hab das problem , lüfterkabel is abgegangen und dann is der rechner einig zeit später abgestürzt. und nur noch bis zum Win(Xp)-Startbildschirm hochgefahren . dann bluescreen und reboot .. da wird es sicher die CPU zerdonnert haben oder ? hatte mal was gelesen das der P3 irgendwelche schutzfunktionen hat und bevor zerstörung sich ausschaltet etc. ( weiß nicht mehr so genau wie ) kennt sich da jmd mit aus ... das komische ist ja das der rechner echt relativ weit hochfährt und dann erst die biege macht.
das gleiche .. also wie oben beschrieben .. fährt bis zu dem startbildschirm (erste bildschirm " windows wird gestrartet" (oder was da auch immer steht ) hoch und dann bluescreen+reboot.
Wenn der PC soweit kommt glaub ich eher, dass es dir beim Absturz was an Windows gekillt hat. Versuchs mal mit Neuinstalltion/Reparatur von Windows. Edit: Bzw. die "Letzte als bekannt funktionierende Konfiguration verwenden" im F8-Bootmenü von Win.
Du kannst auch um die HArdware zu testen mal ne Live CD wie Ubuntu(Linux) nehmen, hört sich aber an, wie wenn nur das Betriebssystem schaden genommen hat
Schau mal nach, ob der Kühlkörper richtig sitzt. Nicht daß ein Luftspalt zwischen Kühler und CPU klafft. Intel-CPUs sterben normalerweise nicht an Überhitzung, da sie vorher abschalten.
Wenn die CPU kaputt wär, dann würde er nich mehr Windows halb fertig starten. Brenn Ubuntu (http://www.ubuntu.com/getubuntu/download) auf CD und starte davon, wenn das geht ist nur Windows kaputt und nichtdie Hardware
jo , ok ... hab den rechner leider grad nicht hier. komme erst am WE dazu also kühlkörper sitzt, darauf hatte ich geachtet. werd das mit der liveCd mal probieren. wollte nämlich grad ne CPU ersteigern zum ersetzten, aber werd dann mal noch bis nächste Woche warten. und nochmal testen. hatte allerdings auch versucht die WinSetupCD zu booten.. da ging auch was schief .. naja mal sehen vielen dank für eure hilfe.
>Du kannst auch um die HArdware zu testen mal ne Live CD wie >Ubuntu(Linux) nehmen, hört sich aber an, wie wenn nur das Betriebssystem >schaden genommen hat Kanotix kann ich auch sehr empfehlen, ist das "bessere" knoppix und hat so viel kram von hause aus dabei.... Dennoch bekommt es selbst ein Laie binnen Minuten bootbar auf einen USB-Stick (min. 1Gb). Nur für die Leute die es noch nicht kennen sollten.
achja .. gleich noch ne frage allgeminer natur: da das ja nun ein älterer Rechner ist, gibts im Bios keine Option "boot from USB [..]" . da werd ich dann nicht um ne gebrannte CD herumkommen. oder gibts da tricks ?
Hi, mir ist vor langer Zeit mal das Gleiche passiert.. Folge war, dass der Rechner abgestürzt ist und das Mainboard wie wild gepiept hat und Errorcodes ausgegeben hat (war ein Serverboard). Hab mich an dem Punkt schon darauf eingestellt erstmal mit einem Prozessor fahren zu müssen. Dann erst mal beruhigt, Lüfter wieder zum Laufen gebracht und Reset gedrückt. Und siehe da, er startet ganz normal ;) Läuft bis heute... Moral von der Geschichte: Vermutlich ist der PC bei einem Schreibzugriff auf die Festplatte abgestürzt und spuckt daher den Bluescreen aus. Neuinstallation oder Reparatur sollten Abhilfe schaffen
