moin moin ^^ jo, folgendes Problem: ich bin wohl zu doof für nen simplen Led-Treiber -.- folgende Situation: ich hab mir mit Hilfe eines TLC274C eine Art PWM Spannungs-Anzeige gebastelt. 2 der OPs erzeugen eine Dreieckspannung, ein dritter OP vergleicht dann dieses Dreieck mit der Batteriespannung. und gibt dann ne passende PWM heraus. Das IC hängt hinter einem 7805, die Batteriespannung wird über einen Spannungsteiler draufgegeben. Diese ganze Anordnung scheint auch zu funktionieren. Das Problem ist jetzt die eigentliche Anzeige. in der Ursprungsschaltung war auch eine DUO-Led vorgesehen. Bloß dummerweise eine mit 3 Beinen statt mit 2. Also: die ursprüngliche Treiberstufe war sinnlos. Naja, dann wollt ich halt sowas wie ne Gegentaktendstufe aufbauen. Sowas is schließlich auch in jedem NE555 drin und mit dem ists kein Problem ne DUO-LED zum blinken zu kriegen. Aber irgendwie funktioniert diese Endstufe nicht an dem TLC274C :(... ich hab diese ganz einfache mit den 2 Transistoren verwendet. kann mir irgendwer einen kleinen Denksanstoß oder vielleicht eine Schaltung (oder einen Link dorthin) geben? möchte das ganze gerne diskret aufbauen (und dabei auch noch etwas lernen). im Internet kommen einem irgendwie nur Verstärker-Endstufen entgegen wenn man nach Gegentaktendstufe googelt -.- oder bin ich gar komplett aufm "Holzweg" und sone DUO-Led wird ganz anders getrieben? wohlgemerkt, 2-pin-Led, also antiparallel. meine Idee wäre jetzt halt noch gewesen einen NE555 hinter den TLC zu hängen und als Treiber zu "mißbrauchen". aber dann müßte wohl alles hinter den 7805er oder? das wollte ich eigentlich nach möglichkeit vermeiden damit das ding nicht unnötig warm wird. ich verwende im übrigen folgende schaltung: --> http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/rainbow.htm <-- Überwacht werden soll ein 12V Bleiakku. Das "Netzteil" der Schaltung hab ich halt durch den 7805 ersetzt. Dreieck und Spannungsteiler sind bereits entsprechend angepaßt worden. ich suche jetzt nur noch nach einem Ersatz für den zweckentfremdeten Bustreiber... Vielen Dank schonmal cya v3g0
> ich verwende im übrigen folgende schaltung: --> Das Glanbue ich nicht, denn diese Schaltung hat ja die LED mit den 3 Anschlüssen... > und sone DUO-Led wird ganz anders getrieben? Ja, das wird sie, denn du mußt ja den einen Pin (nennen wir ihn A) garantiert auf 0V halten, damit du am anderen Pin mit einer PWM dann die Farbe Rot einstellen kannst. Und du mußt den zweiten Pin B auf 0V halten, wenn du grün Dimmen willst. Wenn du beides gleichzeitig machen willst, dann mußt du erst den Pin A auf GND legen, dann Rot anzeigen, anschliessend den Pin B auf GND legen und dann Grün anzeigen. Gelb ergibt sich, wenn du 1/2 Rot und 1/2 Grün anzeigst. Sieh dir mal die Signale an, die aus der Schaltung die du verlinkt hast, herauskommen. Die passen irgendwie nicht zur obigen Beschreibung. Das einfachste wird sein (ohne Witz): kauf dir eine 3-Pin Farb-LED.
Die Loesung ist doch ganz einfach. Du schaltest deine DuoLED einfach zwischen die beiden Kollektoren der Transistoren T1 u. T3 (Bild 4.2) Die beiden Widerstaende R4 u. R5 legst du direkt auf GND. Gruss helmi
aaargl... da hätt ich echt selbst drauf kommen doh... aber ich glaub mein Kopf war dafür einfach zu dicht x.X... hab bestimmt 3 stunden oder so allein an der neudimensionierung der schaltung gesessen (5v statt 3v betriebsspannung, 12v blei akku statt 4.5v flachbatterie und ich hab bisher immer nen Bogen um Operationsverstärker gemacht... da mussten erstmal paar Grundlagen her) jetzt funktioniert alles wie es soll, herzlichen Dank :D und jetzt werd ich mir endlich mal nen Oszi besorgen... eBay, ich komme ^^ --> könnt ihr da bestimmte Oszilloskope empfehlen, bzw was die mindestens können sollten? beschäftige mich halt allgemein mit dem Auf- und Nachbau elektronischer Schaltungen, entwickel aber auch gerne mal selbst etwas. cya v3g0
Was ist dein Budget?
Hast du dich hier im Forum mit der Suche mal umgesehen?
