,,, hoffe, diesmal richtig!
Also, mal Nägel mit Köpfen: Ich habe ein Angebot von "Ätzstudio Objektif" (Link hier aus der Artikelsammlung), wonach eine Platine gebohrt und geschnitten 5 Euro kostet, ab 10 Stück 4,50. Lötstopplack ist allerdings nicht drauf. Wenn jemand mitbestellen will, von der Vorlage so wie von erhardd geliefert, bitte bis Montag hier melden oder eine Forumsnachricht schicken. Lose in einem Briefumshlag sollte es möglich sein, so eine kleine Leiterplatte für 55 Cent zu verschicken. Ich selbet verdiene daran nichts, aber vielleicht entsteht ja durch den besseren Preis ein (Leiterplatten-)Nutzen für alle, die interessiert sind.
... ich bremse ja nur ungern! Hast Du bedacht, das der von mir eingesetzte Connector von Molex nicht orginal auf das Modul passt? Das Gegenstück muss ebenfalls, wie schon beschrieben, Beitrag "Re: Adapter für Olimex_Display und Pollin-Camera" auf das Modul aufgelötet werden; Diese beiden müssen vorher bei hbe beschafft werden! Hier würde eine Sammelbestellung Sinn machen(+ Anzahl= - Preis)!!! Dann könnte man auch in Erfahrung bringen, ob und wer die LP event. gleich konfektioniert? (Mein Vorschlag war eher für den erfahrenen Bastler!)
Oh, aber kleinen Moment mal, ich hatte gedacht, daß der Original-Verbinder (aus der Sammelbestellung von Michelle, Morethanall Nr. NP0519-515X-030-LF) auch auf dieses Layout passen würde. Tut er nicht?! Dann alles zurück, sorry.
... die lichte Weite (der Abstand der Kontakte) auf dem Boden des Conneectors(prakt. , die Rückseite!) lässt ein sinnvolles Verlegen von Leiterbahnen dazwischen nicht zu. Nur durch platzieren des Moduls mehr zur Mitte hin, könnten die besagten 3 Leiterzüge nach links geführt werden. Dazu ist ein kleinwenig umverlegen aller Leiterzüge notwendig, -aber machbar! Mit Eagle wohl kaum ein Problem. Das .brd besteht am Connector aus 2 Teilen, die leicht zusammengeschoben werden können, um den richtigen Abstand für die NP0519-515X-030-LF zu erhalten. (ich hab keine, sonst hätte ich diese genommen[viel einfacher]!!!);
erhardd schrieb: > Das .brd besteht am Connector aus 2 Teilen, die leicht zusammengeschoben > werden können, um den richtigen Abstand für die > NP0519-515X-030-LF zu erhalten. > (ich hab keine, sonst hätte ich diese genommen[viel einfacher]!!!); Hallo Erhardd, ich habe damals die Sammelbestellung für den NP0519-S15X-030-LF organsisiert und für mich selbst 10 Stück mitgekauft, von denen ich nur noch 7 habe. Da du hier so fleißig Infos sammelst, schick ich dir gerne 2 davon kostenlos zu. Du kannst mir deine Adresse per Mail schicken [1]. mfg Alex [1] http://www.mikrocontroller.net/articles/Benutzer:Esko
Beitrag "Re: Adapter für Olimex_Display und Pollin-Camera" ... hab's mal getestet. das Modul erwartet in der "default" 24,54MHz; Bei den im meiner Beschaltung angebotenen 27MHz ergibt sich keine Synchr. mit dem ADV7175. Auszug aus DB: The input resets the on chip timing generator and sets the ADV7175A/ ADV7176A into default mode. This is NTSC operation, Timing Slave Mode 0, 8-bit operation, 2 × composite and S-Video out and all DACs powered on. Es ist notwendig, sowohl Camera als auch ADV aus dem default über TWI-Register settings herauszuholen. Ersteres wird auf 27MHz gestellt, im zweiten werden die nicht benötigten DAC-Ausgänge abgeschaltet. Ein Ausgabepuffer ist notwendig, um Power zu reduzieren(ansonsten starke Erwährmung); Ich probiere für die etwas unklare I2C (lt. Datenblatt abweichend von allgemein üblich?) einen Atmel-AVR einzusetzen. Ach so: Wem es auffällt, --ich habe den Connector weggelassen, da bei Pitch 0,5mm kein Umlöten verziehen wird und die VIAS ein ständiger Quell für Überraschungen waren; Ein Aufbau auf Steckbrett (als Baugruppen ) hätte schon Vorteile...
