Hallo, ich hab' echt ein Problem. Ich möchte meinen Aufbau ein paar Leuten ausserhalb von meiner Bastelecke zeigen. Ich hab' da einen tollen Laptop rumstehen, so bin ich schön mobil. Es ist gut möglich, dass ich vor Ort nochmal was in der Controller- Software ändern muss. Problem, mein Laptop hat keine COM Schnittstellen. Ich hab mir ein USB to COM Kabel gekauft. Funktioniert alles prima. Ich kann mein Aufbau wie immer auch über den Laptop steuern. (Sonst habe ich alles an meinem PC bedient bzw. programmiert). Leider funktioniert aber das PonyProg nur halb. Ich kann die FuseBits und alle anderen Einstellungen im Controller lesen. Aber ich kann den Controller einfach mit dem PonyProg nicht beschreiben. Mit dem XP ist es ja möglich dem PonyProg eine Win98 vorzugaukeln von daher ist das auch OK. Hat vielleicht jemand es geschafft mit dieser Kompination, USB-COM- Kabel, WinXP und PonyProg ne'n Kontroller zu programmieren? Vielleicht fehlt mir ja nur eine Einstellung...... Vielen Dank für Eure Hilfe, bluemole
Falls du avrgcc benutzt, dann kannst du avrdude einfach in das Programmers Notepad einbinden (in der aktuellen WinAVR-Version ist es das sogar schon standardmäßig) und von dort aus den Controller in der von dir beschriebenen Konfiguration beschreiben.
avrdude unterstuetzt keine seriell-port-bit-bang-programmer nach "ponyprog"-bauweise. vielleicht mal uisp ausprobieren. die usb-seriell konvertierung duerfte das sensible timing von ponyprog (und wahrscheinl. auch uisp) stoeren. wenn das NB noch eine par-port hat -> stk200 dongle basteln oder zur not "3 widerstand-parport-adapter". software dafuer z.b. avrdude od. yaap. ansonsten original avrisp von reichelt an den usb adapter. das verwendete protokoll kommt der usb-wandlung etwas "entgegen". das atmel-teil ist nicht wirklich teuer.
Danke für die Tipps. Das NB hat einen par-port. Ich werde mal versuchen den "3 widerstand-parport-adapter" zu bauen. Ich STK200 dongle habe keine wie die Aussehen soll.
nachteile des "3-widerstand-adapters": schlechter schutz des par-ports und muss evtl. zum "normalbetrieb" von schaltung getrennt werden. Zufaelligerweise sieht man (auch) auf den ponyprog-seiten, wie das STK200-dongle "aussieht". http://www.lancos.com/prog.html#hardware, Abschnitt "AVR ISP (STK200/300) parallel port interface". die teile gibt's auch fuer "billig geld" (<10 euro excl. versand) bei ebay fertig zusammengebaut und teilweise in "schickem" steckergehaeuse.
Ok. Ich habe das Problem gelöst. Ich habe mir eine Programmier-Station für den Parallel-Port aufgebaut. Jetzt muss ich leider den Controller immer aus der Schaltung nehmen, wenn ich ihn mit dem NB neu beschreiben will. Tja is halt so.....
Hat Deine Schaltung eine serielle Schnittstelle? Dann kannst Du ev. einen Bootloader verwenden. Stefan
Meine Schaltung hat eine serielle Schnittstelle. Kannst Du mir das mit dem Bootloader mal vom Prinzip erklären. Hört sich sehr interessant an....
Ein Bootloader ist ein Programm, welches nach dem reset aktiv wird und testet, ob eine neue Programmversion in den mc geladen werden soll. Vorteil: es ist jederzeit ein Update möglich, auch wenn die Platine bereits beim Kunden verbaut ist: man braucht keinerlei Zusatzhardware. Such mal in der Codesammlung, Peter Danegger hat z.B. einen Bootloader hier veröffentlicht. Stefan
Danke für den Tip. Die Sache hat sich zwar heute erledigt :-). Aber das mit dem Bootloader klingt trotzdem super interessant. Hab' mich bisher um das Kapitel Bootloader immer rumgedrückt (schäm)..... Ich werde mir die Tage mal die Zeit zum Lesen von Datenbättern herausnehmen......
