Hallo Experten, habe ein funktionierendes ziemlich komplexes Makefile, alles läuf wunderbar, jedoch stimmt irgend etwas mit den Abhängigkeiten nicht. nach einem erfolgreichen "make all" sollte doch ein erneutes "make all" nichts mehr compilieren, wenn an den Quellen nichts verändert worden ist, oder??? Alle *.c Dateien, die Bibliotheksheader, wie z.B. string.h includieren, werden komischerweise immer wieder neu übersetzt. Wenn ich das include und die Funktionsaufrufe rausnehme, funktioniert es. (Die Datei wird also nicht neu übersetzt.) make -d all zeigt folgende komische Meldung: File `/cygdrive/c/programme/gnuarm4.2.2/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.2.2/../../.. /../arm-elf/include/string.h' does not exist. Die Datei existiert sehr wohl, wenn ich sie lösche, bricht der Compiler korrekterweise ab. Habe auch schon die ursprünglich nicht vorhandenen Unterverzeichnisse erzeugt, ohne Unterschied. Kann das ein Hinweis sein? Ich verstehe nicht, wo das Problem wirklich liegt? Danke für alle Hinweise. Thomas.
Hi, > habe ein funktionierendes ziemlich komplexes Makefile, seltsam ich kann das in meiner Glaskugel nicht sehen hmmmm... => bitte anhängen > "make all" sollte doch ein erneutes "make all" > nichts mehr compilieren, wenn an den Quellen nichts verändert worden > ist, oder??? richtig
Bist du sicher, dass die Datei existiert. Wenn wir den Pfad `/cygdrive/c/programme/gnuarm4.2.2/bin/../lib/gcc/arm-elf/4.2.2/../../.. /../arm-elf/include/string.h' mal um alle relativen Bezüge bereinigen, dann kommt da /cygdrive/c/programme/gnuarm4.2.2/lib/arm-elf/include/string.h dabei raus.
andere nützliche infos wären: welche version von make 3.81 oder älter? kompilierst Du unter cygwin (vermutlich) oder dos? ist der gcc im Pfad oder wird der Pfad im Makefile angegeben?
Könnte ein cygwin-Problem sein. /cygdrive/c ist ja ein fiktiver Pfadname in Cygwin. Wenn nun ein normales Windows-Make das Äquivalent von stat() auf diese Datei macht, findet es sie natürlich nicht, du musst dann zwingend ein Cygwin-Make benutzen, weil dieses über die Posix-Emulation dann auch die Datei sieht.
@Jörg, danke für den Tipp, hatte GNU make anstatt cygwin make im Einsatz. Jetzt funzts!