... noch eine Frage an alle: ich suche nach einem Encoder-IC (möglichst nicht mehr als 44 Pin), der aus einem YCrCb 4:2:2 (Reihenfolge Cb-Y-Cr-Y) ein digitales RGB (3x5bit) macht. Zweck: -ansteuern eines TFT(mit eingeb. IC) --> Optrex 35157;
Leider bin ich in der programmierbaren Logik noch zu unerfahren, aber könnte man das nicht in einem CPLD machen? Das ist doch eine rein digtiale Sache, oder? Wie aufwendig ist denn der Algorithmus dazu? Schon gesehen? Es gibt eine Xilinx-Appnote: XAPP931 Möglicherweise ist auch das hier interessant: http://elm-chan.org/works/yuv2rgb/report.html (löst aber leider das Problem nicht) Offensichtlich muß bei der Sache viel gerechnet werden: http://www.fourcc.org/fccyvrgb.php
... hat sich erledigt; In der S5X433CA03-20R0.pdf aus diesem Forum steht auf Seite 10. das Mode 1 RGB 565( -->genau das Format für das Optrex-LCD) ist. Nach der init des Displ. liefert lt. S1D19120 Series (Rev.1.1) das Camera-Modul bereits das richtige Format, wenn ich Register 72h auf 00h(27MHz) und das Formatter Command (90h) auf 08h (RGB-->R first) über I2C oder parallele IF einrichte. Event. müssen noch einige andere Register während der init-Phase neu definiert werden. Demnach müsste das LCD als "Monitor" für die Camera geeignet sein?!? Der AVR zur init könnte ein ATmega 8515 sein, der ermöglicht noch eine RAM-Erweiterung. Man kann ja nie wissen...?
@Sebastian ja, an CPLD hatte ich auch gedacht! Vor längerem habe ich damit experimentiert. Mal sehen, vielleicht geht's auch ohne??? Danke für den Tip !
Möglich, daß Display und Kamera etwas miteinander zu tun haben, schließlich haben sie sogar ähnliche Anschlüsse. Bisher habe ich jedoch noch von keinem gehört, der das Display zum Laufen gebracht hat. Hier gibt es noch echtes Neuland zu betreten. :)
... richtig! aber erst morgen. Für heute reicht's mir.
@Alexander Schmidt (esko) Zu allererst danke für das Überlassen der 2 Connectoren und das schnelle Zusenden!!! Deine Großzügigkeit gibt mir ansatzweise den Glaube an die Menschheit zurück... :-) Überrascht war ich von der Größe des Con.( Der Abstand der Kontaktreihen ist grösser); Dies macht ein Einlöten in die von mir schon vorgetellte http://www.mikrocontroller.net/attachment/98606/Cam.brd relativ einfach. Es passt alles, bis, -ja bis auf die Rastnasen des Moduls. Diese verschieben sich so ungünstig, das ein Umverlegen der Leiterzüge ein Durcheinander der Kontaktfolge ergäbe (-mehr als jetzt schon); Ich schlage vor, diese bei der "Einkerbung" zu kürzen, um das Modul bspw. mit 2 Tropfen 5-min. Epoxy zu befestigen. Im Bildvordergrund dein Conn.; dahinter ein Molex. Im Hintergrund siehst Du ein Optrex-Farb-Display auf "Steckbaustein". Die 4 Tant.-Elkos gehören zum SMD MAX232, dessen Ladungspumpen die Spannung für die Hintergrundbeleuchtung liefern(s.auch Beitrag "Re: Bausatz Add-on für AVR-NET-IO" ); Unter dem Trimmpoti sitzt ein SMD LM317L für die 2,8V; Unter dem Display sind noch Pegelwandler-IC's. Ich warte auf meine Bestellung von L-Typ Atmel AVR , um der Pegelanpassung für die 5, 3,3 und 2,8Volt IC's einzukalkulieren.
