Hi, ich nutze folgende Schaltung aus : Beitrag "Finder Relais 40.52.8.230 und Moc3023" unten. Also ein Relais mit 28Kohm Spule für 230V AC über einen MOC3023 angesteuert. Ich habe es schon mit und ohne Snubber versucht, aber ab und an schaltet das Relais im Einschaltmoment der Spannung (die serienschaltung aus Relais und Optokoppler) einfach kurz ein, obwohl an der LED seite des Optokopplers kein Signal liegt. Es zieht kurzzeitig an und fällt dann wieder ab. Kann mir jemand sagen woran das liegen kann, oder was ich ändern muss, was wäre mir eine große Hilfe. Dank Euch schonmal. Thorsten
Verschoben durch Admin
Du erlebst mit Deinem MOC dass, was man Fehltriggerungen nennt. Was spricht dagegen direkt ein Relais mit DC-Spule zu nehmen das (statt LED/vorwiderstand) angesteuert wird?
Hi, ich habe dafür nicht genügend Leistung, dann müsste ich einen größeren Trafo nehmen, und der passt nicht mehr mit ins Gehäuse. Deswegen und weil ich dieses Relais noch x Mal hier liegen habe. Im Betrieb läuft auch alles vorbildlich. Hmmm - also Fehltriggerung? und wie kann ich die unterdrücken? Gruß, Thorsten
Hallo, danke für den Tip. Ich habe leider noch sehr viele der Moc3023 hier, kann ich diesem evtl. nicht doch mit einem kleinen Trick verwenden!? Gruß, Thorsten
Hallo, hat niemand einen Tip mehr zu meinem kleinen Problemchen!? würde mich freuen. Danke nochmal. Thorsten
Mach mal den Kondesator grösser, so 100nF und den Widerstand kleiner, so 100 Ohm/2W. Der Triac zündet wegen zu hoher dU/dt, spricht, die Spannung steigt beim EInschalten zu schnell an (ion ein paar Nanosekunden auf bis zu 320V! MFG Falk
