Hallo, Das "Bedienteil" für die Solaranlage hängt im Keller und gibt bei einer Störung einen Signalton von sich. Das hilft mir wenig, wenn ich nicht zufällig im Keller bin. Meine Idee (ohne an der Platine was zu verändern = Garantieverlußt): Erfassung des akustischen Signals und dadurch Auslösung eines digitalen Signals z.B. in der Telefonanlage oder Relais ... Wer hat hierzu brauchbare Ideen? Danke martin
Hi Martin, habe mir auch schon überlegt dieses Businterface zu holen: http://www.emsystech.com/heizung Die Schnittstelle ist irgendwo dokumentiert. Hat jemand das Teil schon mal verwendet? Gruß Thomas
Wie wär's denn mit einem Babyfon ? Wer's nicht weiss: Das sind Funkgeräte (für eine Richtung), wo nur was gesendet wird, wenn ein einstellbarer Geräuschlevel überschritten wird. Normalerweise das Kindergeschrei, bei Dir dann der Signalton. Am Empfänger kannst Du dann beliebig rumbasteln, den Lautsprecher-Ausgang anzapfen etc. Es gibt auch schnurlose Telefone mit dieser Funktion. GOOGLE Suche "schnurloses Telefon" "Babyfon-Funktion"