Die Sache mit dem Display sieht ja schon recht hübsch aus. Daß die Original-Steckverbinder groß sind, ist mir auch aufgefallen. So nach Augenmaß zu urteilen müßten die auf das originale Layout passen. Ich denke, daß ich auch diese Lösung verfolgen werde - Rastnasen am Kameramodul abfeilen oder anderweitig einkürzen, und festkleben, wenn's nicht hält. Meine Leiterplatten kommen die nächsten Tage, aber ob ich Zeit habe, mich damit zu befassen, ist noch nicht sicher.
... hier mal die Hardware (ATmega8l) zum Initialisieren des Cam-Modul, des ADV 7175 und des Olimex-Displays; Der M8 läüft auf 3,3V, was die Pegelanpassung auf Serienwiderstände a 33 Ohm vereinfacht. Möglich ist int.Takt, -aber auch ext. über den 74AC11074. Sowohl TWI für Cam-Modul als auch SPI für das Display werden genutzt. Die Softw. dazu muss ich noch austesten...
...Widerstandswerte z.B.: R3 = 470 Ohm , R14 = 1K ; entsprechend die identischen Werte für die anderen 5V/3,3V Spannungsteiler; R11 - R13 = 33 Ohm; Pullup R15,16 4,7K; R18/19 und R20/21 wie R3/R14;(dies kann sich event. noch ändern!)
... sehe grad --> muß heissen: Optrex - Display( ich habe immernoch die "SAM7S - Ansteuerung im Hinterkopf :) ! );
Jetzt muß ich doch mal ganz neugierig fragen: Sieht man schon was? Gibt es erste Erfolge in Richtung Firmware? Ja, ich weiß, selbermachen macht schlau, aber trotzdem... :)
...glaub'st Du mir, wenn ich Dir sage, daß die grade auf der Heizung getrocknete Leiterplatte noch keinen "Pieps" von sich gibt? (z.Z. leuchtet nur die HBL des Displays)
... mit dem STK-500 können ohne weiteres keine L-Typen programmiert werden. Deshalb die ISP-Spannungsteiler (sind sowieso verkehrt!) weglassen und mit 5Volt programmieren(R5-7 und R8-10). Lt. Datenblatt ATmega 8L sind 5V Betriebsspannung möglich. Nach dem Programmieren auf 3,3V laufen lassen, wie geplant. (Signatur wird nicht passen - einen Kompromiss muss man in Kauf nehmen!);
erhardd schrieb: > ... hatte leider nur "gimp" zur Bearbeitung des Bildes, -sorry! das hätte dich aber nicht daran hindern müssen, es in ein png zu exportieren. Aber irgendwie, sind da alle Pins kurzgeschlossen. erhardd schrieb: > ... Vorsicht, nur herunterladen wenn man die (kostenlose) Eagle Verion > hat!; auch da kann man nach png exportieren. edit: Oh, das war nur das Ende der ersten Seite und nicht des Threads. Egal, ich lass es trotzdem mal so stehen.
... ja, statt 19,6 KB nurnoch 3,9KB. Da kann man schonmal in Kauf nehmen, das durch das exportieren alle PINs miteinander verbunden sind...?!?
@Vlad Tepesch (vlad_tepesch) das http://www.mikrocontroller.net/attachment/98666/Cambild.xcf gimp-Bild sollte nur auf eine kritische Stelle aufmerksam machen. LP-Hersteller werden eher mit der http://www.mikrocontroller.net/attachment/98606/Cam.brd Datei etwas anfangen können. Gedacht ist es eher für den Bastler, der sich seine LP noch selber ätzt. Daher auch keine VIAS und einseitig!
