Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meiner CNC Steuerkarte SMC1500. Die Karte wird mit einem Labornetzteil mit 16 V / 2 A versorgt. Wenn ich nun die Y oder Z Achse bewegt, brummt der Motor nur, das Netzteil zeigt 7 V / 500 mA. Da stimmt also was nicht. Wenn ich das Netzteil ausschalte und das LPT1 Kabel entferne und schalte das Netzteil wieder ein, ist wieder also ok. Sobald ich wieder eine der beiden Achsen bewege, ist das Gleiche wieder. Die Steuerkarte arbeitet pro Achse mit 2 x NJM3770AD3 Controllern. Meint ihr der Austausch bei beiden Achsen würde etwas bringen ? Oder könnte es auch an etwas anderem liegen ? Ich habe leider keinen Schaltplan der Steuerkarte zur Verfügung. Wäre Euch für jede Hilfe sehr dankbar ! Viele Grüße Sven
Wieso bricht die Spannung auf 7V ein? Hast du im Netzteil den Strom auf 500mA begrenzt?
Nein, es ist ein regelbares Labornetzteil. Hatte bisher nie Probleme damit. Das ist es: http://www.rcsystems.de/shop/produkt/9494/649/labor-netzgeraet-mcpower-ng-1620bl-r/
Erstmal, was hast du für Motoren, hast du die Strangströme nach Vorschrift eingestellt? Falls du die max. Ströme von 1,5A ausnutzen willst, ist das NT viel, viel zu klein. Jeder Motor dürfte da ja nur 0,6A ziehen. Und geht die Karte überhaupt mit 16V? Vorgeschrieben sind wohl 24V. Ich habe einen Trafo mit 24V/5A ungeregelt. Der ist mir aber noch zu schwach. Natürlich ist der Strom gering, wenn du das Kabel abziehst. Da werden die Motoren nicht angesteuert. Was macht eigentlich deine X-Achse?
Als Motoren nutze ich die kleinen SM 42051 von EMIS ---> http://www.conrad.de/goto.php?artikel=198398 Ich muss dazu sagen, dass es sich bei der Maschine um eine umgebaute Proxxon MF70 handelt. Also eine sehr kleine Maschine. Die Phasenstörme sind auch richtig eingestellt. Die Motoren vertragen max. 0,7 A. Die Betriebsspannung der Karte liegt bei 15 - 30 V. Also sollte es eigentlich gehen. Die X - Achse läuft tadellos. Es ist nur die Y Achse, bzw. Z Achse. Habe aber soeben wieder etwas kurioses festgestellt. Ich habe eben mal alles Achsen und Ref. Schalter entfernt. Dann habe ich nur die Y - Achse angeschlossen. Da lief die Achse einwandfrei. Als nächstes habe ich dann die X - Achse dazu angeschlossen. Plötzliche zeigte das Netzteil beim Einschalten wieder 4,8 V / 0,5 A an. Also habe ich die X - Achse wieder entfernt und das Netzteil erneut eingeschaltet. Plötzlich liefer wieder alles. Das Netzteil zeigt 16 V / 0, 14 A. Ich habe so langsam den Spannungsregler LM2575T im Verdacht ...
Ok, das Thema hat sich erledigt. Die Maschine läuft wieder. Es war eine kalte Lötstelle auf der Platine. Man sollte es nicht für möglich halten .... Trotzdem nochmal vielen Dank für Eure Hilfe !
