Hallo, ich bin gerade dabei mir so ein Platinen-Ätz-Gerät-Mit-Allem-Drum-Und-Dran-Ding zu bauen. Hab mir bei eBay einen Heizstab gekauft mit 50Watt. Allerdings heizt das Ding das Wasser höchstens handwarm auf (da er ja für ein Aquarium gedacht ist). Ich bräuchte allerdings mind. 70°C. Wo bekommt man solche Heizer ? Gruß Heiko
Dass währen dann aber schon gekochte Tropenfische... Im Chemiewarenhandel haben die solche Heizstäbe, ansonsten nimmste einfach einen Teflonschlauch und packst ne passende Heizleitung rein. Das ganze ist säurefest und kann ordentlich heizen.
Hallo, ich fülle den Behälter einfach nicht bis an den oberen Teil der Aquarienheizung mit Säure auf. Oben sitzt das Thermostat, das so auch Temperaturen bis 50° C erlaubt. Höher klappt wahrscheinlich auch noch, nur leider geht mein Thermometer nicht so weit ;) Gruß, Axel
Ich habe bei mir den heistab geöffnet und den Abschaltpunkt vom termostat entsprechend geändert. funktioniert super.
schau mal bei www.reichelt.de nach, da hast du 2 zur auswahl, davon mußt du den großen nehmen, den habe ich auch! Übrigens an alle: scheiß auf Conrad, ist viel zu teuer! vernünftige elektroniker kaufen bei reichelt; ihr könnt gleich online einen kostenlosen Katalog anfordern! ;-)
Hallo, diese Aussage finde ich doch etwas gewagt. Bekommst Du dafür Geld von Reichelt oder wie kommt sowas. Ich kann dazu nur sagen man muß da von Fall zu Fall unterscheiden. Ich gehöre nun zu denen, die mal eben zu Conrad hinfahren können. Lohnt sich auf jeden Fall wenn man nur ein paar Teile braucht, weil man die Versandkosten spart. Wenn es nur um ein paar Standardbauteile geht kann man so bei jedem lokalem Elektronikhändler sparen. So man denn einen hat. Ansonsten lohnt es sich wegen der Versandkosten meist, den Händler zu wählen, der alles hat was man braucht. In diesem Punkt habe ich mit Segor sehr gute Erfahrungen gemacht. Auch wenn das ein oder andere Teil mal bei dem einen Teurer ist als bei dem anderen lohnt sich meist die Doppelte Versandgebühr nicht wenn der auserwählte händler nicht alle Teile hat. Oder aber eben man kann den Rest vor Ort bekomen. Eckhard
Ihr müsst ja nicht gleich streiten. Mittlerweile brauche ich keinen Heizstab mehr, da ich das ganze mit Salzsäure ätze. Ist wesentlich günstiger. Und wegen Reichelt vs. Conrad: Conrad ist schon etwas teurer, aber dafür hat man da halt auch den besseren Service (Rücknahme,...). Von den Lieferzeiten sind beide gleich schnell/langsam
meine meinung: Reichelt ist weitaus besser, Liefert laut meinen Erfahrungen schneller als Conrad. Allerdings habe ich mit jemanden gesprochen, der schlechte Erfahrungen gemacht hat mit Reichelt. Bei demjenigen wurde 2 mal abgebucht und erst nach mehrmaligem hin und her und zurückbuchen, haben sie es eingesehen. und dann kam: "Wo menschen arbeiten, passieren fehler". Bissellllllll schwach. Ich selbst hab nur gute Erfahrungen gemacht.
Hallo Heiko Salzsäure ??? Lies mal hier im Forum nach; einige Beiträge raten dringend davon ab (Dämpfe, Entsorgung...) Gruß Günter
hi hab mir meine heizung aus einem 500w-halogenstab gebaut. an beiden seiten ein silikon-isoliertes kabel angelötet und das ganze an den lötstellen mit silikon aus der kartusche umhüllt. dann noch einen selbstklebenden schrumpfschlauch rum. das teil ist an einem dimmer angeschlossen, um es fein regeln zu können. funzt seit einem halben jahr einwandfrei. nides
@ conrad: 72-stunden lieferservice bedeutet bei conrad folgendes: normalerweise wird alles binnen 72 arbeitsstunden versendet. der tag hat bekanntlich 8 arbeitsstunden, woraus folgt dass 72 stunden 9 arbeitstage ergibt. !!!!!!! nides
hallo ich brauche einen Heizstab fur mein Ni/Au Wanne, der 1kw muss sein. Wuerden Sei mir sagen, woher ich kaufen kann? Ich danken Ihnen im voraus. Hristo Ginov
Reichelt ist vom Service auch okay, einmal haben die bei mir eine Bestellung total verhunzt, ein Teil vergessen (sogar ein großes, eine Tastatur) , statt ein paar Transistoren ein paar Steckverbinder geliefert. Ich habe zuerst nur die Falschlieferung reklamiert, dachte die Tastatur wird vielleicht nachgeschickt. Habe dann die Transistoren kostenlos nachgeschickt bekommen und die Tastatur haben sie mir dann auf Nachfrage auch sofort geschickt. Conrad ist fuer mich nur die "Apotheke", weil die schon erheblich teurer sind.