Vlad Tepesch schrieb:
Das war wirklich unsinnig, auf deinem Bild kann man nichts mehr
erkennen, außerdem wurde doch längst ein neueres .brd gepostet.
... wer schonmal etwas mit den 2 Modulen probieren will, hier mal als Anfang! Die I2C-Taktfrequenz scheint mir etwas sehr niedrig, habe es aber so aus dem Datasheet rausgelesen(S13/14). Die Camera wird auf 27MHz und RGB.Ausgabe eingestellt.
... ich habe das ADV-Modul auf's Steckbrett angepasst und einige Fehler beseitigt.(nichts gravierendes, leicht zu finden); Das .png lässt zwar keine Einzelheiten mehr erkennen, dafür ist es aber schön klein...
Alexander Schmidt schrieb: > Vlad Tepesch schrieb: > > Das war wirklich unsinnig, auf deinem Bild kann man nichts mehr > erkennen, Häh? Ich nur das gimp-bild geöffnet und abgespeichert. an den Bilddaten habe ich nix geändert. > außerdem wurde doch längst ein neueres .brd gepostet. wie gesagt, ich hatte nciht gesehen, dass nur die seite zu ende war. vampire schrieb: > ... ja, statt 19,6 KB nurnoch 3,9KB. > Da kann man schonmal in Kauf nehmen, das durch das exportieren alle PINs > miteinander verbunden sind...?!? es ging mir nicht um den Speicher, sondern darum, dass man das Bild erst runterladen und im Gimp öffnen muss, um den Inhalt zu sehen. Um anderen diesen Schritt zu ersparen hab ichs gleich abgespeichert und mit hochgeladen.
Wobei 7mil (0.178mm) schon sportlich ist. Das bekommt man daheim wohl kaum mehr hin. Hat schon einer die Platine bestellt? Aus einer Europlatte bekommt man 6 28x75mm Platinen, das dürfte also nicht so teuer sein. @erhardd: kannst du mal das .sch von der Verbindungsplatine posten.
Ich erstelle meine LP alle selbst. Dazu benutze ich "CANSON-Transparency Film" (einseitig angerauhte Folie) und einen gewöhnlichen Tintenstrahl-Drucker(Einstellung--> Folie --> fein -->schwarz); auf "Bungard" Foto-positiv Material; belichtet wird mit einem umgebauten Scanner mit 5 UV-Röhren; Ich nehme an, Du meinst http://www.mikrocontroller.net/attachment/99948/ADV7175Steckboard.png Es existiert keine Schaltung! Ich habe nach Datenblatt entwickelt. Die .brd poste ich, allerdings ist das Layout entscheidend; So benutze ich abgeschirmtes Kabel für die 27MHz- Verbindung vom Mega8L-Board zum ADV-Board. Und obwohl einseitig, ist auf der Bauelemente-Seite eine Kupfer-Massefläche angepasst worden. Dort sind über VIAS auch 2 Abblockkondensatoren aufgebracht. Angelehnt habe ich mich dabei an eine "industriell" gefertigte Platine! Nur durch konsequentes Umsetzen des Datenblattes bezüglich der Layer-Gestaltung für analog/digital Masse und Power-Leitungen kann man hier brauchbare Ergebnisse erzielen! Ebenfalls habe ich noch einen Ausgangsbuffer (lt DB-Empfehlung) eingesetzt, so das ich mit 3,3V arbeite und die Eigenerwärmung stark reduziere. Ich hoffe, diese Anmerkungen schrecken Dich jetzt nicht ab? Die genaue Umsetzung der Schaltung auf ein entsprechendes Board kann ich hier nicht in 2-3 Sätzen erläutern. Wenn Interesse mehrerer besteht, werde ich wohl um einen Artikel nicht herumkommen...
... ich hoffe, das Pic erspart mir einen Artikel(ich bin nunmal kein Autor)!!
Auf so einem winzigen Bildchen kann man nur nicht viel erkennen...
