Hallo Leute!! ich finde es gut, dass es solche Foren gibt, besonders wenn man ein Anfänger ist wie ich... Also ich hab da ein MC von Siemens (80C515 ich weiss ist ziemlich alt, aber ich wollte mit diesem MC den Einstieg finden...). Nun dieser hat ein 10 Bit AD Wandler, den ich mal testen würde. Dafür hab ich an seinem Analogen Port (P6.0) einen aus einem Temperatursensor gelieferten analogen Spannungswert angelegt. Das Programm, das den Wandler startet und das Ergebniss an den Port 1 ausgibt funktioniert, weil ich es mit dem Debugger von uKeil ausgetestet hab. Am Programm liegt es also nicht. Nur das Problem ist, nacdem ich das Programm gedownloaded und es dann gestartet hab wird immer der Wert FFh oder 00h am Port 1 ausgegeben. Übrigens hab ich an Port1 eine LED schaltung aus 8 LED`s, die den Wert von ADDATH (teil des A/D wandlungsergebnis) darstellen, um nur mal zu sehen ob der Wandler wirklich was tut. Die Referenzspannungen für den Wandler werden vom Phytec Board geliefert, müsste also auch kein Problem sein. Die Versorgungspannung für den Temperatursensor nehme ich auch vom Mikrocontroller (aus Vcc=5V und VGND). Ihr sieht also ich weiss mit meinem wissen nicht mehr woran es liegen könnte, dass ich nur die Werte FFh und 00h erhalte, obwohl der Sensor Spannungen innerhalb 0V und +5V gibt??? Kann es denn daran liegen, dass der Kondensator von dem AD wandler sich über irgenein Widerstand entladen muss?? zum Beispiel stand in den Datenblätter von Siemens (jetzt Infineon), dass der Innenwiderstand des Temperstusensors einen maximalen Wert nicht überschreiten darf. Hab ich das etwas nicht berücksichtigt, oder liegt es irgendwo anders???? Also falls ihr dafür Ideen habt oder wenn auch dieses auch schon mal passiert ist und ihr habt eine Lösung, wäre ich dankbar wenn ihr es mir mitteilen würdet... Mit freundlichen Grüßen, Mustafa
