Hallo zusammen, im Weitesten Sinne geht es um PC-Hardware, insofern bin ich hier hoffentlich richtig. Kann mir bitte jemand den Unterschied zwischen diesen beiden MediaPlayern erklären (Links zu reichelt)? 1. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=I65;GROUPID=3928;ARTICLE=91336;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32KXNL76wQASAAAE0IUyc153ae73a22d9a480df8efedf6d25e0c5 2. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=I65;GROUPID=3928;ARTICLE=82899;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;SID=32KXNL76wQASAAAE0IUyc153ae73a22d9a480df8efedf6d25e0c5 Was ich gesehen habe ist, dass 2. keine Festplatte drin hat, 1. aber schon. Aufnehmen können sie - angeblich - beide, TimeShift haben sie auch. Wieso kostet der eine ohne Festplatte fast das Gleiche wie der mit? Vielen Dank vorab für jeden, der sich die Links angeschaut hat und viele Grüße
Hallo, hab jetzt nicht sonderlich verglichen, aber wie es scheint können beide kein H264 als Codec und kein MKV als Container, keine 1080p Ausganbe. Beim Hersteller vergleichen gehen... Welche Filesysteme werden unterstützt? Samba-Client? DLNA? Welche Auflösungen werden ausgegeben? DTS-Downmix möglich? Sind beides Modelle der "alten" Generation, hängt also stark von Deinen Ansprüchen ab, TV wie groß, FullHD, HD-Ready, AV-Receiver mit eigenem AC3/DTS-Decoder vorhanden oder soll nur Stereo-Ton genutzt werden usw. usw. Gleiches gilt natürlich für die Aufnahme-Funktion, die ist logischerweise nur analog. Gruß aus Berlin Michael
Danke für Deine Antwort. Ich habe einen ganz normalen ('alten') Röhrenfernseher ohne HDxxx. Auch in Sachen Ton richte ich mich nach dem Fernseher - sprich Stereo. Zu der analogen Aufnahmefunktion: Ich habe Kabel Digital mit einem Receiver. Da kann ich die Platte dann aber schon auch dranhängen (an den SCART) und aufnehmen, oder? Ich meine der Fernseher kann das ja auch darstellen (auch über SCART). Viele Grüße
> Zu der analogen Aufnahmefunktion: Ich habe Kabel Digital mit einem > Receiver. Da kann ich die Platte dann aber schon auch dranhängen (an den > SCART) und aufnehmen, oder? Ich meine der Fernseher kann das ja auch > darstellen (auch über SCART). Das geht zwar, ist aber technischer Unfug. Das DVB-C-Signal, das in Deinem Receiver ankommt, enthält bereits fix und fertig codierte MPEG2-Daten. Die werden wieder in ein analoges Videosignal umgewandelt, von der analog aufnehmenden Kiste wieder digitalisiert um dann wieder in ein digitales Videoformat konvertiert zu werden ... Sinnvoller ist hier ein DVB-C-Festplattenreceiver, alleine schon deswegen, weil der auch unterschiedliche Sendungen aufzeichnen kann (und dazwischen selbst das jeweilige Programm auswählt). Diese Geräte zeichnen den MPEG2-Datenstrom ohne Rekompression auf, das wiedergegebene Material hat also exakt dieselbe Bildqualität wie das ursprünglich gesendete.
Hallo, dem Hinweis kann ich nur zustimmen. Es gibt in letzter Zeit mehrere Receiver mit PVR-Funktion. Diese haben einen USB-Anschluß für eine externe Festplatte/USB-Stick zum aufnhmen und abspielen. Ich finde diese Lösung sehr praktisch, weil sie relativ wenig kosten und man die Platte an einen PC stecken kann, um Aufnahmen runter zu kopieren. Außerdem können sie etliche Formate von der Festplatte abspielen ähnlich den Mediaboxen. Wäre für Deine Ansprüche fast ideal, wenn... Du bist mehr oder weniger von Deinem Kabelanbieter anhängig weil ich vermute, Du hast einen Receiver mit Karte vom Kabelbetreiber, da wohl einige Sender verschlüsselt sein dürfte. Da ist dann das Problem: die Betreiber lassen meist nur Receiver zu, die sie wollen, man muß ein ein CI-Modul für einen selbst gekauften Receiber kaufen und die Krate muß dann damit laufen (egal, was der Kabelbetreiber davon hält, der will das meist nicht). Ist letztlich auch der Grund, weshalb ich keinen Kabelvertrag mehr habe, DVB-T nutze (in Berlin reichen mir die Sender und die Qualität ist mittlerweile verblüffend gut geworden, auch auf 32" HD-Ready-TV. Ansonsten gibt es eben Konserve von einer Mediabox (DVB-T Aufnahmen, DVD usw.). Wenn Du mit der "Videorecorderqualität" (naja, etwas besser ist es schon ;-)) der analogen Aufnahme leben kannst, dann nimm eins der Reichelt-Teile. Denke aber daran, daß Du natürlich nur den Sender aufnehmen kannst, den Du auch mit dem Kabelreceiver eingestellt hast... Gruß aus Berlin Michael
Hi Gerüchte sagen das es DVB-C Receiver gibt die alles aufzeichnen können, egal ob (und wie -> Videoguard) verschlüsselt oder nicht solang die entsprechende Smartcard (und damit ein Abo) vorhanden ist. Die sind aber auch nicht ganz billig. Matthias
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Leider ist es tatsächlich so, dass ich einen digitalen Receiver incl. Smartcard von KabelDeutschland habe... Und die zertifizieren scheinbar nur Rekorder, die keine Festplatte haben, wenn ich das richtig gelesen habe. Mir reicht die angesprochene 'Videorekorderqualität' aber auch vollkommen aus - auch wenn es aus technischer Sicht sagen wir mal unglücklich ist ständig zu wandeln. Viele Grüße
Hi was KD zertifiziert und was tatsächlich funktioniert sind zwei paar Stiefel. Matthias
