Hallo Leute.... ich würde gerne ein Lauflicht bauen... aber ein Ungewöhnliches mit Xenon Blitzlampen. Bei Pollin gibt es ja dieses 100er Set. Als Kondensator würde ich die Mit 400 V und ca. 5w\s oder 5joule befeuern, oder ist das zuviel, denn die Blitzröhren sind ja sehr klein.?! Als SChaltung wollte ich diese VErwenden http://www.b-kainka.de/bastel52.htm aber ohne die GLimmlampe sondern von einer Seperaten lauflichtschaltung. Die Gesamte Schaltung soll nachher 10 Stufen bekommen. Die EInzigen Zündtrafos die ich kenne gibt es bei Cnrad und kosten 2 Euro das Stück(http://www.conrad.de/goto.php?artikel=581518) . Die Nächste Herausforderung ist, dass das LAuflicht diskret aufgebaut sein soll d.h ohne ics könnte mir da jemand einen Schaltplan geben? schonmal danke im Vorraus Nonever
Nils A. schrieb: > Die Nächste > Herausforderung ist, dass das LAuflicht diskret aufgebaut sein soll d.h > ohne ics könnte mir da jemand einen Schaltplan geben? Was hast Du denn gegen ICs? Sind doch ganz nette Kerlchen... Gruß, Bernd
naja die sehen aus wie Spinnen oder so; :d nein jetzt mal im Ernst w#re ja kein Rpoblem, aber ohne ist es Robouster und ich finde es besser. wenn es diskret nicht ohne massig aufwand lösbar ist geht es natürlich auch mit IC
naja, du brauchst halt 10x die gesamte stufe zur zündung + einzelne kondensatoren. spg zum laden kannst du zentral erzeugen, mit genug leistung. kondensatoren + zündung müssen direkt an den blitzlampen verbaut werden. zünd-triac dann per optokoppler und den "üblichen lauflichtschaltungen" ansteuern (und da würd ich ja den cd4017 nehmen). keine einfache übung und recht teuer! Klaus.
nagut überzeugt.... da kommt ein IC zum EInsatz morgen mach ich mal in eagle ein plan
> Die Nächste Herausforderung ist, dass das LAuflicht diskret > aufgebaut sein soll d.h ohne ics könnte mir da jemand einen > Schaltplan geben? Hast du schon, ist in deinem Auto. Wenn man eine schnelle Blitzfolge haben will, lohnt es sich nicht, die Energie in einem Kondensator zu speichern, man bräuchte zu viele. Du nimmst eine Zündspule und einen Zündverteiler von einem 10-Zylinder oder baust ihn selbst für 100 Röhren. Das spart Kondensatoren, Zündtrafos und jegliche Elektronik. Man braucht nur einem (Elektro-)Motor mit Unterbrecher. Zündpistolen für's Auto funktionieren ebenso. Man kann mit der Betriebsspannung der Zündspule die Leistung des Blitzes regeln.
So ein Lauflicht-Strobo gab es vor ca. 20 Jahren mal kommerziell von ELV als Bausatz und Fertiggerät zu kaufen. Wenn du Zugriff zu einer Bibliothek hast, schau mal die Hefte von 1989 bis ca 1994 durch und du wirst fündig werden. Gruss Christoph
>>>> Die Gesamte Schaltung soll nachher 10 Stufen bekommen. > mach ich mal in eagle ein plan Das ist irgendwie der zweite und dritte Schritt vor dem ersten, oder? Mach mal eine Stufe als Lötigel auf einer Lochrasterplatine, genau nach einer funktionierenden Schaltung. Wenn die läuft (Schritt 1), dann kannst du sie ändern (Schritt 2) und dann erst eine Platine machen (Schritt 3)...
Hallo, du willst ein Layout machen, wovon!? Ich kaufe auch immer schon die Badehose für den Sommerurlaub wenn mir noch skier für den bevorstehenden Winterurlaub fehlen. Schau dir mal in dem Angehängten Dokument die Seite 10 von 14 genauer an. Gruß, Dennis
