Hi, ich benutze den avr-gcc mit einem atmega168 Ich möchte dem Compiler verbieten eine oder mehrere Register zu benutzen, da diese für den schnellen zugriff in einer ISR immer auf die selben Daten zeigen sollen. Der Rest des Programms muss also auf diese Register verzichten. Hintergrund ist der: Beitrag "erbitte Hilfe bei optimierung ISR" (das Thema ist aber für die Fragestellung unerheblich) das R30/R31-Paar soll nirgends vom Compiler automatisch verwendet werden. ebendso natürlich das Z-Regsiter, da dieses ja nur ein alias für R30/R31 ist. kann man direkt eine 16bit Variable an die Regsiter binden?
Hallo, Gegenfrage: wie soll der GCC denn Daten aus dem Flash lesen können, wenn Du ihm Z verbieten willst? Gruß aus Berlin Michael
Vlad Tepesch schrieb: > Ich möchte dem Compiler verbieten eine oder mehrere Register zu > benutzen, da diese für den schnellen zugriff in einer ISR immer auf die > selben Daten zeigen sollen. Das mag für die Register funktionieren, die man mit "register ... asm" zuweisen kann, also r2 bis ungefähr r7 (oder ein bisschen höher), aber die Zeigerregister kannst du ihm nicht unterm Hintern wegziehen, die braucht er schon alle selbst.
schade Ok, trotzdem vielen Dank wahrscheinlich gäbs ohnehin probleme mit fertigen libs.
