Hi, mir ist das jetzt schon öfters aufgefallen, und irgendwie kann ich dieses Phänomen nicht begründen! Draussen hat es bei uns zur Zeit -3°C, als ich gestern abend nach hause gefahren bin waren es sogar -7°C. Das mir unverständliche nun, die Strassen sind nass, aber nicht glatt! Als gerade eben kein Auto vor und hinter mir war bin ich mal kräftig auf die Bremse, aber es ist nichts passiert, wenn der Wagen auch nicht rutscht hätte ich zumindest erwartet, dass das ABS anspricht, aber nichts dergleichen! Zuerst hätte ich ja gedacht dass es am hohen Salzgehalt liegt der in der Nässe enthalten ist, aber auch auf unserem Hinterhof, wo nicht gesalzt wird, war es nass aber nicht glatt. Der ganze Hof war Nass, aber eben keine Glätte! Sobald irgendwo Feuchtigkeit ist, und es Temperaturen unter dem Gefierpunkt hat, müsste sich diese Feuchtigkeit doch in Glätte wandeln, oder?
Die Asphalttemperatur wäre noch interessant zu wissen; wenn kein Salz gestreut wurde kann es doch eigentlich nur noch an der zu hohen Temperatur liegen. (?)
Das tut es, wenn der Boden auch wirklich gefroren ist. Das Abkühlen des Bodens aber dauert eine Weile, weil dieser eine ganz erhebliche Wärmekapazität hat. Und das Abkühlen von Dingen mit Wärmekapazität dauert seine Zeit. Luft hat eine geringe Wärmekapazität und kann daher sehr schnell abkühlen. Und so ist zwar die Lufttemperatur entsprechend niedrig, der Boden aber wärmer, und deshalb gefriert Nässe nicht sofort. Richtig gefährlich wird es, wenn nach einer längeren Frostperiode der Boden gefroren ist, und die Lufttemperatur steigt. Dann fallender Regen kommt auf den gefrorenen Boden und gefriert selbst ... Das kann dann innerhalb von Minuten zum sogenannten "Blitzeis" führen.
okay klingt eigentlich logisch, sehr sogar. Aber die letzten Tage hatten wir ja Temperaturen weit unter null, Nachts z.T. sogar im zweistelligen Minusbereich, kann es wirklich sein dass der Boden da dennoch "nicht kalt genug" ist?
Jeffrey Lebowski schrieb: > okay klingt eigentlich logisch, sehr sogar. Aber die letzten Tage hatten > wir ja Temperaturen weit unter null, Nachts z.T. sogar im zweistelligen > Minusbereich, kann es wirklich sein dass der Boden da dennoch "nicht > kalt genug" ist? Angeblich gibt es ja Leute die mit der Erdwärme sogar ihr Haus heizen, wäre ja doof wenn das nur im Sommer funktioniert ;) Gerade Asphalt speichert ja auch noch ein gutes Stück an Wärme da kann ich mir vorstellen das dort der Boden noch länger braucht um richtig auszukühlen.
Ich tippe darauf, dass nachts der Streudienst durch die Straße fährt und keiner es merkt, weil der nicht dauernd hupt.
Jeffrey Lebowski schrieb: > Zuerst hätte ich ja gedacht dass es am hohen Salzgehalt liegt der in der > Nässe enthalten ist, aber auch auf unserem Hinterhof, wo nicht gesalzt > wird, war es nass aber nicht glatt. Der ganze Hof war Nass, aber eben > keine Glätte! ;-)
> Ich tippe darauf, dass nachts der Streudienst durch die Straße fährt und > keiner es merkt, weil der nicht dauernd hupt. Um das definitiv auszuschliessen müsste man wohl (wenns keiner sieht) kurz den Boden lecken um es zu schmecken.
Oder ein Ph-Teststreifen hinlegen ;) Denke auch, dass unter dem Asphalt irgendwelche Fernwärmerohre liegen. Das gleich ist auch hier in Hamburg die Langhorner Chaussee.
Basti B. schrieb: > Oder ein Ph-Teststreifen hinlegen ;) > > Denke auch, dass unter dem Asphalt irgendwelche Fernwärmerohre liegen. > Das gleich ist auch hier in Hamburg die Langhorner Chaussee. Auweia! Der Wirkungsgrad von dem Fernwärmenetz ist ja jenseits von Gut und Böse, wenn der Boden ohne Isolierung aufgeheizt wird. :-/ Abwasserkanäle relativ dicht unter der Oberfläche könnte ich mir vorstellen, oder eine Unterkellerung (beheizte Tiefgarage oder so), aber jede Wärmequelle, die im Winter den Boden taut ist massive Energieverschwendung. Bist du sicher, dass keiner 'heimlich' streut? Oder der Hof mit salzigen Autoreifen befahren wird?
>Als gerade eben kein Auto vor und hinter mir war bin ich mal kräftig auf >die Bremse, aber es ist nichts passiert, wenn der Wagen auch nicht Hmmm - dann ist wohl die Bremse kaputt, wenn nix passiert.
Wenn Schnee auf der Fahrbahn liegt wirkt das wie eine Isolierschicht weil die darin eingeschlossene Luft bekanntlich ja isoliert. Dann sinkt die Asphalttemperatur nicht so tief ab das Eis ensteht. Deswegen bauen die Eskimos ja auch früher Schneehütten (Iglo`s) und machen es sich drin mollig auch wenn draußen -30° sind. Wenn die Straße frei von Schnee ist, dürfte das am Salz liegen und das wird mit den Reifen auch auf Hinterhöfen verschleppt. Jetzt muss ich erst mal Schnee schieben, Tschüs.
> Iglo`s Da hat die Werbung mal wieder ihr Wunderwerk vollbracht. :-/ Die "Schneeschuhmacher" bauten Iglus. (und das zudem ganz ohne den unnötigen Apostroph. Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Apostrophitis)
Lothar Miller schrieb: >> Iglo`s > Da hat die Werbung mal wieder ihr Wunderwerk vollbracht. :-/ > > Die "Schneeschuhmacher" bauten Iglus. > > (und das zudem ganz ohne den unnötigen Apostroph. > Siehe http://de.wikipedia.org/wiki/Apostrophitis) Über die Apostrophe kann ich mittlerweile nur noch lachen, Lothar. Seit "nen" immer öfter auftaucht rege ich mich nicht mehr auf. "nen Frau" , oh je. Seitdem bin ich da gaaanz cool.
