Hallo allerseits, Wahrscheinlich bin ich wiedermal zu blöde, aber dennoch bald am durchdrehen. Wieso zeigt das EEPROM nach diesem Programm 011 022 255 255... und nicht 011 012 255...? Ich hab' auch schon andere EEPROM samples aus eigenem, alten Code verwendet, der mal gefunzt hat, aber jetzt will alles nicht. Wo liegt der Hund begraben? GCC, atmega328p, live und Simulator... Herzlichen Dank und Gruss, Tobias 8<----------------------------------- #include <avr/io.h> #include <avr/eeprom.h> uint8_t Byte_1_in_EEMEM EEMEM = 11; uint8_t Byte_2_in_EEMEM EEMEM = 22; uint8_t blub; int main(){ blub = eeprom_read_byte(&Byte_1_in_EEMEM); blub++; eeprom_write_byte(&Byte_2_in_EEMEM, blub); while(1); }
Je nach Toolchain-Version und Optimierungseinstellungen kann es sein, dass das Programm niemals über eeprom_read_byte hinaus kommt, sondern dort einen Soft-Reset macht(wegen eines Silicon-Bug). Zeige mal den Assembler-Code.
Danke! Das ist ja interessant... Wenn ich das Disassembler- Fenster öffne - tatsächlich findet er da etwas nicht, obschon die Pfade richtig gesetzt sind. Mich wundert bloss, dass da ohne Warnung compiliert wird. Ich such' mal weiter... ---- eeprom_test.c ------------------------------------------------------------------------ -------- 11: int main(){ +00000051: 93CF PUSH R28 Push register on stack +00000052: 93DF PUSH R29 Push register on stack +00000053: B7CD IN R28,0x3D In from I/O location +00000054: B7DE IN R29,0x3E In from I/O location +00000055: 9726 SBIW R28,0x06 Subtract immediate from word +00000056: B60F IN R0,0x3F In from I/O location +00000057: 94F8 CLI Global Interrupt Disable +00000058: BFDE OUT 0x3E,R29 Out to I/O location +00000059: BE0F OUT 0x3F,R0 Out to I/O location +0000005A: BFCD OUT 0x3D,R28 Out to I/O location +0000005B: E080 LDI R24,0x00 Load immediate +0000005C: E090 LDI R25,0x00 Load immediate +0000005D: 839E STD Y+6,R25 Store indirect with displacement +0000005E: 838D STD Y+5,R24 Store indirect with displacement ---- C:...\default/c:/winavr-20071221/bin/../avr/include/avr/eeprom.h 193: File not found +0000005F: 81AD LDD R26,Y+5 Load indirect with displacement +00000060: 81BE LDD R27,Y+6 Load indirect with displacement +00000061: 940E0081 CALL 0x00000081 Call subroutine +00000063: 2D80 MOV R24,R0 Copy register +00000064: 83BE STD Y+6,R27 Store indirect with displacement +00000065: 83AD STD Y+5,R26 Store indirect with displacement +00000066: 838C STD Y+4,R24 Store indirect with displacement 199: File not found +00000067: 818C LDD R24,Y+4 Load indirect with displacement +00000068: 2F88 MOV R24,R24 Copy register +00000069: E090 LDI R25,0x00 Load immediate ---- eeprom_test.c ------------------------------------------------------------------------ -------- 13: blub = eeprom_read_byte(&Byte_1_in_EEMEM); +0000006A: 93800100 STS 0x0100,R24 Store direct to data space 15: blub++; +0000006C: 91800100 LDS R24,0x0100 Load direct from data space +0000006E: 5F8F SUBI R24,0xFF Subtract immediate +0000006F: 93800100 STS 0x0100,R24 Store direct to data space 17: eeprom_write_byte(&Byte_2_in_EEMEM, blub); +00000071: 91200100 LDS R18,0x0100 Load direct from data space +00000073: E081 LDI R24,0x01 Load immediate +00000074: E090 LDI R25,0x00 Load immediate +00000075: 839A STD Y+2,R25 Store indirect with displacement +00000076: 8389 STD Y+1,R24 Store indirect with displacement +00000077: 832B STD Y+3,R18 Store indirect with displacement ---- C:\...\default/c:/winavr-20071221/bin/../avr/include/avr/eeprom.h 287: File not found +00000078: 818B LDD R24,Y+3 Load indirect with displacement +00000079: 81A9 LDD R26,Y+1 Load indirect with displacement +0000007A: 81BA LDD R27,Y+2 Load indirect with displacement +0000007B: 2E08 MOV R0,R24 Copy register +0000007C: 940E0089 CALL 0x00000089 Call subroutine +0000007E: 83BA STD Y+2,R27 Store indirect with displacement +0000007F: 83A9 STD Y+1,R26 Store indirect with displacement ---- eeprom_test.c ------------------------------------------------------------------------ -------- 19: while(1); +00000080: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump 19: while(1); +00000081: 99E1 SBIC 0x1C,1 Skip if bit in I/O register cleared +00000082: CFFE RJMP PC-0x0001 Relative jump +00000083: BBBF OUT 0x1F,R27 Out to I/O location +00000084: BBAE OUT 0x1E,R26 Out to I/O location +00000085: 9AE0 SBI 0x1C,0 Set bit in I/O register +00000086: 9611 ADIW R26,0x01 Add immediate to word +00000087: B20D IN R0,0x1D In from I/O location +00000088: 9508 RET Subroutine return +00000089: 99E1 SBIC 0x1C,1 Skip if bit in I/O register cleared +0000008A: CFFE RJMP PC-0x0001 Relative jump +0000008B: BBBF OUT 0x1F,R27 Out to I/O location +0000008C: BBAE OUT 0x1E,R26 Out to I/O location +0000008D: BA0D OUT 0x1D,R0 Out to I/O location +0000008E: 9611 ADIW R26,0x01 Add immediate to word +0000008F: B60F IN R0,0x3F In from I/O location +00000090: 94F8 CLI Global Interrupt Disable +00000091: 9AE2 SBI 0x1C,2 Set bit in I/O register +00000092: 9AE1 SBI 0x1C,1 Set bit in I/O register +00000093: BE0F OUT 0x3F,R0 Out to I/O location +00000094: 9508 RET Subroutine return +00000095: CFFF RJMP PC-0x0000 Relative jump +00000096: 00FF ??? Data or unknown opcode
Hallo, Inzwischen gibts nicht mehr so viele Fehlermeldungen, ausser der ersten im Assebler- Window. Woher kann diese kommen - und wie ist das mit dem Silikon- Bug? Wie finde ich raus, ob dies mein Problem ist? Die Optimierung hab' ich längst ausgeschaltet. DANKE! Tobias
Tobias schrieb: > Inzwischen gibts nicht mehr so viele Fehlermeldungen, ausser der ersten > im Assebler- Window. Woher kann diese kommen Interessiert nicht weiter (jedenfalls nicht in Bezug auf das nicht-funktionieren). > - und wie ist das mit dem > Silikon- Bug? Wie finde ich raus, ob dies mein Problem ist? Ist es nicht. Die Registeradressen stimmen nicht. Vermutlich hast du nicht den richten Controller eingestellt.
Danke! Hab' mir grade selbst geholfen, indem ich die aktuellen c-libraries runtergeladen habe. Jetzt funzt alles. Gruss, Tobias
