Hallo! ich habe zu Hause PowerLine LAN (LAN über Steckdose). Das klappt auch wunderbar, schalte ich aber das Licht in der Kücke ein, so bricht das Netz zusammen. Die Lampe stört offensichtlich. Es handelt sich dabei um eine 12V Lampe mit Netzteil. Wie kann ich das Stromnetz von dieser Störquelle schützen, die Lampe sollte natürlich trotzdem funktionstüchtig bleiben. Danke schon mal! Philipp
Das nennt sich ausgleichende Gerechtigkeit, wenn dein PLC gestört wird! Schaff dir halt was anständiges an. WLAN zum Beispiel.
Is die Lampe ne 12 V Halogenlampe? Dann wird wahrscheinlich der TRafo in der Lampe stören.
ich hab Powerline deshalb gekauft, weil ich mit dem WLAN wahnsinnig wurde. Es gibt nur einen einzigen Standpunkt in meinem Haus wo der Accespoint stehen kann, und von dort aus habe ich zu meinem Arbeitsplatz (Diagonal durchs Haus) eine niedrige Signalstärke die echt nicht zu gebrauchen ist. Powerline ist das einzig Sinnvolle, auch wenn es Skeptiker gibt. Es funktioniert allerdings (bis auf die Störquelle aus der Küche) einwandfrei mit hoher Bandbreite.
Manche Geräte stören das PowerLine LAN nun einmal. Es hilft möglicherweise der berühmte Ferritring um die Zuleitung. Wenn das nicht hilft: anderes Netzteil! Bernhard
was haltet ihr von so etwas? http://shop.conrad.at/ce/de/product/190179/ENTSTOeRFILTERBS/SHOP_AREA_17358
Es gibt auch den WDR Repeater Modus, doppelte Reichweite aber leider nur die halbe Bandbreite. Dabei geht das WLAN quer durch das ganze Gebäude und durch alle Wände die es gibt und wechselt sogar noch eine Etage - funktioniert aber Prima. ( etwa 20 m )
