Hi, ich habe folgendes nachgebaut: http://hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxdimmer.htm#Lastteil ich weiss dummerweisse nicht mehr was ich genau gerechnet hatte, kamm aber auf ca. 50µH für die Induktivitäten und habe deshalb 47µH induktivitäten bestellt. Kann mir jemand sagen ob diese 47µH "OK" sind? Ich schalte 35-50W Halogenlampen. Zusätzlich hab ich http://www.reichelt.de/?;ARTICLE=44540 verbaut P.S. hab schon alles aufgebaut (mit 47µH) und funktioniert einwandfrei :) Das Summen beim dimmen ist ja normal?! (wie bei normalen Dimmer auch)
Verschoben durch Admin
Hallo Sascha, das Netzfilter von Reichelt ist wohl OK. Im Artikel von Hölscher setzt man voraus das Du die Risetime der Dimmerschaltung kennst. Die kannst Du eventuell mit einem detailierten Datenblatt zum TIC 22XX erhalten oder mit einem Oszi ausmessen. Die Geräusche der Spulen kannst Du mit 2-Komponentenkleber mindern oder sogar beseitigen. Gruss Klaus.
@ Sascha (Gast) >Kann mir jemand sagen ob diese 47µH "OK" sind? Ich schalte 35-50W >Halogenlampen. Na dann rechnen wir doch mal. Im Netz haben wir 320V Spitzenspannung. Die Induktivität soll die Anstiegsgeschwindigkeit des Stroms bremsen, sonst bekommt der Triac Probleme. L = U * t / I t = L * I / U 50W an 230V macht ~250mA, wenn die Dinger kalt sind locker das zehnfache, also 2,5A, macht also t = 47uH * 2,5A / 320V = 370ns Ansteigszeit von 0 auf 2,5A. Macht ~ 7,5A/us. Das schaffen die meisten Triacs ohne große Probleme. Ist nicht 100% korrekt, aber als Abschätzung brauchbar. >Das Summen beim dimmen ist ja normal?! (wie bei normalen Dimmer auch) Jain. Es ist ja ein Dimmer, kein Summer ;-) Der Tip mit dem Epoxi wurde schon gegeben, aber SPARSAM klecksen, sonst wird die Kühlung zu schlecht! MFG Falk
Vielen Dank für die Antworten. Jetzt hab ich endlich die genaue Funktion/Sinn von Drosseln verstanden^^ Mit dem Kleber werde ich morgen mal ausprobieren. Kühlung hab ich absolut kein Problem. Selbst den fetten Kühlkörper für die Triacs hätte ich sparen können. Wird nach stundenlangem Betrieb nicht mal Handwarm. (Werde aber trotzdem nicht alles mit Kleb zuschmieren ;) )
Die Drossel ist weniger zum Schutz des Triacs als zur "Verschleifung" der Anschnittsflanke. Die Sprungfunktion würde sonst die (hochfrequente) Eigenfrequenz auf der Lastseite anregen, was zu Problemen mit der EMV führt. (Stichwort: FFT einer Rechteckfunktion) Viel Erfolg und ein Frohes Neues, Hendrik
