Hi, hat jemand ein Datenblatt bzw. Quelle dafür zu den Snapin-Elkos der Serie EYS (Vishay-Roederstein)? Den Bruder EYH findet man zwar im Internet ohne weiteres (auf den Datasheet-Seiten, bzw. bei Reichelt, wo ich den EYS vor etlichen Jahren mal her hatte), den EYS dagegen nur als Erwähnung. Ich bin mir aber nicht sicher, ob man EYS ~ EYH setzen kann (mich interessiert vor allem der ESR). Hier ein Bild von dem: http://www.plccenter.com/buy/ROE/EYS07 Danke, Jens.
aha - dann gehe ich mal davon aus, daß ich auch weitgehend das Datenblatt der EYH-Serie nehmen kann. So viel wird da nicht anders sein :-)
Ich habe hier ein Datenbuch von 1990, das den EYS-06 enthält. Dieser Cap ist wohl ein hochwertiger 85°-Typ. Im Datenblatt findet man auch Angaben über die Impedanz bei 10kHz! Der EHY ist dagegen ein 105°-Typ. Angaben über die Impedanz bei 10kHz findet man nicht in seinem Datenblatt. Kai Klaas
Hi Kai Klaas, ganz konkret isses der "EYS 07" 10000µ/25V. 30mmx27mm (Dxl). Haste den als EYS-06-Äquivalent im Buch? Wenn ja, kannste dazu die ESR Daten und max. Iripple verraten? Danke, Jens.
Hallo Jens, >ganz konkret isses der "EYS 07" 10000µ/25V. 30mmx27mm (Dxl). Haste den >als EYS-06-Äquivalent im Buch? Wenn ja, kannste dazu die ESR Daten und >max. Iripple verraten? tan delta = 0,30, maximal, bei 100Hz, 20°C ESR = 0,048R, maximal, bei 100Hz, 20°C Z (10kHz) = 0,03R, maximal, bei 20°C I ripple = 2,6A, maximal, bei 100Hz, 85°C Kai Klaas
