Hallo, ich bräuchte etwas Ünertstützung was den internen RC- Oszi. angeht. Hab jetzt nach längerer Pause wieder mit Assembler angefangen und hab mir einen Mega8515 zugelegt. Soweit so gut, mein Programm (SPI- Schnittstelle über Software gelöst) läuft super --> aber leider etwas zu langsam. Wollte nun die Fuses ändern und den µC auf 8MHz laufen lassen, aber scheinbar ist das nicht so einfach. Hab jetzt mal alle Infos "aufgesaugt" die ich bekommen habe: 1. Default läuft "meiner" auf 1 MHz und die Kalibrierung wird automatisch beim Programmstart durchgeführt. 2. Er bestizt 4 interne Oszis (Version 3) und Atmel war so freundlich für alle den Kalibrierwert im Werk zu ermitteln und Ihn in die "Signature Row" abzulegen. 3. Will ich den µC jetzt auf 8Mhz laufen lassen muss ich per Software bzw. im Programm den Kalibrierwert selbst ins OSCCAL- Register schreiben.Nicht zu vergessen, daß ich vorher natürlich die Fuses anpasse. ----> jetzt kommt mein hänger !! Wie komme ich an den Kalibrierwert im "Signature Row". Mir ist leider im Moment noch nicht klar, wo dieses abgelegt ist bzw. was für einen Zweck es erfüllt. Gruß
Hi... Die Calibrationsbytes liegen in den H-Bytes des Signature-Bereiches (die Signature-Bytes liegen in den L-Bytes derselben). Für 8MHz brauchst du das vierte Calbyte, also das von Adresse $03. Wie du mit deinem ISP-Programm ran kommst, kann ich dir leider nicht sagen, ich benutze mein eigenes ISP-Programm, und das kalibriert automatisch beim Löschen, falls der interne Oszi nicht auf 1MHz steht. Gruß... ...HanneS...
code gibts z.b hier http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-92917.html#92917 http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-105806.html#105855
Erst mal vielen Dank für die flotten Antworten. Anscheinend habe ich zu dick aufgetragen :-), meine Erfahrungen basierten bis jetzt auf den µP 8085 vielleicht tue ich mir deshalb etwas schwer ? In welchem Speicher liegt das "Signature Row". Im Datasheet zum Mega8515 finde ich leider keine oder habe Tomaten auf den Augen. Hab bis jetzt PonyProg verwendet und bin wie gesagt noch in den anfängen, dort kann man jedoch das "Calibration Byte" auslesen (siehe Anhang) --> passt das dann ? Langsam bekomme ich das Gefühl das eine externe Taktquelle etwas eleganter bzw. einfaher ist. Thanks
Hi... Wie gesagt, ich nutze Pony nicht, aber das sieht schon richtig aus, wenn man die zwei Nullen am Ende ignoriert. Kannst du auch die Adressen 0x00(00), 0x01(00) und 0x02(00) auslesen? Dann wäre: 0x00: Calibyte für 1MHz (wird aber automatisch bei Reset gemacht) 0x01: Calibyte für 2MHz 0x02: Calibyte für 4MHz 0x03: Calibyte für 8MHz Der 8085 erinnert mich an MFA... Ist aber kein Vergleich mit einem AT-Mega. Hier ist schließlich schon (neben RAM, CTC und I/O) der Programmspeicher (Flash) und EEPROM mit drin, und auch noch das zugehörige "Programmiergerät", das über ISP mit dem PC kommuniziert und vom PC gesteuert wird. Der Signature-Bereich gehört mehr zum (internen) "Progriergerät" als zu irgendwelchen Speicherbereichen, denn das (User-) Programm kann weder auf die Signature-Bytes (L) noch auf die Calibrations-Bytes (H) zugreifen, da kommt nur der PC via Prog-Software hin, also über den Kommandosatz des Programmers. Schau dir dazu mal im Datenblatt den Absatz zum Thema "Serial downloading" an. Gruß... ...HanneS...
.....zum 8085 --> mit dem MFA hast Du voll ins schwarze getroffen. Mit diesem "Urgestein" hab ich auch gearbeitet, und finde das es für das Verständnis viel gebracht hat. Was den ATMega angeht bin ich im Moment von den Möglichkleiten etwas "erschlagen". Will jetzt einfach mal mit kleineren Projekten wieder in die Thematik finden und auch fürs erste dem Assembler treu bleiben (auch wenn die Geschwindigekit des µC ohne Probleme höhere Sprachen zulässt). Hab jetzt mal die anderen Werte über PonyProg ausgelesen, leider ändert sich am Value nicht viel --> soll heißen ich erhalte immer den Wert 0xAF. Vielleicht hat hier schon mal jemand auf diese Art die Bytes ausgelese !? Da ich auch bei google nicht viel weiter gekommen bin werde ich im worst case auf einen externen Quarz umsteigen. @HanneS siehe da, Datenblatt zum ATmega8515: Chapter: Memory Programming Seite: 179 Thema: Signature Bytes, werd ich mir mal anschauen. Thanks
