Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Auf welche Weise µC an Siemens ME45 anschließen?
von Horst (Gast)
ich suche eine bequemen Lösung, um einen µC an ein Siemens ME45
anschließen zu können, ohne auf die externe Stromversorgung zu
verzichten!
12-Polige Lumberg-Stecker und -Buchsen habe ich in einem Shop
gefunden(auch wenn der Web-Shop anmutet wie ein Relikt aus der
Kreide-Zeit), aber da bin ich bei 1 Stecker + 1 Buchse + Versandkosten
schon bald bei 20 Euro und da ist dann nicht mal eine Platine für das
bequeme anlöten der Kabel dabei! Also viel (Fummel-)Arbeit, und für das
bischen Material relativ viel Geld...ich bin nicht faul und eigentlich
auch nicht geizig, aber diese Mini-Drähte anzulöten ist für mich
aufgrund meines Tremors und meiner Augen nicht gerade ein Vergnügen. Für
20 Euro hätte ich gerne etwas passenderes. Das beste wäre vermutlich ein
voll belegter Stecker mit offenem Kabelende...dann würde ich das
Original-Netzteil einfach zerschneiden, mit den Kabelenden des voll
belegten Stecker-Kabels verbinden und könnte loslegen.
Oder kann man diese kleinen Schleif-Kontakte im Lumberg-Stecker
irgendwie nachrüsten, so dass das original-Netzgerät um Datenleitungen
und Zubehör-Kennung erweitert wird?
Wie habt ihr eure Siemens-Handys mit Lumberg angeschlossen? Eventuell
ist ja auch das Öffnen des Handys und das anlöten der Datenleitungen an
irgendwelchen Testpoints eine Alternative...
Bei Reichelt gibt es ein Datenkabel "USB DK SIE1". Weiß jemand, ob das
voll beschaltet ist bzw. ob das Handy über USB geladen wird?
Sitzt die Elektronik am USB-Stecker(Dann könnte man an dieser Stelle gut
ansetzen und den µC verbauen)?
Danke, Horst
von Antworter (Gast)
Kauf dir für 3,50 Euronen ein Datenkabel auf einer beliebigen
Auktionsplattform. Da kanst du sicher sein das die wichtigsten pins
belegt sind. Einfacher als über rs232 (die Elektronik ist im Seriellen
Stecker verbaut) kannst du das Handy nicht ansteuern.
Bitte!
Huch, Link vergessen, hier hast du schon fast eine Komplettlösung.
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr_handy
