Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einem Schaltplan mit dem ich von einem Flugzeug Intercom aufzeichnen kann. Am einfachsten wäre es, das Signal direkt von Mic- und Headphone-Anschluss abzugreifen, zu mischen und auf Line-Out Niveau auszugeben. Die zwei Eingänge sollte man von der Verstärkung / Abschwächung her justieren können und auch das Mischverhältnis sollte einstellbar sein (oder man gibt Mic auf dem linken und Headphone auf dem rechten Kanal aus). Gibt es da so etwas als fertigen Schaltplan oder mag mir da mal jemand etwas auf's Papier zaubern? Danke schonmal für Eure Hilfe! Grüße, Matthias.
Ist das eine Buchse? Mic geht normalerweise rein, Headphone raus. Ich
kenne keine Mic-Buchse, die etwas abliefert. Im Zweifel bräuchte man
einen Schaltungsauszug des Intercom.
Zugegeben, mir ist nicht so ganz klar, was du machen willst. Vermutlich
gibt es auch deshalb hier so viele Antworten :-)
sorry, hat ein bisserl länger gedauert... Also, eigentlich ist das ganz einfach. Normalerweise steckt jeder (also Pilot und Passagier) das jeweilige Headset mit jeweils einem Stecker (6,3mm Klinke mono) für Mic und Headphones in die Intercom-Buchsen. Das Intercom hat leider keinen AUX-Ausgang, an dem man das Signal (also gemischt mit Funk) abgreifen kann. Daher die Idee, sich auf einem der beiden Headsets (am Besten: Pilot) "aufzuschalten" und die Signale, die vom MIC kommen und zum HEAD gehen abzugreifen, zu mischen und auszugeben. Vielleicht sogar als Stereo-Signal... Danke, Matthias.
da bräuchte man einen quasi einen Verlängerungsadapter für Klinke, oder eben 2 Stück. Jeden mit Bluetooth-Sender ausgestattet, erspart den nötigen Kabelsalat. Oder aber nur einen Adapter für Kopfhörersignal und ein kleines Mikrofon eingebaut, dann hat man das ganze Gespräch im Cockpit.
Es geht um die AUFZEICHNUNG von Gesprächen... wozu braucht man da Bluetooth oder eine wiedergabe im ganzen Cockpit? (ganz davon abgesehn dass das wg Akustik nicht soo toll kommt)
