Hallo Gemeinde, mir schwebt etwas ungewöhnliches vor: Ich will einen asynchronen Fifo (ein FTDI-Chip) am SRAM-Interface eines UC3As betreiben.Die Zustände für Lesen/Schreiben an WR und OE passen soweit. Für den Fifo brauche ich natürlich keine Adressleitungen. Meine Idee ist, diese im AVR32_GPIO.port[x].gper-Register als GPIOs zu schalten oder einer anderen Sonderfunktion zuzuordnen. Der UC3A kann ja gerne intern Adressen anlegen, nur will ich mir die Pins für andere Dinge aufheben. Wozu das Ganze? Wenn ich den SDRAM-Controller für den Fifo arbeiten lassen, kann ich einen DMA-Controller nutzen, um Daten von/zum Fifo zu schieben. Kann das funktionieren oder habe ich da was nicht beachtet? (Ist mein erstes Projekt mit dem AVR32) Eti
Hi, Hast du vll mal einen schaltplan wie du dir das genau vorgestellt hast? Also an sich ist es kein Problem jeden pin auf GPIO modus zu stellen, wenn dann intern adressen/daten anliegen hat das keinen einfluss auf den IO Pin. Was für ein Board nutzt du? gruß Zippi
Hey! >Hast du vll mal einen schaltplan wie du dir das genau vorgestellt hast? Der existiert noch nicht, da ich die Bauteile noch am implementieren bin. Ich stelle mir das folgendermaßen vor (SMC im 8 Bit-Modus): AVR32_Data[7..0] <-> FTDI_Data[7..0] AVR32_NRD -> FTDI_RD AVR32_NWR0/NWE -> FTDI_WE Die Abfrage, ob Daten da sind/Puffer voll kann ich anderweitig machen. Primär geht es darum für den Transfer einen DMA-Controller verwenden zu können. Timing: http://www.ftdichip.com/Documents/DataSheets/DS_FT245R_V208.pdf Seite 12 und 13 >Was für ein Board nutzt du? Existiert noch nicht, wird eine Eigenentwicklung. Danke und Gruß Eti
