Hallo zusammen, bitte jetzt nicht die Köpf-Messer rausholen, so ein Fehler muss einmal passieren, damit er später NIE mehr passiert: Ich habe mir eine recht komplexe Schaltung aufgebaut und später auf einer Lochstreifenplatine zusammengelötet. Als ich am Schluss den ATMega8 in den IC-Halter einsetzen wollte habe ich festgestellt, dass durch den spiegelverkehrten Aufbau (ich habe auf der metallstreifenseite vorgezeichnet) nun die Beinchen natürlich auf der falschen Seite wären (also 1<>28, 2<>27, 3<>26,... ). Eine Lösung hierfür wäre, die Beinchen des ATMega um 180° zu drehen, und ihn dann quasi "umgedreht" in den IC-Halter zu stecken. Was ist die beste Methode hierbei, ohne dass die filigranen Dinger abbrechen? Das ganze ist ein einmaliges Projekt, ich möchte jedoch auf keinen Fall alle Teile wieder aus- und neu einlöten. Danke
Passiert jedem am Anfang mal. Löte den ATMega bzw. die Fassung doch einfach auf die andere Platinenseite und gut ist.
Danke für die schnelle Antwort, leider muss der ATMega8 auf die Seite der anderen Bauteile, da ich in meinem Gehäuse (wird eine Fernbedieung) keinen Platz mehr auf der anderen Seite habe.
Du könntest ihn verkehrtherum in einen DIL-Verbinder löten. http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=2;GROUP=C131;GROUPID=3215;ARTICLE=4380;SID=2807uBJKwQARwAAGGbMpg609e0bcc97a026a8f12d55994ee968a9 Da brauchst du keine Angst haben, dass die Pins abbrechen. ;)
Hallo Max Nimm doch einfach Stiftleisten, die steckst du in deinen Sockel. Dann drehst du den Controler auf den Rücken und lötest den an den Stiftleisten an, dann brauchst du auch keine sorge zu haben, dass du dir ein Beinchen abreist oder sowas. Gruß Daniel
Da es eh eine Lochrasterplatine ist, sieh es als Lötübung an und bau eine neue!
Erstmal vorsichtig an einer kante (z.B. Tisch mit Platine als Unterlage) geradebiegen so das sie zu den seiten abstehen. Dann kleines Stück einer Platine oder ähnliches am Gehäuse ansetzen und auf Fester unterlage nun zur anderen Seite umbiegen. Sollte dann in etwa die Korrekten abstände ergeben ggf nochmal nachbiegen.
Ist mir auch schon mehrfach passiert - einfach umbiegen (Finger/Zange/etc.) Wenn man die Beinchen nicht zig mal hin und her biegt bricht da nix ab.
Hi, so was war früher gang & gebe, z.B. hat ELV das auch gerne gemacht, um ihr Zeug zu schützen (verständlich). Da heute meist alles in Firmware auf einem uC gegossen / geflashed ist, ist das nicht mehr so notwendig, da das KnowHow meist mehr in der Firmware als in der HW steckt. Dabei wird die Schaltung so entwickelt, dass beim IC die Beinchen alle nach oben gebogen werden müssen. Die Chips werden dann idR. umgelabelt und als "Spezialbauteile" verkauft. Beliebte "Spezialbauteile" waren auch 0Ohm Widerstände mit beliebigem Fabraufdruck oder durchgebratenes Silizium :-) VG, /th.
Ok, vielen Dank für die Infos! Ich werde es zunächst mal mit vorsichtigem Umbiegen versuchen, wenn das nicht von Erfolg gekrönt sein sollte, werde ich das ganze umgedreht in den DIL-Verbinder einlöten. Vielen Dank für eure Tips! Max
Probier das umbiegen doch erstmal an einem fuer dich wertlosen anderen DIL-IC (der erfahrene Bastler bewahrt zB ausgeschlachtete PALs und OTPs fuer solche Zwecke auf) ... mit einer feinen Flachzange und langsam gehts auch gut. "so was war früher gang & gebe, z.B. hat ELV das auch gerne gemacht, um ihr Zeug zu schützen (verständlich). Da heute meist alles in Firmware auf einem uC gegossen / geflashed ist, ist das nicht mehr so notwendig, da das KnowHow meist mehr in der Firmware als in der HW steckt." Beides steht einem Bausatz nicht.
ich habs schon mal fertig gebracht nur eine pin reihe zu verdrehen. was meinst du, wie ich da geflucht habe, da ich das tatsächlich alles neu löten musste
Wenn ich schon ungefähr die Position der Bauteile raus habe, löte ich zuerst immer den Sockel an 2-3 Pins ein. Neben die Pinreihe schreibe ich dann mit einem feinen Edding auf beiden Platinenseiten die Nummern, natürlich nur an Anfang und Ende. Seitdem ist mir sowas nicht mehr passiert. Oder es waren die drei verschossenen Platinen, die ich vor der Durchnummerierung gelötet habe...
