Ich habe ein riesen Problem. Ich habe bei einem Atmel (at89c5131) über 4 einzelne Portausgänge versucht, vier Motoren anzusteuern. Die Ansteuerung erfolgt durch PulsweitenModulation. Hinter dem Port ist ein BCY59 mit zusätzlichem PullUp (10kOhm). Am Collector des BCY59 ist eine Lasttransistorstufe (IPS021) und ein Pullup von ebenfalls 10kOhm an VCC. An diesem IPS021 hangt der Motor. Wie kann ich verhindern, dass die Motoren die Schaltung so beeinflussen, dass die Schaltung ständig resettet oder macnhmal sogar stehen bleibt? Ich messe an den Ports keinerlei Spannungsspitzen oder was anderes. Bin ratlos! Tausche ich die Motoren mit Widerständen klappt es wunderbar. Danke für Eure Hilfe!!
Freilaufdioden sind vorhanden. Sogar mehrere! Kondensatoren auch ein paar. Der IPS021 sollte laut Datenblatt auch Rückspannungen verhindern. Aber irgendwie geht es nicht.
Herzlich Willkommen im Club der Leistungselektroniker! Jetzt bist du mit all den Problemen konfrontiert, die Leistungselektronik so an sich hat. Ein Thema, wo selbst Experten nach 10 Jahren Beschäftigung damit noch nicht ausgelernt haben. So pauschal kann man bei diesem Thema wirklich nicht weiterhelfen. Da gilt es, erstmal viel Grundlagen zu studieren. EMV-gerechtes Gerätedesign, richtige Masseführung, gute Trennung zwischen Signal und Leistung, Stützkondensatoren/Spulen an den richtigen Stellen, Freilaufdioden, Abschirmung, Grundlagen von magnetischen und elektrischen Feldern usw. Problem ist einfach, dass bei großen Strömen große Felder entstehen, die beim Schalten auch noch hohe Frequenzen aufweisen, die sich dann sehr gut überall einkoppeln. Und wo große Ströme fließen ist bei entsprechenden Frequenzen ein Stück Kupferleiterbahn sehr hochohmig. Mein konkreter Vorschlag: Schau dir mal deine Masseführung an. Masse der Leistung und der Signalelektronik muss sauber getrennt und an einem Sternpunkt zusamemngeführt werden.