...@Markus Heinze (Gast) über die gewünschte Grösse der Bilder wurden hier schon fast Kriege geführt! Zur Erklärung: Die 2. LP von unten ist das ADV-Board. Unter dem Mikrochip auf der Leiterseite ist auf der Bestückungsseite eine CU-Fläche (geschnitten aus der Cu-Klebefläche für die LED-Kühlung der Kamera). Diese folgt dem GND-layer unter dem Chip (rot) im .brd und schliesst noch die PINs des Chip (auf der gegenüberliegenden Seite) mit ein. - mehr nicht- Man muss sich nur nach der .brd - Datei orientieren.
Zur Frage von esko: Ja, ich habe Platinen bestellt und inzwischen bekommen. Der Leiterplattenfertiger hat mir das Layout noch nachbearbeitet, so daß man etwas weniger Fläche benötigt, und die Leiterbahnen geradegezogen. Der originale Steckverbinder läßt sich darauf auflöten, ein Foto kann ich hoffentlich morgen bei Tageslicht machen. Die beiden rechteckigen Kupferflächen sind dabei allerdings weggefallen. Ich halte sie für unnötig, da es sowieso günstiger ist, das gesteckte Modul mit einem Klebepad oder einem Tropfen Silikon zu fixieren. Gekostet haben die LP 3,50 pro Stück (gebohrt, aber ohne Lötstopplack), und ich hätte noch welche zum Selbstkostenpreis zu vergeben.
... die beiden rechteckigen Kupferflächen waren nur meine Markierung, hier Aussparungen(Löcher) für die "Rastnasen" des Moduls vorzusehen;
... und hier nochmal das .jpeg um 74% verkleinert. Ich hoffe nur, damit den Forenbetreiber nicht in den Ruin zu treiben :-)
Sieht gut aus. Das ist mit dem speziellen durchlötbaren Lack von Bungard überzogen, oder? Und ja, daß die Markierungen für die Rastnasen waren, ist mir klar. Deswegen habe ich das mit dem Kleben ja geschrieben - ich entferne die graus Plastikabdeckung sowieso.
... ja, der Bungard-Lack. Aber vorsicht, nicht besonders "wischfest" ! Nehm' ich auch nicht wieder. Eingefärbtes und in Spiritus aufgelöstes Kolophonium ist besser...! Und viel billiger... Ich habe auch nur ein einziges Mal tatsächlich die Rastnasen drangelassen;
> über die gewünschte Grösse der Bilder wurden hier schon fast Kriege > geführt! Ja, da es immer wieder Leute gibt, die zu dumm sind, eine sinnvolle Größe zu wählen. Dein erster Versuch ging in die Hose, weil man auf dem kleinen Bild nichts erkennt. Dein zweiter Versuch liefert ein unnötig großes Bild.
... nein , -weil es immer wieder Leute gibt, die zum Thema nichts beitragen können aber sich dennoch - SELBSTDARSTELLEN - wollen;
Ich denke nicht, dass das was mit Selbstdarstellung zu tun hat. Nicht umsonst wird auch über dem Antwort-Feld auf Bildformate verwiesen.
erhardd schrieb: > ... o.W. Richtig. Irgendwann reicht es. Ich denke, Erhard hat den Hinweis auf Bildformate verstanden. Da braucht niemand beleidigend zu werden.
Ich find die grossen Bilder gut ... zu klein ist noch blöder. der Aufwand aus dem modul was netzwerk fähiges zu machen sprengt den rahmen oder? grüsse
Na ja, wenn man die Bilder erst mal erfaßt hat, könnte man sie unkomprimiert mit einem kleinen Webserver zur Verfügung stellen - als Einzelbild. Komprimieren und streamen übersteigt zumindest meine Möglichkeiten.
