Hallo, ich habe hier so ein altes Stroboskop rumfliegen, dass zwar einen Anschluss (6.3mm Klinke) für eine Fernsteuerung hat, aber die Fernsteuerung selbst fehlt. Ich glaube, es gibt so einen quasi-Standard, wie man Strobos fernsteuert. Leider hat google nichts produktives gebracht. Nur ein paar Hinweise: man steuert die Frequenz über max. 10V Spannung. Ob man diese 10V nur an- und ausschaltet (jedes einschalten ein Blitz) oder dimmt (je mehr Volt, desto schneller?) ist mir allerdings noch unklar. Auch, ob das Strobo diese 10V liefert und man nur noch "kurzschließen" muss oder ob die von außen angelegt werden müssen ist mir noch unklar. Ganz zu schweigen von der Belegung des Klinkensteckers. Wäre schön, wenn Ihr ein paar Links für mich hättet. Gruß, Sebastian
also bei den "etwas preiswerteren" Geräten ist die Blitzfrequenz eigentlich immer gleich der Frequenz am Steuereingang und (fast) immer mußt du ein 10V Signal anlegen. Das man die beiden Pins kurzschließen muß, habe ich erst einmal gesehen. Schraub' das Teil doch einfach mal auf und schau rein, welche Pins angeschlossen sind. Es ist sehr selten, daß 10V Steuerspannung aus dem Teil rauskommen, da diese 10V Potentialfrei sein müßten. Im Normalfall ist nur ein Optokoppler drin, den du mit Pulsen ansteuen mußt (5..10V)...
Hi, schau mal hier http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/strobo.shtm Vielleicht hilft es ja. Gruß Frank
Ich kenn die Teile noch von früher, bei unserem Teil wurde an den Steuereingang nur ein Poti angeschlossen, um vom Mischpult aus die Blitzfrequez einzustellen.
Die Belegung ist normalerweise : Spitze + , Schaft - An das Stoboskop legt man eine Rechteckspannung an, mit deren Frequenz dann auch das Strobo blitzt. Von der Amplitude her kann man in den meisten Fällen bis 10 V gehen, weniger funktioniert auch. Einige Strobos blitzen dann bei der fallenden Taktflanke, andere bei der steigenden Taktflanke. Das hat mich auch mal schön überrascht. :( Man kann die Strobos entweder über den Pc steuern oder einfach mit einem Timer IC wie NE555 ( siehe link oben). Michael
Hallo zusammen, genau so (wie von Michael beschrieben) geht es. Hab ich heute "erspielt". Erst gemessen - keine Spannung. Also ist auch Spannungsteiler nicht Mittel der Wahl, weil, was soll der Teilen ohne Spannung. Also mutig, alte 9V-Blockbatterie genommen an den Klinkenstecker gehalten - bingo, es blitzt. Polung war bei mir egal, hatte einen zweiten Brückengleichrichter auf der Platine gefunden, den ich mir zunächst nicht erklären konnte. Danke an alle. Es funktioniert. Erstaunt hat mich folgendes: ich habe einen Kippschalter an dem Strobo. Bisher hatte ich den für einen Netzschalter gehalten, ist er aber nicht. In Stellung 1 macht das Strobo Blitze auf die steigende Flanke des Rechtecksignals. In Stellung 2 blitzt es mit der am Strobo-eigenen Poti eingestellten Frequenz, sobald man extern Spannung anlegt. Also kann man sich da eine vereinfachte Ein-Aus-Fernsteuerung basteln. (Wobei, ich tendiere zu uC und ferngesteuerter Frequenz) Gruß, Sebastian
