Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega8 oder 16 im Betrieb über USB Programmieren/ Daten auslesen?
von Stephan B. (s_bronco)
ich will mir eine Lüfterregelung mit 3- 4 Kanälen für meinen WaKü- PC
bauen, sowas in der Art: Lü-Regelung
http://www.keiang.de/PCcool.html#leistungsmerkmale
nur wird der AN2131 nicht mehr hergestellt...
ist allerdings in Amiland für $30 noch erhältlich, zuviel und zu alt
der Reichelt- Katalog und google haben mich hierher gebracht.
Ich würde gerne den ATmega8 oder ATmega16 verwenden, will aber über USB
im Betrieb Programmieren bzw. die Daten auslesen.
geht das?
wenn ja, welche Bauteile bräuchte ich zusätzlich um von USB auf UART zu
kommen? (geht das überhaupt)
oder brauche ich zwingend einen Programmer?
Ich bin motiviert, kann mit EAGLE umgehen, kann Spannungsteiler uÄ.
berechnen, löten auch (bischen Panik vor 44 SMD- Füßen), habe hiervon
allerdings noch gar keine Ahnung.
Bevor ich also anfange Platinen zu ätzen, zu löten und anschließend
alles in die Tonne klopfe, frage ich lieber mal die Pro´s.
von Christian R. (supachris)
Da tuts ein einfacher FT232R, der zwischen USB und UART sitzt.
Allerdings brauchst du einen Programmer für den ATMega, ja. Zumindest
einmal, um eventuell einen UART-Bootlader drauf zu laden, mit dem du
dann weitere Firmware-Updates machen kannst.
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
solltest du doch noch AN2131 benutzen wollen, die gibts im einem DSL
modem (Pollin : 710 497).
An sonsten KEIANG fragen, sollte ohne probleme compilierbar sein für den
Cy7c68013A.
von gascht (Gast)
AVR Lab von ullihome.de   tut genau das
einfach dranstöpseln und du hast einen USB bootloader
es gibt auch eine freie firmware  wo man eigene anwendungen schreiben
kann
und so die 8 oder 9 pins extern  stehen zur freien verfügung
da man sowas aber ehr zum kennenlernen brauch ... kauf dir das Lab
und wenn du später einen AVR in einer speziellen umgebeung hast ..
kannste das Lab als programmieradapter nutzen
http://shop.ullihome.de/catalog/product_info.php/cPath/25_30/products_id/67
Danke für die Anregungen und Antworten,
wenn ihr das gut heisst, werde ich mir das
http://shop.embedded-projects.net/product_info.php/info/p67_AVR-Starterkit--inkl--USBprog--Netzteil-und-ATMega8-.html
besorgen.
Kann ich damit was anfangen, zu beginn?
cu
von ATmega (Gast)
Ich habe selber das USBProg und kann es dir nciht empfehlen. Die hälfte
aller Firmwares funktioniert nicht richtig und der Support ist auch
eingestellt. Anscheinend wird da nicht weiterentwickelt.
Was ich dir aber empfehlen kann ist das USB Lab in Verbindung mit dem
Pollin Evaluation Board. Da bist du lediglich bei 30€. Wenn du dann bei
Pollin bestellst, kannst du auch gleich ein wenig Kleinkram
mitbestellen, wie den ATmega8 für 1,35€.
von tolles (Gast)
Wie schon von "gascht" geschieben, kannst du das AVR Lab nicht nur als
Programmer nutzen, sondern auch den darauf befindlichen ATmeag8
programmieren und für deine Anwenung nutzen.
Ok, dann vielleicht so:
USB AVR-Lab von shop.ullihome.de
mit
ATMEL Evaluations-Board V2.0.1 von Pollin
geht das zusammen? Sinnvoll?
würde gerne 28 und 40 PIN DIL´s bearbeiten können.
im Vorraus Danke
cu
gibts hier keine Edit- funktion? na, dann gibts halt noch ein Post von
mir...
der AVR Dragon sieht auch interessant aus, taugt das Ding was, kann ich
mit dem Teil allein, ohne zusätzlichen USBprogrammer arbeiten?
von Paul B. (paul_baumann)
>kann ich mit dem Teil allein, ohne zusätzlichen USBprogrammer arbeiten?
Ja, kannst Du machen. Allerdings ist diese Ding in elektrischer
Beziehung
eine Mimose, so daß es sich empfiehlt, eine Schutzschaltung dafür
zu bauen. Siehe hier:
Beitrag "Wie schließt man ATmega168 an AVR Dragon an?"
Ganz unten auf der Seite
MfG Paul
Danke für die Info,
es wird ein kleiner Drache den ich schützen werde!
thx&cu
