In meiner Anfangszeit der Elektronik habe ich Verstärker mit größerer Leistung gebaut.Um diese einzustellen, hatte ich Leistungswiderstände genommen. Ich erinnere mich, dass dabei die Elkos gesungen haben. Wieso ist das so ??? ( Bittekeine blöden Fragen was die gesungen haben)
Ingolf O. schrieb:
> Also meine haben eher gezwitschert!
Dann war das aber ein Class D Verstärker.
Na bei mir konnte man richtig das NF-Signal ( als Lied) hören. Gut es war mehr gezischt aber man hat es als lied Verstanden
also Elkos habe ich noch nicht zwischern höhren, aber "hochprozentige" Keramik-C's, also deren Dielektrikum eine hohe Dielektizitätskonstante haben (Bariumtitanat oder sowas - Piezoeffekt). Ansonsten singen auch Spulen ganz gern, wenn der Laststrom da durchgeht. Und dann dürften auch übliche Leitungen singen, wegen dem Magnetwechselfeld, das die aufbauen, und damit untereinander bzw. mit anderen magnetischen Teilen interagieren.
Die Ladungen auf den Kondensatorplatten ziehen sich an, dadurch dehnt sich der Kondensator ganz leicht, wenn man eine Spannung anlegt. Mit NF kann man so Schallwellen erzeugen.
@Autor: Gaast (Gast) Das gilt eher für Keramik-Kondensatoren und beruht auf dem Piezo-Effekt.
Also ich kann den Effekt das Verstärker auch laut werden können bestätigen. Wir hatte vor 25 Jahren 2* 2 KW Verstärker für die Bühne gebaut. Also bei uns war es so, das die Leistungstransistoren bei den Höhen zu hören waren und der Trafo den Bass dazu von sich gab. Es was wirklich recht laut (obwohl der Trafo Vakuumvergossen war). Auch das Blech um den Trafo war deutlich zu hören (so etwa die Mitten ;-) ). Ob Mann auch noch die C,s gehört hat kann ich nicht sagen ABER der "Klang" war zum weglaufen :-)
Ich hatte mal einen Atari TT. Bei dem konnte man den Speicher leicht knistern hören, vor allem wenn die Maus bewegt wurde. Zumindest kam es ziemlich genau aus der Ecke der Speicherriegel.
Das nenne ich ökonomisch. Man braucht nicht mal einen Lautsprecher anzuschließen. Das war dann im wahrsten Sinne eine Aktivbox. ;-) MfG Paul
Leitungen haben durch den Strom ein Magnetfeld. Je nach Stromrichtung ziehen sie sich daher gegenseitig an oder stoßen sich ab. bei lockeren Leitern kann dann schon eine Bewegung entstehen, die als Schall an die Luft übertragen wird. Dazu sind aber dann schon Ströme mindestens im-zig-Ampere-Bereich notwendig. Gerade beim Maximum der Ohrempfindlichkeit sind auch sehr kleine Schallleistungen erkennbar. Da dürften wohl im Innenaufbau des Elko lose Zuleitungen vorhanden sein. z.B. eine als Anschluss verwendete dünne Al-Folienbahn. Mit einem Gleich-Magnetfeld (von einem Lautsprecher in der Nähe ) kann dann schon ein "Bändchenlautsprecher" entstehen