Bin gerade durch Zufall auf diesen Beitrag gestoßen. Kling alles recht spannend. Aber wirklich erfolgreich wart ihr ja nicht gerade. - 250 Beiträge - Sammelbestellung für Steckverbinder - diverse Layouts für Adapterplatinen - Sammelbestellung für Adapterplatinen? - Mancheiner kauft bis zu 20 Kameras?! Und alles was ihr bisher zusammen gebracht habt ist das: http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/77038.jpg gähn
Bob Kelso schrieb: > Bin gerade durch Zufall auf diesen Beitrag gestoßen. Kling alles recht > spannend. Aber wirklich erfolgreich wart ihr ja nicht gerade. > > - 250 Beiträge > - Sammelbestellung für Steckverbinder > - diverse Layouts für Adapterplatinen > - Sammelbestellung für Adapterplatinen? > - Mancheiner kauft bis zu 20 Kameras?! > > Und alles was ihr bisher zusammen gebracht habt ist das: > http://www.mikrocontroller.net/attachment/preview/77038.jpg > > *gähn* Ich bin viel cooler ;-)
Ist aber nicht die Pollinkamera. FAKE!
Witzige Hardware, auch wenn ich nicht sicher bin, ob der USB-Anschluß zu mehr als für die Stromversorgung taugt. Ansonsten: Fertig kaufen kann jeder. Wirklich cool geht anders.
@Sebastian (Gast) Eigentlich wollte ich diesen Thread den (Besser-) Wissenden überlassen. Daher auch mein "dksk" (danke, Ende der Übertragung --> Fernschreiben); dennoch: schau Dir mal den Download der eb.y-Seite an. Die angebotene Software entspricht , nach Anpassungen, der von mir verwendeten...
@erhardd (Gast) Lass Dich nicht blöd anmachen von Bob Kelso & Co, da ist nichts Produktives zu erwarten. Ich und bestimmt auch andere wären froh wieder von Dir und Deinen Erfolgen zu hören.
erhardd schrieb: > Daher auch mein "dksk" (danke, Ende der Übertragung --> Fernschreiben); Ich hoffe, dass du meinen Beitrag "Re: Kameramodul bei Pollin: Kennt das jemand?" nicht missverstanden hast. Die Aufforderung, nicht beleidugend zu werden, richtete sich an patrick (Gast). Ansonsten muss ich PCamer (Gast) zustimmen.
so, hab mir jetzt den ganzen thread durchgelesen und wollte mal nach fortschritten fragen. gibt es inzwischen eine pinbelegung, mit der was anzufangen ist oder gar einwandfreie bilder? ich weiß, thread ist schon älter, aber vll. meldet sich ja doch noch jemand. mfg gimmebottles
maaalsoneblöödefrage: Was ist jetzt eigentlich aus der Bestellung für die Stecker geworden? ich hätt auch gern welche- so 5-10 Stück. Gibts nochmal ne Bestellung?
Wie gut das ich den Beitrag aboniert habe... Also es ist geplant, in zwei Monaten eine neue Sammelbestellug MoreThanAll durchzuführen, nur sind wir leider nur zu viert und die Menge zu gering... Wir müßten mindestens 3000 US$ Netto-Einkaufswert zusammenbringen was dann einige 10.000 Steckverbinder bedeutet. Die von mir organisierten Steckverbinder müßten 100 Stück weise gekauft werden und sind entsprechend teuer. Ebenso müßte ich noch 3-5 Stück davon haben. Kann aber derzeit keine verläßliche Auskunft darauf geben, da ich seit heute mein neues Büro in Kehl habe und zu Fuß umziehen muß (hab keine dieser Stinkschüsseln) und alles in 26 GROSSEN Umzugskartons verpackt ist. Kannst mich ja per PM Kontaktieren und hier http://onlinestore.electronica.tamay-dogan.net/?what=shop mal gucken. Habe halt nicht den Platz gehabt, alles auszupacken und nochmal zu zählen... Von den meisten Sachen ist noch genügend da... Grüße Michelle
Die Pinbelegung wie von Erhard D. angegeben ist meiner Meinung nach richtig. Falls Michelle keine Steckverbinder zur Hand hat, könnte ich von meinen aus der Sammelbestellung notfalls die Hälfte abgeben, also 5 Stück.
@Sebastian E. ich steh aufm schlauch, ich kann keine von erhard d. gepostete steckerbelegung finden, oder meintest du das datenblatt, was er gepostet hat?
