Hi, ich will eine Schaltkiste haben. In diese Kiste möchte ich 10 Löcher rein machen und in diese 10 Löcher dann 10 Dosen und in die 10 Dosen dann 10 Steckdoseneinsätze. 10 Tastschalter mit intigrierter Leuchte Nun sind die Tastschalter alle nicht so gedämmt, die Kontakte sind frei. Ich will die 10 Steckdosen mit den 10 Schaltern alle einzeln 10 mal an und 10 mal aus schalten können. Jetzt hab ich ein Problem. Die 10 Steckdosen befinden sich in 10 Einbaudosen; aber die 10 Schalter haben dann alle freie Kontakte, die so in der Kiste drinnen wären und wenn ich dann von innen mal da drann packe, dann bekomme ich gewiss eine gewischt. Also brauche ich demzufogel 10 Schalterdosen für 10 Tastschalter mit 10 Leuchten. Aber was für Schalter nehme ich da? Es gibt so 10 Schalter, aber da sind die Kontakte alle unten frei wenn ich da dann ein Stück Kabel dranmachen will. Ich brauche 10 geeignete Schalter, aber welche sind für mich 10 mal geeignet?
Verschoben durch User
Also da du Taster verwenden willst brauchst du Eltakos. Und das heißt du must eh ein bissele "mehr" verdrahten. Und wer im Gerät innendrin an die falsche Stelle langt der bekommt halt den Darwin Award ;-)
Zehn kleine Schalterlein die waren ganz allein, Da hat der Azubi die Phase gebrückt, da waren's nur noch neun. . . . Paul B., übernehmen Sie!
Neun kleine Schalterlein und Wasser mit gebracht Es gab nen Kurzen und ein und aus da warens nur noch acht (Schalter)
Acht kleine Schalterlein und ein Blitz schlägt ein, einer hatte Angst ums Leben da warens nur noch sieben. Paul B. mach bitte weiter das wird ein Knüller wenn du es machst ;-)
wo reimt sich denn "ein" auf "sieben"? oder meinst du Sieb-Bein? (das reimt sich zur Not auf ein)
und wenn ich dann von innen mal da drann packe, dann bekomme ich gewiss eine gewischt. Falsch, dann kriegste 10 mal eine gewischt, also besser wenn du draußen bleibst. Wie kommste überhaupt rein? Müßtest doch dann 10 mal kleiner sein.
Es waren sieben kleine Schalterlein und einer ging kaputt und auf der Straß da ging ne Hex, da warens nur noch sechs.
Sieben kleine Schalterlein, Elektriker trinkt Becks, ein Drähtchen dann falsch eingeklemmt, jetzt sind es nur noch secks. :)
Sechs kleine Schalterlein, ein loses Kupferstück, bei einem hat es gleich gefunkt, es bleiben fünf zurück. AVR
Eines morgens ging eine Made in den Kasten und setze sich auf den Kontakt, weil sie alleine war und durch den Kontakt nicht mehr alleine sein wollte. Nach dem Madengrillvorgang ging auch der 5. Schalter kaputt und 4 blieben übrig.
Da kam der Besitzer reingestapft und sah eine Qualmerei, wenig später sah er, das sind ja nur noch drei.
Bevor der Motor angemacht da war'n es Schalter drei, Induktivität war wohl zu hoch es blieben übrig zwei. http://www.youtube.com/watch?v=LKXUNRrYQd0 AVR
schlüpfte Spike der Schwule aus der Spule, wollte nett sein und rief : HEI ! Da warens nur noch zwei.
Sinn und Zweck des ganzen war keiner, da wars nur noch einer. Wenn der blutige Amateur heute nicht gestorben, versucht er es gleich nochmal und das gleich morgen.
Der Eine wollt dann auch nicht mehr und schon war der Kasten leer. Das fand der TO garnicht fein baut flugs 10 neue Schalter ein. Hans L
Männer, ich bin stolz auf Euch! 10 kleine Lehrlinge, die wollten den Meister freu'n, da kam der Personalchef rein, da waren's nur noch neun! 9 kleine Lehrlinge, die schuften bis in die Nacht. Einer fiel vor'm Schaltschrank um, da waren's nur noch acht. 8 kleine Lehrlinge sind davon geblieben, einer faßt die Phase an, da waren's nur noch sieben. 7 kleine Lehrlinge die zogen lange Strippen, sechse zogen schwer daran und einer ließ es schnippen... 6 kleine Lehrlinge liegen längs im Kabelgraben der 5. hat es nicht erlebt, weil sie ihn entlassen haben. 5 kleine Lehrlinge, die wurden Facharbeiter, drei davon übernimmt man nicht, 2 studieren weiter. 2 kleine Facharbeiter haben es geschafft, der erste, der ist Meister nun, den letzten verließ die Kraft. In diesem Sinne: Vorwärts Männer, wir müssen zurück! MfG Paul
