Dank der schwachsinnigen EU-Verordnung für Glühlampen sind meine Lavalampen ab 2012 nicht mehr mit neuen Glühbirnen zu bestücken. Hat jemand eine Idee, wie ich eine Heizung unter den Glas-Fuß der Lampe bekomme? Diese muss durchsichtig sein oder nur aus Heizdraht bestehen. In der Lampe ist nicht viel Platz. Es steckt eine Lampenfassung mit 230V drin. Die notwendige Heizleistung kenne ich auch nicht. In einer Lampe versieht eine 30W Glühlampe ihren Dienst. In der anderen eine 40W Glühlampe.
Moin, 2012 sind noch 2 jahre hin, machste dir jetz schon ein weil sie dann nichtmehr läuft? Wie wärs mit Hamsterkauf... Wenn man keine Probleme hat dann bildet man sich welche ein. MfG Echo
> Die notwendige Heizleistung kenne ich auch nicht. > In einer Lampe versieht eine 30W Glühlampe ihren Dienst. > In der anderen eine 40W Glühlampe. Dann brauchst du einmal ca. 30Watt und einmal ca. 40Watt. Aber ich würde mir einfach mal einen 10er-Pack von den Lampen und danach neue Lavalampen kaufen ;-)
Oder einen Antrag auf eine Sonderbertriebsgenehmigung für Lavalampen auf der wirtschaftlichen Regulierungsbehörde für neuartige Leuchtmittel in Brüssel anfordern.
@Steffen: Naja was heißt da Probleme machen? Warte mal ab das gibt noch sehr viele Probleme durch das Verbot von Glühlampen! Zum Beispiel funktionieren meine Dimmer nicht mit den "normalen" Energiesparlampen.... In vielen Leuchten passen nur Glühlampen rein (vom Optischen und vom Platz) Manche Geräte brauchen Glühlampen auch wegen der Wärme -> zB.: Lavalampe In Räumen die nur kurz Beleuchtet sind eignen sich Energiesparlampen überhaupt nicht -> am Anfang relativ dunkel, verkürzte Lebensdauer Der Strom/Energie der für die Herstellung einer Energiesparlampe benötigt wird ist um vielfaches höher als der von normalen Glühlampen. Entsorgung von normalen Glühlampen ist auch einfacher/billiger als wie von Energiesparlampen. Die angeblich längere Lebensdauer gegenüber normaler Glühlampen ist mir jetzt auch noch nicht aufgefallen... Bei mir gehen eher Energiesparlampen früher kaputt. Die Wärmeenergie einer Glühlampe ist eigentlich nicht wie immer behauptet verlohren. Sie heißt den Raum mit auf -> man benötigt dementsprechend weniger Heizen (bei mir zB bedingt durch meine Elektroheizung eh egal) Ach und was war jetzt nochmal der Grund wieso wir keine Glühlampen mehr wollten?
Wenn man natürlich die "Energiesparlampen" für 99ct beim Ramscher um die Ecke kauft, dann halten normale Glühbirnen sicherlich länger ... Da ich letztens mal wieder in einem Baumarkt war um Glühbirnen zu kaufen konnte ich beobachten, dass es mittlerweile auch die alten Glühbirnen mit einem Hochvolt-Halogenlampen Innenleben gibt ... dürfte einige deiner Probleme sicherlich lösen ... zumindest versprochen wurde von dem Namhaften Leuchtmittelhersteller, dass du bei gleicher Heizleistung noch eine etwas größere Leuchtkraft für deine Laber-Lampe bekommst ... Ansonsten: Mit Strom zu heizen ist die übelste und ineffektivste Methode die man sich vorstellen kann ... aber wems Spaß macht ...
Ich schrieb: > @Steffen: Naja was heißt da Probleme machen? Warte mal ab das gibt noch > sehr viele Probleme durch das Verbot von Glühlampen! > > Zum Beispiel [...] Natürlich finden sich viele Beispiele wo eine ESL kein guter Ersatz für Glühlampen sind - aber das sind meist ungewöhnliche Anwendungen wie z.B. in Lavalampen oder sehr spezielle Umstände, die nur für einen Bruchteil der Leuchten in Deutschland zutreffen. Für die Mehrheit der verwendeten Glühlampen sind ESL eine gute Alternative. > Die Wärmeenergie einer Glühlampe ist eigentlich nicht wie immer > behauptet verlohren. Sie heißt den Raum mit auf -> man benötigt > dementsprechend weniger Heizen (bei mir zB bedingt durch meine > Elektroheizung eh egal) Du wirst doch wohl nicht mir Lichtstrom für ca. 20ct pro kWh heizen - oder? Und im Sommer wirst Du vermutlich auch eher weniger heizen. Gruß, Bernd
Naja ich heize mit Nachtstrom. Da sind die Stromanbieter sogar froh wenn man zu Grundlastzeiten Strom verbraucht... Aber gut die Heizung wird in den nächsten Jahren vermutlich eh ersetzt... Wo eignen sich den ESL? Für mich sind das nur Räume in denen man sich längere Zeit aufhält - Wohnzimmer. In Anderen Räumen wie zb Keller, Gang, Hoflicht,... finde ich ESL für ungeeignet da dort das Leuchtmittel idr nur immer kurz betrieben wird. Aber in der Glühbirnen Industrie wird ja auch weiterentwickelt wie zb die Hochvolt Halogenlampen in einer Glühbirne. Oder von einem speziell beschichtetem Glühdraht habe ich auch schoneinmal gehört... Gut vlt hat das Verbot von Glühlampen den Vorteil das in dieser Richtung mehr entwickelt wird. Aber für den eigentlichen Grund (weniger Strom zu verbrauchen wegen Umwelt und so) finde ich diese Regelung mehr als unnütz. ESP mögen weniger Energie beim Betrieb Verbrauchen aber ziehen andere Kosten mit sich (teurere Leuchtmittelpreise, teurere Herstellungskosten, giftigere Materialien,...)
> Gut vlt hat das Verbot von Glühlampen den Vorteil das in dieser > Richtung mehr entwickelt wird. Eben. Deswegen ist das ganze Weltuntergangstheater wegen dem Glühlampenverbot, das die Medien da inszenieren, überflüssig. Es gibt jetzt "schon" Halogenlampen in E14/E27, die besser als ESL reinpassen. Und in ein paar Jahren wird eh alles, was jetzt so bis 50W beglüht wird, mit LEDs gemacht. Dann ist die Hysterie mit Quecksilber, E-Smog und "igitt-Licht" auch wieder vorbei.
DAS wird bleiben. Zumindest bei mir.
Dann werden es andere Stoffe wie Arsen sein, die in Leuchtdioden verbaut
werden...
> Dank der schwachsinnigen EU-Verordnung für Glühlampen sind meine > Lavalampen ab 2012 nicht mehr mit neuen Glühbirnen zu bestücken. Wie kommst du darauf? Schon mal probiert, keine Quelle mehr im Web gefunden? Ah, nein, FUD. Die Originla Mathmos ist mit Backofenlampen bestückt, die wird es auch nach 2016 geben. Klug, nicht wahr? Und, du glaubst es nicht, die liefern sogar Ersatzteile http://www.mathmos.de/erol.html#8139X0 http://www.spektralux.at/files/eu_richtlinien_09.pdf
>Da sind die Stromanbieter sogar froh wenn man zu Grundlastzeiten Strom >verbraucht... Da, hast du vielleicht recht. Sonnst haben die ja keine Argumente mehr für ihre AKW und Kohlekraftwerke.
