Hallo, kann mir jemand ein paar Tipps geben? Ich habe zum Geburtstag den Medion Internetstick bekommen und möchte ihn gerne auf meinem Schleppi unter Win XP installieren. Mit dem Stick alleine wird es aber wohl nicht getan sein, man braucht bestimmt auch noch eine Firewall und (oder?) einen Virus-Scanner?! Wenn ja, gibt es da auch für Schüler erschwingliche Programme oder sogar Freeware-Programme? Mein Notebook hat übrigens eine 1000MHz PIII CPU und 512Mb RAM, ist also nicht das allerneuste Modell, könnte das z.B. mit einem neueren Antivirusprogramm ein Problem sein? Es wäre nett, wenn mir jemand mit ein paar Tipps helfen könnte, weil ich ganz viel beim Googeln gefunden habe und nicht weiß, was man wirklich braucht und was wirklich sinnvoll ist und für meinen Rechner auch funktioniert. Viele Grüße an alle hier im Forum, Anselm
AnselmVoigt schrieb: > Mit dem Stick alleine wird es aber wohl nicht getan sein, man braucht > bestimmt auch noch eine Firewall Ist in XP seit dem Service Pack 2 integriert. Allgemein ist es ratsam sämtliche Updates zu installieren. Service Pack (SP) 2, besser SP3, sind Minimum. > und (oder?) einen Virus-Scanner?! Auf jeden Fall und :) z.B. AntiVir Freewareversion. http://www.free-av.de Falls du bezahlen willst: AntiVir Pro für 19,99€/Jahr, nutz ich selber und kanns empfehlen. > Mein Notebook hat übrigens eine 1000MHz PIII CPU und 512Mb RAM, ist also > nicht das allerneuste Modell, könnte das z.B. mit einem neueren > Antivirusprogramm ein Problem sein? Mit einem neueren auf jeden Fall. Es gibt aber auch Antiviren-Software die selbst neuere PCs träge macht, z.B. Norton ;) AntiVir ist da noch ziemlich genügsam.
Reinhard S. schrieb: >> Mit dem Stick alleine wird es aber wohl nicht getan sein, man braucht >> bestimmt auch noch eine Firewall > > Ist in XP seit dem Service Pack 2 integriert. Allgemein ist es ratsam > sämtliche Updates zu installieren. Service Pack (SP) 2, besser SP3, sind > Minimum. kurze nebenfrage: ist die besagte firewall direkt nach der installation von XP bzw. dem update automatisch aktiv? und was ist eine WGA-prüfung? (habe den begriff beim googeln in bezug auf das xp-update gefunden)
Hat da jemand nicht genügend Zeit, um weiter nach WGA = Windows Genuine Advantage zu googeln? Für den Konzern Microsoft sollte ja bekannt sein, daß dieser nur lizenzierte Software, also auch OS (Betriebssysteme) mit zusätzlichen Updates großzügig wohlwollend versorgt. Sicherheitsrelevante MS-OS-Updates bekommt jeder, auch mit geklauten Prod.-Schlüssel. Und darin liegt die Funktion von WGA = Prüfung auf ein echtes und offiziell erworbenes Betriebssystem. Zur Firewall in Win XP ab SP2 geht man einfach unter Start / Systemsteuerung / Sicherheitscenter und kann sich die Einstellungen und aktuellen Funktionen anschauen und ggf. verändern.
Hallo, Danke für die Tipps! Habe auf dem Schleppi XP sp2. Habe auf die Schnelle irgendwo ein Win-XP-Upgrade o.ä. von ComputerBild gefunden, das etliche Sicherheitslücken detektiert hat und diese dann in einer 3stündigen Operation (angeblich) beseitigt hat. WGA-Prüfung bzw. MS-Update geht dann wohl nur, wenn man sich dort offiziell registriert hat???
Nö, registrieren muß man nicht. Eine ordentlich lizenzierte Windowsinstallation brauchts aber schon...
Icke schrieb: > Eine ordentlich lizenzierte > Windowsinstallation brauchts aber schon was ist denn unter einer ordentlich lizensierten windowsversion zu verstehen? und was wäre eine "unordentlich lizensierte"?
ordentlich lizenziert: - Productkey gehört zum Rechner bzw. einer dazugekauften Lizenz - Productkey wird nur auf diesem einen Rechner verwendet - Windows wurde aktiviert (außer bei Volumelizenz) nicht ordentlich: - Productkey wurde irgendwo abgeschrieben oder mit Keygenerator erzeugt - Productkey wurde für mehrere gleichzeitige Installationen verwendet - Windows wurde (noch) nicht aktiviert MS führt Blacklists über kompromittierte (im Web kursierende) Schlüssel und die WGA-Prüfung bemerkt auch, wenn was nicht koscher ist. Bestimmte Servicepacks oder Updates verweigern dann die Installation. Mehr passiert aber i.d.R. nicht.
Schön, wenn man keine Gewalt mehr über seinen Computer hat ... duckundweg
