamten Außenbereich (Erdverlegung) genutzt. Über diese Kabel sind allerdings auch sämtliche TAL (DSL)-Anschlüsse der Telekom geführt, und die haben wesentlich höhere Datenübertragungsraten bei längeren Leitunsstrecken. Bei 25 mtr. oder etwas länger sollte das kein Problem darstellen ! Und gib mal bitte die Verlegeweise (Innenbereich Außen Erdverlegung etc. pp. ) mit an, denn mit anderen als diesem wird wohl keine zuverlässige Außenbeständigkeit ohne zusätzliches Schutzmedium (Rohr) zu erreichen sein.
Hallo, erst einmal Danke für die schnellen Antworten. Ja, ich bin mir sicher das ich das genannte Kabel A-2Y(L)2Y verlegt habe. Hab grad den Lieferschein vor mir liegen. Da ich ja ein UV-beständiges Kabel für das Dach brauche, hat mein Kumpel dieses besorgt. Das Kabel wurde in einem Leehrohr im Innenraum verlegt. Von dort geht es dann durch das Dach nach draußen. So wie ich das jetzt gelesen hab sollte es keine Probleme geben, richtig? Gruss Michael
Z = Ohm ?? das kann nicht stimmen
evt. mit dem Schleifenwiderstand verwechselt ?
um so einen hohen Z zu erreichen müßte der Abstand der Leiter recht
groß sein
vermutlich Ablese/Schreibfehler
Hallo, siehe hier: http://www.lappkabel.de/index.php?id=620278&L=0&rel=bymhb Unter Produktbeschreibung kann man es finden. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Gruss Michael
720 Ohm bei 800 Hz ! das ist ja fast noch DC .. mit steigender Frequenz dürfte sich das dann den üblichen 120 Ohm für Fernmeldekabel nähern
>Impedanz >Bei 800 Hz 0,8 mm: ca. 520 Ohm >Bei 800 Hz 0,6 mm: ca. 720 Ohm Ich weiss ja nicht was die das wie gemessen haben, aber Pi mal Daumen hat die Geometrie nie und nimmer 720 Ohm Wellenwiderstand!!! Es gibt 300 Ohm VHF Kabel, dort hat man ca. 5mm zwischen den Leitern. http://www.dx-wire.de/bandleitung.htm Das Kabel kann man problemlos für 19K2 bei 25m nutzen, ggf. sogar ohne Terminierung wenn die Tranceiver langsam sind, siehe Wellenwiderstand MFG Falk
Na dann werd ich das Kabel drin lassen. Vielen Dank für eure Hilfe! Gruss Michael
