Hallo, ich habe o. g. IC gefunden, ein Tuner für Fernsehgeräte. Das Problem ist nur, dass ich aus dem 17-seitigen Datenblatt nicht wirklich was brauchbares entnehmen kann. Warum haben bspw. die Mischer eine untere Frequenzgrenze? Warum sind da 3 Mischer drin für verschiedene Bänder und nicht einer der alle kann? Kann man das für Schmalbandanwendungen im 70 cm oder im 2 m Band nutzen, oder ist da irgend ein Phasenrauschen, Unlinearität oder sonstwas zu groß? Wo finde ich irgend ein brauchbares Dokument zu diesem Ding, also so ein 300 seitiges Application-Note mit vielen Design-Tipps und Beispielen? Oder sollte ich irgend ein ganz anderes IC für einen 2 m bzw. 70 cm Empfänger verwenden? (also der MC13135 bzw. MC13136 geht z. B. nur für 2 m nicht für 70 cm)
>Warum haben bspw. die Mischer eine untere Frequenzgrenze? die haben auch eine obere. Sicher gehen die auch noch auserhalb dieser Grenzen, aber die anderen Kennwerte werten eben sicherlich nur für die angebenen Bereiche garantiert. >Warum sind da 3 Mischer drin für verschiedene Bänder und nicht einer der >alle kann? Weil einer, der alles kann, nicht alles besonders gut kann (Rauschen, Übersteuerung,...). Auserdem lassen sich so die Frequenzbereiche einfacher umschalten. Würdest Du alles mit einem Oszi+Mixer erschlagen wollen, müsstest Du die frequenzabhängigen Teile (Kondies, Spulen, Schwingkreise) bedeutend aufwendiger mit mehreren Extraschaltern umschalten (schließlich kann man nicht den gesamten Frequenzbereich A-C mit einem einzigen Schwingkreis behandeln >Kann man das für Schmalbandanwendungen im 70 cm oder im 2 m Band nutzen, >oder ist da irgend ein Phasenrauschen, Unlinearität oder sonstwas zu >groß? Sicher, So weit sind die Frequenzen noch nicht auser "Rand und Band". Phasenrauschen war aber wohl in der TV-Technik nicht so das Thema - optimiert wird der IC sowieso nicht darauf. >Wo finde ich irgend ein brauchbares Dokument zu diesem Ding, also so ein >300 seitiges Application-Note mit vielen Design-Tipps und Beispielen? >Oder sollte ich irgend ein ganz anderes IC für einen 2 m bzw. 70 cm >Empfänger verwenden? (also der MC13135 bzw. MC13136 geht z. B. nur für 2 >m nicht für 70 cm) Tja, da wirste wohl mal googlen müssen - aber so viel wirste wahrscheinlich nicht (mehr) zu diesem alten Teil finden, erst recht nicht für Amateurfrequenzen - da gibt's andere Dinger (frag mich jetzt aber nicht nach konkreten Teilen - die habe ich heute abend nicht mehr im Kopf.
Auf meiner alten PCI-Bus-Analog-TV-Karte sitzt ein TEMIC-Tuner mit dem TDA5737, der wird mit einer I2C-Bus-PLL TSA5523 angesteuert. Hab das Ding gerade mal wieder in Betrieb genommen und empfange noch einen lokalen AFN-Sender, der Rest ist auf DVB-T umgestellt. Unter Linux gibt es eine Menge Software, die solche Tuner ansteuert. Ich überlege derzeit, ob man dafür eine Art Spektrumanalyzer für 47-860 MHz programmieren könnte. Die AGC-Spannung müsste mit ADC gemessen werden, I2C-Bus ist sowieso vorhanden. Anzeigeumfang wäre etwa 85 dB laut Kurve im Datenblatt des ZF-ICs TDA9800, Messbandbreite etwa ein TV-Kanal, also 8 MHz.
