Hallo, Bei der Erstinbetriebnahme stellte ich die Spannung auf 5V ein. Da der Programmer (PonyProg) keinen Kontakt bekam, habe ich meine Lötungen noch mal genau angeschaut. Dabei ist mir der sehr warme Controller aufgefallen. Der Strom lag über 200mA. Habe dann die Spannung ohne Controller auf 5V eingestellt. Danach angeklemmt und nur noch 1.5V gemessen. Nach und nach habe ich alles abgeklemmt, bis nur noch + und Masse vorhanden waren. Selbes Verhalten. Da ich nur einen Oszillator(10 MHz) mit zwei Kondensatoren (22 pF), einen STK 200, einen Pin zum Relais und einen Kondensator (100nF) zwischen + und Masse gelötet habe, bin ich mir sicher keinen Fehler gemacht zu haben. 1. Ist es möglich, daß der Controller schon defekt war? 2. Der Strom sollte doch bei ca. 10mA liegen? 3. Was könnte ich falsch gemacht haben? 4. Tauscht mir Conrad den Controller? Danke Tobias
Hi, Der Contoller wird sicher kaputt sein. Kann durch verpolen oder sonst irgendeinem Fehler passiert sein, kenne seine Schaltung nicht. Vielleicht auch durch Induktionsspannung aus dem Relais. Hast du an die Freilaufdiode gedacht? Soweit ich weiß werden Halbleiter von keinem Versandhandel umgetauscht. Bestell bei Reichelt, ist billiger und schneller! mfg
Hallo, habe leider die Diode vergessen. Und da das Relais 60mA zieht, muß ich wohl noch einen Treiber dazulöten. Da noch kein Programm drin war, hatte ich gehofft, daß das Relais nicht angesteuert wird. Werden die Pins ohne Programm auf high gezogen? Da ich insgesamt vier Relais steuern möchte, suche ich nach einer Platzsparenden Treibervariante. Einfache NOR ICs halten erlauben 500mW. Bei 5V * 60mA = 300, macht das vier ICs. Hat jemand eine Idee? Danke Tobias
Hallo, für kleine Relais solltest du dir mal den ULN2803 anschauen. Einfach mal nach ULN2803 PDF googeln.
