Hallo ich suche eine Relaiskarte mit 8 oder mehr Kanälen. Ich möchte gerne diese Relais mit einer analogen Spannung ansteuern (DAC). Ich glaube die meisten werden entweder mit RS232 oder einfach digital angesteuert. Aber ich habe leider nicht soviele digitale Ausgänge und auch keine RS232 Schnittstelle. Möchte deshalb einen Analog Ausgang nehmen um damit verschiedene Relais anstteuern. Weiss jemand ob es solche Relaiskarten gibt? Gruss
http://www.pollin.de/shop/dt/NzcyOTgyOTk-/Bausaetze/Diverse/Bausatz_PC_Relaiskarte_K8IO.html oder Bei Pollin Nr. 710 722
> Möchte deshalb einen Analog Ausgang nehmen um damit verschiedene Relais > anstteuern. Hast du dir das schon mal zu Ende überlegt? > Relaiskarte mit 8 oder mehr Kanälen. Willst du die Relais einzeln ansteuern? Also z.B. Rel 1 und 4 an, alle anderen aus Rel 5 und 6 an, die andern aus Rel 7 und 2 aus, die andern an... Und damit alle 256 möglichen Kombinationen auswählen können? > Weiss jemand ob es solche Relaiskarten gibt? Ich würde mich das nicht trauen. Denn nur 1 kleiner Störspike oder eine nicht genau ausgegebene Spannung und deine Relais machen, was sie wollen... EDIT: >> Bei Pollin Nr. 710 722 Genau sowas will der TO nicht. Er will eine 8-Kanal-Relaiskarte mit Analogeingang...
Hallo Lothar ja hast recht. Ich lass es lieber... Gruss