...zum Betreiben der PolKa muß die Konfiguration geändert werden. hier Beitrag "Achtung-Korrektur: AVR-CAM als Schalttafel" habe ich die Sortware für die ov7670 geändert. Zum Testen der Kam. die SD-Karte entfernen! (sonst Schalttafel); Die I2c-Adresse ist offenbar 0x22 (nicht 0x5b); Wer nicht sicher ist, kann die oc7670.c und die SCCB.c übernehmen und nach der richtigen Adresse suchen lassen; Achtung: read (SCCBreadByte) wurde nicht geändert ! Bei Bedarf selbst ändern. Jetzt kann man die Kam. ansprechen...
Michelle Konzack schrieb: > Kannst mich ja per PM Kontaktieren und hier > http://onlinestore.electronica.tamay-dogan.net/?what=shop > mal gucken. Habe halt nicht den Platz gehabt, alles auszupacken > und nochmal zu zählen... Von den meisten Sachen ist noch genügend > da... Hallo Michelle, Ich kontaktierte dich per PM. Leider hab ich keiiine Ahnung, ob die Nachricht auch ankam. Wäre schön, feedback zu kriegen :)
Hmmm, ich hatte Dir geantwortet: ----8<------------------------------------------------------------------ - Date: Thu, 26 May 2011 11:53:39 +0200 From: Verkauf - Michelle Konzack <verkauf@electronica.tamay-dogan_net> To: j.rapp@lycos_de Subject: Re: [µC.net] Benutzernachricht von tecdroid User-Agent: Mutt/1.5.20 (2009-06-14) Organization: Tamay Dogan Network ----8<------------------------------------------------------------------ - Zurück gekommen ist jedenfals nichts und mein Mailserver hat anständig delivered. Ich schicke sie Dir nochmal... Grüße Michelle
AAaaaaaahja.. Problem erkannt. :( die Emailadresse existiert schon garnicht mehr :( Habs gerade geändert..
http://cgi.ebay.com/NEW-2-8-TFT-LCD-Board-Camera-Module-AVR-Source-Code-/270636850192?pt=BI_Electrical_Equipment_Tools&hash=item3f03369c10 würde ich kaufen!
...beim Ansprechen der Register der Pollin Kamera zeigte sich, das die Register, die in den anderen hier geposteten Datasheet aufgeführt sind, offenbar nicht existieren. Ich vermute, das nur die S5x7322X Controller Beitrag "Re: Kameramodul bei Pollin: Kennt das jemand?" zutreffend ist. Auch das "Formatter" - Register existiert wohl nicht in der Form. Hier kann man die RGB-8 Bit Ausgabe aktivieren. Ich kann mich irren, -aber, --wenn dem so ist, kann die Kamera nur YCrCb nach ITU-R.656 ; Für einfache AVR-Anwendung wohl eher nicht geeignet. Abhilfe wäre die ADV -Lösung nach Beitrag "Re: Kameramodul bei Pollin: Kennt das jemand?" ; Das wars wohl für die Pollin - Kamera ...
Ergänzung: Um nicht falsch verstanden zu werden; Mich interessiert nicht das einfache "Durchreichen" von Frames an ein Display/Monitor/Fernsehgerät. Mein Hauptaugenmerk liegt in der möglichen Bilderkennung; Und da ist die oben erwähnte OV7670 wesentlich besser geeignet und anwenderfreundlicher...
Hübsche Arbeit, meinen Respekt dafür. Ich möchte allerdings behaupten, daß man, wenn man mit den begrenzten Ressourcen eines AVR Bilderkennung macht, eigentlich beim Schwarzweißbild bleiben kann - und dieses ergibt sich aus dem Y-Anteil, oder etwa nicht?
