Was genau macht die Nulldurchgangserkennung bei einem MOC3043 eigentlich? Im Datenblatt ist das Konzept nicht erklärt: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/MOC3043-M.pdf Versteh ichs richtig, ich schalt die Koppel LED ein, und erst wenn der nächste Spannungs-Nulldurchgang passiert schaltet der Tyristor durch. Der Tyristor bleibt zumindest solange durchgeschalten, bis die Koppel-LED wieder aus ist, und schaltet danach beim nächsten Spannungsnullduchgang wieder ab? DH für Phasenanschnittsdimmung nicht brauchbar, sondern nur für Halbwellenpaket-basierte PWM mit 100Hz Grundfrequenz? Und auch dann nur, wenn ich hauptsächlich ohmsche Lasten hab, weil normalerweise man ja beim Srom-Nulldurchgang schalten wollen würde? Schlussendlich möcht ich Glühbirnen dimmen, und die würden ein halbwellen-dimmen mit 25Hz hoffentlich grad noch überleben, dh 4-bit PWM.. Ich hab schon relativ lang rumgesucht, aber wirkliche klare Anwort hab ich keine gefunden.. Danke, und lg, Bernhard
Zum Dimmen ist dieser MOC nicht geeignet, da er genau so arbeitet, wie du es beschrieben hast. Es gibt aber auch einen MOC3023 (glaube ich) der diesen Nulldurchgangsschlater nicht hat. Den würde ich für einen Dimmer nehmen. S.
danke für die rasche Antwort. Hilft mir wirklich weiter... Jetzt muss ich ich blos neue Mocs bestellen, weil die tun nicht das was ich will. MOC3023 schon eher.
ich hab 100hz Halbwellenfrequenz. Wenn ich regemässig von vier Halbwellen zwei durchlasse, ists wie wenn ich mit 25hz die glühbirnen aus/einschalt. Damit hab ich zumindest vier helligkeitsstufen. Ist aber eh nicht wirklich brauchbar..
Male mal ein Bild davon, du wirst sehen, daß die sich die Nullstellen nicht verschieben.
