Hallo. Einer netzbetriebenen B2 Brückenschaltung sind zur Glättung 2 Kondensatoren zu je 10000µF nachgeschaltet. Die Brückenschaltung wird mit einem Steuerwinkel von alpha = ca. 85° betrieben. Die Kondensatoren werden auf ca. 40 V aufgeladen. Wie komme ich denn jetzt auf den maximalen Einschaltstoßstrom? Der wird wahrscheinlich einige kA groß sein, aber wie kann ich den denn rechnerisch bestimmen? Müssen nämlich passende NTCs vorgeschaltet werden..
Die Größe des NTC bestimmt den Einschaltstromstoß, auswählen mußt Du ihn nach dem normalen Betriebsstrom (er muß ja warm bleiben im Normalbetrieb).
Ja die Größe des NTC bestimmt den Stoßstrom. Aber wie groß wäre denn der Stoßstrom ohne NTC? Finde da keine Formeln für. I = C * dU / dt ?? Hiermit vielleicht?
Innenwiderstand der Quelle (incl. Leitungen bis zur Steckdose) + Widerstand Deiner Verdrahtung + Innenwiderstand der Kondensatoren. Rest Onkel Ohm.
Ja klingt logisch...... Aaaber: Ich dachte, große kondensatoren verursachen große Einschaltströme?? Achsooo, es sind also nur die Ströme gemeint, die beim Nachladen entstehen? Hmm hier steht aber im Buch: "Der Innenwiderstand der 230V Netzspannung ist so gering, dass bei großen Siebelkos im Einschaltmoment Ströme in kA-Bereich fließen können"
mhh schrieb: > Innenwiderstand der Quelle (incl. Leitungen bis zur Steckdose) + > Widerstand Deiner Verdrahtung + Innenwiderstand der Kondensatoren Okay...ich glaub ich habs kapiert. Xc ist ja 1/jwC D.h. bei großen C wird der Gesamtwiderstand ja noch kleiner...und der Strom somit größer... 1/j2pi*50hz*20000µF ist ja nur 0.15 Ohm. Oka Danke danke!
Paul schrieb: > Xc ist ja 1/jwC Hier nicht! Die Höhe des Impulsstroms wird ausschließlich bestimmt von: > Innenwiderstand der Quelle (incl. Leitungen bis zur Steckdose) + > Widerstand Deiner Verdrahtung + Innenwiderstand der Kondensatoren. > Rest Onkel Ohm. Der Impuls klingt dann langsam ab und die Länge des Impulses ist durch die Größe des Cs gegeben.
Die wirkliche Höhe des Einschaltstromes (ohne Vorwiderstand) lässt sich kaum bestimmen. Nur wenn du gerade im Spannungsmaximum einschaltest, kommt es einem Kurzschluss gleich. Der NTC ist einfach zu schalten, hat aber Nachteile: 1.)Verbrät immer etwas Spannung, 2.) Wenn du viel Strom rausziehst rauch er vieleicht ab (Restwiderstand bleibt) 3.) kühlt er sich langsamer ab (nach Ausschalten), als die Spannung zusammen bricht und du schaltest dann gleich wieder ein, fließt jetzt ein viel höherer Strom! Besser aber aufwändiger: 1.) Einfach einen Vorwiderstand nehmen, Relais so schalten dass beim Einschalten der Vorwiderstand überbrückt wird. Das Relais steuerst du über einen Transistor an. Von deinem Ladeelko Spannungsteiler auf die Basis. Spannungsteiler so einstellen, dass bei erreichen 3/4 der Sollspannung der Transistor einschaltet. 2.) Mit dickem P-Kanal-MOSFET (>= 80V) eine Strombegrenzerschaltung aufbauen und zwischen Gleichrichter und Elkos schalten. 3.) Ähnlich wie 1.) nur Relais durch P-Kanal-MOSFET (>= 80V) ersetzen. Alex
Da er offensichtlich eine gesteuerte Brücke hat kann er auch gleich damit die Spannung begrenzen.
Ja das sind wirklich 3 sehr gute Vorschläge @Alex. Das mit dem Überbrücken werd ich danach noch in Angriff nehmen. Alexander Schmidt schrieb: > Da er offensichtlich eine gesteuerte Brücke hat kann er auch gleich > damit die Spannung begrenzen. hm also dann muss ich sozusagen nur 40V als maximale Spannung betrachten? Mal noch eine Frage zum maximal zulässigen Einschaltstrom: Beachten muss ich: - Empfindlichkeit der Sicherungen - Stromtragfähigkeit der Bauelemente (Thysistoren, Kondensator) Im Datenblatt des Kondensators steht nur die Angabe Iripple,max = 4,7 A. Steht ja eigentlich für die Stromwelligkeit. Darf der maximale Strom also nur 4,7 A groß sein? Die anderen Bauelemente stecken locker mehr weg..
