Hallo zusammen, ich bin Einsteiger in Sachen Microcontroller(-programmierung) im Moment experimentiere ich etwas mit Flowcode+ PIC 18F4455-I/P herum um mal so ein paar Basics zu bekommen. Werde mich dann irgendwann auch in C einarbeiten um dort dann weiter zu machen. Jetzt habe ich eine Frage zur Datenübertragung. Bisher habe ich das Programm immer in Flowcode erstellt und an den Chip gesendet. Kann man auch in einem gewissen Zeitintervall Variablen aus einem Programm an Windows bzw. den uC schicken ? Was könnte da der kleinstmögliche Intervall via USB sein ? Ich möchte eine Lautstärkeregelung basteln. Ich möchte das aber nicht wie meist vorhanden als Analoge Steuerung ausführen sondern digital -> Abgleich zwischen der "Windows-Main-Lautstärke" und dem uC. Der Drehregler soll über eine Intervallscheibe (Glasmaßstab) und einen Sensor geregelt sein und den aufbereiteten Wert an die Lautstärkeregelung unter Windows weitergegeben werden. Umgedreht soll der Wert der Lautstärke unter Windows an den uC gesendet werden der einen LED-Bargraph steuert. Soweit zur Theorie gg - habe ich hier grundlegende Denkfehler drin oder ist das mit mehr oder minder Aufwand realisierbar ? Was mich auch weitergehend sehr intressiert ist das auslesen von Daten aus Windows-Programmen - ich stehe hier im Grunde bei 0. Könnt ihr mir ein paar Stichwörter nennen in welche Richtung ich mich da am besten schlau lesen sollte ?! -> Die Fragen basiern nicht auf Flowcode, ich weis dass das Programm gewisse Einschränkungen mit sich bringt. Viele Grüße - Kreuzi
Kann man auch in einem gewissen Zeitintervall Variablen aus einem Programm an Windows bzw. den uC schicken?: ja, Variablen allein nicht, sondern immer in kombination mit einem "Befehl" was denn mit der Variablen gemacht werden soll. =) Was könnte da der kleinstmögliche Intervall via USB?: so um die 20ms würde mich mal sagen Soweit zur Theorie gg - habe ich hier grundlegende Denkfehler drin oder ist das mit mehr oder minder Aufwand realisierbar?: wohl eher mit "mehr" Aufwand realisierbar...wenn auch recht sinnfrei in dieser Anordnung. =) Was mich auch weitergehend sehr intressiert ist das auslesen von Daten aus Windows-Programmen - ich stehe hier im Grunde bei 0. Könnt ihr mir ein paar Stichwörter nennen in welche Richtung ich mich da am besten schlau lesen sollte ?!: Stichwort: API Programmierung =)
dauz muss der µC ja üerhaupt erst mal an usb angeschlossen werden, oder ist er das und bekommt die Programme vom PC über einen USB_Bootloader? Wenn er beereits eine USB-Schnittstelle hat, würde sich die Implementierung eines HID-Gerätes anbieten. Dies hätte den Vorteil, dass windows das Ding direkt als Tastatur erkennen könnte, ohne weitere Treiber. Das heißt du könntest deinen µC einfach die Keycodes zur Lautstärkesteuerung senden VK_VOLUME_DOWN/VK_VOLUME_UP/VK_VOLUME_MUTE Daten zum Gerät zu senden, geht über HID auch (zb Gamepads mit rumble- funktion) Hab mich mit der HID Sache aber noch nie so richtig beschäftigt, hab ich aber schon ne weile lang mal vor