Hallo Sebastian... Ich möchte Dir eine AVR-Kamera zeigen, die die Bilddaten in einem ext. Bildspeicher hält. Von hieraus ist Zugriff durch komplexere IC-Schaltungen (wie etwa Bilderkennung) möglich. Die Grundidee dahinter: - möglichst (einheitliche ) Datenerfassungseinheiten auf z.B. AVR-Niveau; - komplexe Logik setzt dahinter ein; ==> µOS o.ä. ; ( mit 7z entpacken);
...Zusatz: angelernte neuronale Netze sind in der Lage, aus Bilddaten von Bildern oder deren Teildarstellungen die Darstellung zuzuordnen.(zu benennen ); Für mich wäre es interessant, ein System zu entwickeln, das selbstständig in der 3. Dimension nach dem "Schwanz des Hundes" sucht, wenn es das Bild eines Hundes (von vorne ) erkannt hat; Als Bestätigung dann noch das kurze Knurren (bevor er zubeisst ) und " ja " , es ist ein Hund;
Das klingt ja interessant. Muß ich mir erst einmal in Ruhe ansehen. Also ist der AVR hier nur Frontend, und macht das, was man sonst mit einem CPLD machen würde, die Erfassung der Rohdaten. Langsam verstehe ich die Sache... hoffe ich.
Hallo Leute! Immer wieder les ich hier Artikel, was mich bewog, mich anzumelden. Ich hab mir neulich 6 Stück von den Pollin Led Und Kameramodulen gekauft. Eins hat sich leider schon mechanisch verabschiedet, weil ich vergeblich den Chip aus dem von Pollin angebotenem Datasheet gesucht habe. Wär ja auch zu schön gewesen. Hinten steht folgendes drauf: S00639047 433M14XE1 T419JZ347 Ich bin zur der Meinung, das man den Chip am ehesten durch die Löcher in der Folie mit dünnem Draht kontaktieren kann, zumindest was die resultierende Baugröße betrifft. Eine Frage habe ich: Ich konnte herausfinden, das Register im Chip eine Voreinstellung haben, die man per I2C Bus einstellen kann. Wenn man den Chip mit Spannung und Clock versorgt, evtl. Reset, liegen dann am Bus(anscheinend nur 8Bit) bereits Video Signale an? In dem Fall passt das Teil prima z.B. in einen Quadkopter/analoge Anwendung. KannIchAuch
> Wenn man den Chip mit Spannung und Clock versorgt, evtl. Reset, liegen > dann am Bus(anscheinend nur 8Bit) bereits Video Signale an? NEIN.
Hallo, also wenn ich dazu mal meinen Senf dazugeben soll, ich würde für diese Kamera einen CY7C68013A verwenden und die Daten mit dessen GPIF via High-Speed-USB zum PC schicken. Netterweise generiert dieser Controller den Takt MCLK gleich mit. [GPIF = General Purpose InterFace = konfigurierbare High-Speed-FIFO.] Normale Mikrocontroller sind deutlich zu lahm. Auch sollten die Daten nicht durch den 8051-Core laufen, sondern direkt zum USB. Die passende Entwicklungsplatine ist deutlich teurer als die Kamera, ist aber nicht allzu schlimm: http://www.ebay.com/itm/200910097384 Selbermachen lohnt nicht, der bloße Chip ist teurer. DATA0..DATA9,HSYNC,VSYNC an PB0..PB7+PD0,PD1,PD2,PD3 DCLK an IFCLK MCLK von CLKOUT I²C an I²C Die Datenauswertung (Bilderstellung) muss dann mit einem PC-Programm erfolgen. Wer gut ist, beschneidet das Rohdatenvolumen durch geschicktes Programmieren der GPIF State Machine. Letztlich ist's nur Sport, eine Webcam ist billiger zu haben, hat mehr Auflösung und benötigt keine Software. Interessant wäre noch, inwieweit man die Kopplung mit dem Kamera-Interface des RaspberryPi hinbekommt. Achso, dass das Modul jemals für ein Handy bestimmt war, halte ich bei dessen Größe für unwahrscheinlich. Eher kommen mir Türsprechanlagen in den Sinn. Der dritte kreisrunde Ausschnitt des Moduls war sicherlich für das Mikrofon. Mit dem Mikrocontroller könnte man immerhin Einzelbilder über einen Hausbus verschicken … henni
WOW nach drei Jahren wird er deine Antwort sicher zu schätzen wissen! Wird doch Zeit für einen Friedhofsthread
