Hallo zusammen, gibt es ne Chance oder schon Erfahrungen dieses Display in Betrieb zu nehmen? Controller ist LDS511, aber die Belegung ist leider unbekannt und "rev eng" wäre mir doch zu aufwendig...ggf hat da einer ja schon mal was mit hinbekommen oder irgendwo was gelesen? Danke, Klaus.
das ist die service manual mit schaltplan, könnte hilfreich sein.
Hallo, Klaus. Das ist ja mal eine Überraschung, daß sich noch jemand dieser Thematik annimmt. Ich hatte das Thema auch mal angeschnitten, in diesem Beitrag: Beitrag "Samsung Handy-Displays (LCD/OLED, P510)" Leider gab es daraufhin keine Antwort. Irgendwo müßte ich auch noch die Handyreste haben.
Pah, Thomas! WIE kommt man denn an sowas??? Ich hätte ja ALLES für möglich gehalten, aber... :) Super! @Sebastian: Ja, man kann sich ja von nix trennen, irgendwie...und mal zum Leben erwecken wäre ja fein, WENN ich nicht den kompletten Bus brauche. Und die ext Beschaltung wär noch fraglich, also ob sich der Aufwand lohnt, denn so viel Ehrgeiz wie zB Benedikt hab ich beim Disp RevEng dann doch nicht :) Klaus.
Ich wäre ja durchaus bereit, ein Trägerboard für das Display zu layouten. Aber im Kurzdatenblatt des Controllers ist kein Befehlssatz drin. Leider. Es fehlt also noch ein Teil vom Puzzle.
gelayoutet wird erstmal auf lochraster, bis es funktioniert. aber ohne den controller bzw das konkrete datenblatt ists halt essig. und dann hat der idealismus auch schnell ein ende, denn "so toll" ist das disp nun auch nicht...wobei der anreiz aber groß ist, klar :) hast du den dips conector schon gefunden in dem datenblatt des handys? habe nur einen gefunden, aber bin nicht ganz sicher zu welchem disp der gehört. weißt du was zu dem "hauptdisplay"? Gruß, Klaus.
ohne die jemals gesehen zu haben würde ich sagen service manual seite 2-17 , connector CN4 ist der SLCD (status lcd). Der MLCD (hauptdisplay) ist teilweise (data, ein paar signale) abgebildet auf seite 2-4 (rest auf 2-14). Die belegung vom CN4 passt funktionel zum LDS511, die paar bauteile sollten auf der display platinne noch drauf sein - kannst dann nachmessen die werte. VCC_EL ist die VCC (8-18V), die kommt von dem max1605 (IC1), das passt auch zusammen.
ok, soweit "daccord" :) Wie siehst du die Erfolgschancen mit dem Datenblatt? Lohnt sich der Aufwand? Glücklcih wäre ich eh nur, wenn man es per I2C und damit so wenig Leitungen wie mgl ansteuern kann... Klaus.
...die Teile sind jedenfalls alle auffindbar auf der Displayplatine. Aber von I2C find ich am Connector so nix, wobei da bestimmt D0,1,2 mehrfach belegt sind?! Klaus.
Um diese Frage zu klären, braucht man wohl das komplette Datenblatt vom Controllerchip, nicht nur den Auszug.
Nicht unbedingt: http://leadis-usa.com/products/files/LDS511ProductBrief.pdf Da ist von "3 Pin serial" die Rede! Aber weiter kommt man so auch nicht :) Klaus.
